question novice travail planche en chene
mafred
zapetou
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: question novice travail planche en chene
Zapetou,
Dans ce cas le vitrificateur n'est pas indispensable. Je pencherais pour le vernis, cela ne demande aucun entretien. Tu peux aussi passer un fond dur et une cire, mais il faudra renouveler l'application de cire épisodiquement. Une huile peu aussi convenir.
Si tu as peux de contrainte (exposition à l'eau par exemple), tu peux mettre un peu ce que tu veux.
Amicalement, Damien.
zapetou- acharné du forum
il apparait sur une des photos que comme le dit Antoine ta planche se trouve loin du coeur mais egalement plus les stries de croissance sont perpendiculaires plus le bois est stable....ainsi les planches proches du coeur selon le schema montré precedemment (coeur enlevé bien sur ) seront plus stables une fois usinéees que les planches dont les stries forment des arcs (celles proches de la dosse )...dixit http://passion.bois.free.fr/le%20materiau%20bois/index_materiau_bois.htm
peut etre est ce une evidence pour vous mais je l ai appris il y a peu donc ça peut en interresser d ' autres.
toma
toma
tomailya- complétement accro
je n'avais pas vu ce post, mais je rebondi sur la dernière intervention.
quelles que soient les conditions que le bois a connu auparavant, la planche a ete degauchie, donc je suppose, qu'au moins quelque temps, elle a été plane.
mais on voit bien sur la photo qu'on est, non pas dans le coeur, mais dans une partie dont les fibres n'ont pas toutes la même longueur.
or le bois, lorsqu'on le change d'atmosphere, s'allonge ou se retreci dans le sens des des cernes (donc parallèlement au fil du bois) et proportionnellement à la longueur de la fibre.
donc, dans le cas présenté, il faut que la planche s'incurve , les fibres du bas étant plus longues que celles du dessus : vers le desou si la planche sèche, vers le dessus dans le cas contraire.
une seule solution : débiter en long, retourner 1 sur 2, re coller.
cordialement
Bernard
PS : a mon sens, si on est dans le coeur, une zone carrée bien symétriqe, on n'aura pas ce phénomène.
par contre, fissures perpendiculaires aux fibres ...
cordialement
Bernard
ma technique
bonsoir ,
Moi personnellement je ne dépasse jamais 15 cm de largeur en une seule pièce ,je préfère faire un collage a micro-dentures,en respectant la règle 'coeur ,rives',ça consiste a mettre en opposition l'orientation des cernes du bois pour "stabiliser" les pièces de grandes largeur .le quartier,ce qui est le bois issu du plus près du centre de l'arbre est le plus stable,et dans le cas du chêne ,c'est les pièces les plus belles ou il y a les mailles blanches si typique de ce bois .
bien a vous
bien a vous
jodidous- je prends du galon
Tu devrais régler le format de date dans ton profil pour afficher les années ; la dernière réponse date de 2012
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Une question d'un novice à outils européens
» La Metabo HC 260 est elle assez puissante pour le travail du chêne ?
» Nouveau membre, ni spécialisé en travail des métaux, ni en travail du bois
» Besoin d'aide volets et portes
» Novice en soudure
» Novice en soudure
Page 2 sur 2
