Une question d'un novice à outils européens
De lire beaucoup de postes, on conseille un Degauchisseuse / raboteuse, comme il est difficile de trouver du bois des bonnes qualités qui est raboteuse sur 4 côtés.
On recommande fortement le Kity 636 et 439, comme sont le Hammer A3 et Robland xsd310/410.
Pour un amateur dans des outils européens, où il est possible d'économiser de l'argent pour de meilleurs outils si nécessaire, recommanderiez-vous de chercher un Kity ou Lurem ou attendre et acheter la machine plus récente ?
Mon problème est que je ne sais pas que chercher dans un Kity ou Lurem et il est difficile de passer un jour conduisant sans raison. Je ne connais pas les questions à poser justes
Ron
Ron
Woodbutcher- très actif
Re: Une question d'un novice à outils européens
Bonsoir Ron,
effectivement, les vieille kity et lurem reviennent souvent lorsqu'il s'agit de choisir une degauchisseuse/raboteuse à petit budget. Il vaut mieux investir 400 à 500 € dans une vieille machine robuste et bien construite que dans une machine neuve chinoise.
Par contre, si tu en as la possibilité (en place et en euros), une Hammer ou une Robland sera bien plus efficace et performante. Avec un ouverture de table de type paralléle contrairement aux machines plus anciennes qui s'ouvrent en papillon.
Il est clair que le marché européen est très différent du marché nord américain de ce point de vue là.
re: Kity
Merci pour le commentaire.
Ma frustration consiste en ce que tandis que je connais des machines, je n'ai aucune expérience avec Kity et Lurem, donc il est difficile de savoir ce qui est normal, contre ce qui est anormal.
Il y a beaucoup de machines disponibles sur lbc mais tous sont exceptionnels sans détail. Est-ce qu'il est peu réaliste de penser que je peux poser les questions justes, utilisant ma femme pour demander, qui n'a pas de vocabulaire technique ?
Merci,
Ron
Merci,
Ron
Si tu connais déjà les machines en général, que ce soit une Powermatic ou une Lurem ne change pas grand chose. Sauf que pour Kity et Lurem, l'approvisionnement en pièces détachés est parfois compliqué.
Je ne suis pas sur que ta femme soit un bon interprète pour ce type de transaction. Vu ta localisation, je te conseillerai de te mettre en relation avec des membres du forum dans ton coin et de te faire accompagner par eux pour aller voire ces machines. En plus, c'est une bonne occasion de parler bois.
re: amis de bois a le coin
Merci,
Ceci est une idée excellente. Je serai loin pendant quelques semaines, mais donnerai suite après que je retourne.
Respects,
Ron
Respects,
Ron
» question novice travail planche en chene
» motorisation de ma fraiseuse avec un variateur chinois /et un moteur 220/380 tri
» Petit référentiel des fabricants européens de machines à bois pour les pros
» Besoin d'aide volets et portes
» changement d'outils : Mach3 ne déduit pas la hauteur de l'outils à Z pour être au zéro dessus pièce
