Je n'arrive pas à extraire ces roulements
+5
andrefy
azbloc
jope004
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Je n'arrive pas à extraire ces roulements
Bravo!
Pas possible de toiler un peu les logements pour gratter un peu de place?
L'Ankou- complétement accro
tu es sûr de tes mesures ? Même une tolérance P7 pour le diamètre 62 ne fait que 0,05 de moins que le nominal au pire. Et en général, on dit monté à la presse...
Pour moi, ton bourrelet plastique ne sert à rien, avec un tel serrage... Et de toutes façons, les roulements sont tenus sur l'arbre.
andrefy- acharné du forum
Pour remonter les roulements, il faut peut-être essayer de les placer au congel 24-48h. Parfois ça marche.
Nicko- je prends du galon
Les roulements sont montés très glissants sur l'arbre, puisqu'on peut enlever et remettre le tambour en place sans forcer.
Le bourrelet sert, à mon avis, à définir l'espace entre le joint et le roulement.
Je ne suis pas très bien équipé pour mesurer les alésages. Il est possible qu'il y ait moins que les 8/100 mm, mais l'impossibilité d'extraire les roulements avec une tige fileté de 20 montre qu'il y a un serrage très important.
Je n'ai pas de presse pour le remontage. J'aurai juste la tige filetée de 20 et des entretoises faites sur mesures.
Je vais toiler et polir les alésages, dans le but d'aider au remontage, mais ça ne va pas enlever des centièmes. Comme je ne suis pas très adroit de mes mains, je veux éviter d'enlever des centièmes à main levée, au risque que les roulements ne soient plus alignés au remontage.
C'est pour ça que je pensais plutôt enlever qq centièmes sur les roulements.
Si quelqu'un connaît un moyen d'enlever au mieux ces centièmes, sur les alésages ou sur les roulements, ça m'intéresse !
jope004- posteur Régulier
Enlever quelques centièmes sur des roulements c'est délicat il faut passer par la rectification avec la machine adaptée, donc voir un professionnel
Vénète56- complétement accro
tu prends un petit bout de papier de verre grain 500, une tige de bois diamètre 10 ou un poil plus (dans l'idéal juste un peu moins que le diamètre du trou).
Tu fais une fente au bout de la tige, dans l'axe, tu y glisses le papier de verre, le tout dans la perceuse et tu toile comme ça. tu ne risques pas de déséquilibrer ton tambour comme ça
bon, d'accord, si tu n'es pas très bien équipé, tes mesures ne sont pas significatives.
Ça doit se remonter en force, je te rappelle que tu peux exercer 10 t avec ta tige filetée ! C'est déjà digne d'une petite presse.
Mais il est impératif de pousser sur la bague extérieure - qui est serrée - et non sur la bague intérieure au risque certain de fusiller ton roulement.
Fais-toi les bonnes entretoises, graisse bien y compris ta tige filetée et serre !
André je te rejoins a 100 % concernant le remontage et de rajouter que mettre les roulements au congélateur ne coute rien et aidera certainementandrefy a écrit:Bonsoir,
le montage, roulements a mettre dans un sac étanche au congel.
Montage des roulements terminé
Cette réparation m'a demandé beaucoup de temps, mais j'arrive au bout.
Voici les entretoises spécifiques pour le montage en force des roulements en appuyant seulement sur les bagues extérieures (conseillé par andrefy), ainsi que le dispositif de toilage (proposé par L'Ankou).
L'entretoise encastrée dans la cuve semble en alliage léger. J'ai commencé par vouloir décaper les restes de colle et de rouille avec une brosse métallique. Ca a fait de grosses rayures. Rayures atténuées ensuite par le toilage.
Le montage des roulements n'a pas posé de problème. Le petit est rentré facilement. Le gros a nécessité de bien forcer avec la tige fileté. Collage au frein-filet moyen :
Voilà ! Il ne reste plus qu'à remonter le lave-linge.
Bravo, une machine sauvée !!
Bye
Bye
tu vois bien, ce n'était pas si compliqué ! Et il ne fallait pas enlever 8 centièmes !
On veut voir le résultat du premier lavage !
Remise en route du lave-linge
Cet après-midi, remontage et remise en service du lave-linge.
Il fonctionne et le tambour est maintenant parfaitement silencieux.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» une solution pour extraire une vis ?
» Comment extraire une goupille...
» Comment extraire un dxf à partir d'un assemblage ?
» Comment extraire un arbre de toupie
» où se procurer des roulements
Page 2 sur 2
