-36%
254.99 € 399.01 €
DEGAU-RABOT DR250 Holzprofi
+8
Guilhem
Jean Chêne
Zwind
toutikini
12 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
DEGAU-RABOT DR250 Holzprofi - Page 2 Empty Re: DEGAU-RABOT DR250 Holzprofi
Message  fazer Dim 7 Nov 2021 - 8:53
Ça ne va pas te gêner pour tourner autour ? Au temps pour moi se serais sous les tables Very Happy
Message  Mac Givré Lun 8 Nov 2021 - 9:22
Amha, un critère qu'il faut garder à l'esprit est l'augmentation de la hauteur de la R/D. Selon la taille de l'opérateur la hauteur de travail confortable est variable. Si on augmente la hauteur de 50 mm, ça peut devenir gênant si on mesure moins de 180 cm.
Mac Givré
Mac Givré
Message  Patrick94 Lun 8 Nov 2021 - 9:52
Mac Givré a écrit:Bonjour,
Ma R/D est sur un chariot qui la rehausse de 10 cm. Je mesure 1m73 et cela ne me pose aucun problème. L'adaptation à la nouvelle hauteur n'a pas pris plus de 10 minutes.
Patrick94
Patrick94
Message  toutikini Jeu 3 Fév 2022 - 7:03
ca y est !! elle est arrivée ... cheers cheers
Merci à Guilhem, entre autre, pour m'avoir communiqué les infos sur le bâti qui m'ont permis de faire le chariot en amont.
Il est bien plus simple que ce que j'imaginais au départ, et je verrais à l'utilisation s'il y a besoin d'un "stop roue"; mais la machine est rentré dedans du premier coup et au premier test rapide, la souplesse d'usinage ajouté au poids de la machine, fait que celle-ci ne bouge pas ... a voir sur des pièce imposante !!*
DEGAU-RABOT DR250 Holzprofi - Page 2 20220210
toutikini
toutikini
Message  michel80 Jeu 3 Fév 2022 - 21:34
Juste pour info sur mes machines je les poses toujours sur roulettes
Et je prévois un timon surtout la degau
Il faut éviter de les choper par les tables
Michel
Message  toutikini Ven 4 Fév 2022 - 7:06
michel80 a écrit:Bonsoir à tous
Michel
Je prends note ... mais il va falloir que je cogite la chose, car dans mon cas il me faut la pousser pour la ranger !! et avec 4 roues pivotantes ...
Pour le peu que je l'ai déplacé, je l'ai fait en la saisissant par les deux poignées . Je ne pense pas que cela pose problème scratch
toutikini
toutikini
Message  ST Jeu 10 Fév 2022 - 21:29
Bonsoir Messieurs,
toutikini a écrit:Bonjour,
Je viens de passer commande de cette machine ( DEGAU-RABOT DR250 de chez Holzprofi). Et j'aimerais préparer un chariot pour faciliter son déplacement dans mon petit garage ... je m'adresse donc aux possesseurs de cette machine, auriez vous de la doc, ou du moins les dimensions de la base au sol, pour que je puisse concevoir ce chariot ?
D'avance merci
565 x 435
laisser +5 en longueur pour le capot et + 15 en largeur pour pouvoir décrocher le capot arrière ce qui donne cote intérieur du chariot 570 x 450
mais pourquoi réinventer la roue ? https://www.youtube.com/watch?v=Uyfq8xK3Leo
Il faut éviter de les lever par les tables pour les bouger dans un kit de déplacement on peut les bouger en les tirant par les tables.
Bonne soirée
Michel ST
ST
ST
Message  toutikini Ven 11 Fév 2022 - 7:08
Merci Michel pour ta réponse... un peu tardive 🤣🤣
Il me faudra trouver une parade pour enlever le capot, le jour où j'aurai besoin, car je ne l'ai pas vu venir le coup du dégagement de 15 à laisser sur l'arrière.
Quand à "pourquoi réinventer la roue ?" ,en fait j'avais toute la matière première à la maison, même les roues dont j'en ai un plein seau... don ça ne m'a pas coûté un rond et le plaisir du fait soi-même...
Quand on y regarde de plus prés, sans l'avoir vu, j'ai quasiment fait le même.. à la différence que mes roues sont plus grosse et caoutchoutées...
toutikini
toutikini
