La Metabo HC 260 est elle assez puissante pour le travail du chêne ?
Patrick94
Douelles21
Je suis sur un projet où j'aurais besoin de dégauchir des planches en chêne. Celles-ci ont une épaisseur de 25mm, une longueur de 600mm de long et une largeur de 100mm. Je cherche donc une machine assez puissante pour les dégauchir. J'ai bien une prise de 380 volts chez moi mais les machines triphasées sont trop chères pour mon budget. La Metabo HC 260 entre dedans, mais est-elle assez puissante ?
Douelles21- petit nouveau
Re: La Metabo HC 260 est elle assez puissante pour le travail du chêne ?
Pour un budget similaire tu dois pouvoir trouver mieux (bcp ??),en occasion mono ou tri.
Si tu as un peu de temps celà vaut probablement la peine.
jcl- complétement accro
Pour la puissance c'esst essentiellement la profondeur de passe
Merci pour le conseil. Je regarde effectivement les annonces d'occasions sur Leboncoin mais il y a peu d'offres intéressantes pour un budget de 1400euros max. La plupart concerne de vieilles machines à réparer ou alors un peu dangereuse (courroie à l'extérieur par exemple).jcl a écrit:Pour un budget similaire tu dois pouvoir trouver mieux (bcp ??),en occasion mono ou tri.
Je vais patienter, au cas où la bonne affaire se présente.
jcl a écrit:Pour la puissance c'esst essentiellement la profondeur de passe
Sur la Metabo, les fiches techniques indiquent 3 mm comme profondeur de passe maximale. Mais je me demande si cela concerne aussi le chêne qui est l'un des bois les plus dur.
Jamais vu une profondeur de passe anoncée inférieure à 3 mm
A première vue il y a plein de machines sur le BC qui pourraient te convenir. Notamment une kity636.
Douelles21 a écrit:jcl a écrit:Pour la puissance c'esst essentiellement la profondeur de passe
Je pense que la profondeur de passe indiquée correspond au décalage maximum entre la table d'entrée et celle de sortie. Cela ne te renseigne en rien sur la capacité de la machine. Tu devrais pouvoir prendre 3mm sans problème sur le chant d'une planche de 20mm d'épaisseur,même en chêne, je doute fort que tu puisses le faire sur les 26 cm de la largeur totale, même dans du sapin....
Patrick94- complétement accro
Bon, en même temps, tu fais trois passes de 1 mm et basta.
Joel 13- petit nouveau
jcl a écrit:A première vue il y a plein de machines sur le BC qui pourraient te convenir. Notamment une kity636.
Merci pour votre réponse.
Cela semble une bonne idée en triphasé. Par contre, la puissance est de 1500 WATT, ce qui d'après mes recherches semble trop faible pour le chêne.
En fait, je suis un peu perdu sur entre les watts et les volts sur ce qui est un bon indicateur de puissance (pouvoir dégauchir aisément mes pièces sans devoir forcer et passer trop de temps dessus).
Patrick94 a écrit:Douelles21 a écrit:jcl a écrit:Pour la puissance c'esst essentiellement la profondeur de passe
Sachant que mes planches en chêne font du 10-15 cm de largeur, en effet je ne serais pas à 3 mm.
Après as tu vraiment besoin d'enlever 3mm par passe?
Perso avec ma kity sur grosse largeur (>20cm) je passe 1/2 mm mais bon c'est pas grave, j'ai rarement 100 planche a passer je fait 2 ou 3 passes en general au lieu d'une...!
ricoud- complétement accro
Si tu veux prendre 3mm en dégauchissage sur 15 cm de large dans du chêne, ce n'est ni une Kity 636, ni une métabo qu'il te faut mais beaucoup plus sérieux. As-tu déjà utilisé une dégau? Parce que prendre des passes aussi importantes, je pense que cela nécessite quand même d'être un minimum à l'aise avec ce type de machine.
Vu les questions posées probablement pas.En pratique la question de la profondeur de oasse ne se pose pas puisqu'il suffit d'augmenter le nombre de passes si nécessaire.Patrick94 a écrit:Si tu veux prendre 3mm en dégauchissage sur 15 cm de large dans du chêne, ce n'est ni une Kity 636, ni une métabo qu'il te faut mais beaucoup plus sérieux. As-tu déjà utilisé une dégau? Parce que prendre des passes aussi importantes, je pense que cela nécessite quand même d'être un minimum à l'aise avec ce type de machine.
Les moteurs proposés sont calculés enfonction de la capacité en largeur: 3cv (2.25kw) me parait une bonne moyenne pour 26-31 cm de large.
C'est vrai que le calcul habituel est environ 1CV pour 10cm. Mais apparemment, le moteur de la Métabo est un moteur universel, comme sur les perceuses.... Je n'ai aucune idée de ce que cela peut donner sur une R/D. Peut-être qu'un des spécialistes du forum peut nous éclairer?jcl a écrit:Les moteurs proposés sont calculés enfonction de la capacité en largeur: 3cv (2.25kw) me parait une bonne moyenne pour 26-31 cm de large.
J'ai une METABO Dh330, 1800 W, les 3mm c'est même pas en rêve. Châtaignier 10cm on sent qu'elle commence à forcer. Je pense que c'est pareil pour la dégau. Sur ma Lurem, 1CV, je passe 10cm avec 0.5mm de passe sans soucis... 3mm, la planche retourne se ranger toute seule sur son tas derrière !!
L'Ankou- complétement accro
mcop2- acharné du forum
ricoud a écrit:Après as tu vraiment besoin d'enlever 3mm par passe?
Non je n'ai pas forcément besoin d'enlever autant, c'est juste que les planches que j'utilise sont gondolées.
Pour les passes de 1/2 mm sur du 20 cm de largeur, c'est sur du chêne ? Dans ce cas là, une Kity 636 fera l'affaire.
Des vieilles douelles quoi??!!
Si gondolées ça peut valoir le coup de rescier et recoller avant, moins de pertes de bois...
Et oui une 636 te suffiras largement pour ça!!
Merci, cela répond à ma question.
Selon le tableau et avec les planches que j'ai, je serai à 1 voire 0,5 mmm de profondeur de passe, ce qui semble similaire à la Kity 636 et ses 1,5 kw et 630volts.
jcl a écrit:Des vieilles douelles quoi??!!
C'est cela, mais des douelles de fond de tonneaux, qui sont déjà plus droites que celles sur les côtés.
Comme elles ont déjà été utilisées, elles sont gondolées surtout dans la largeur, avec un creux au milieu de la planche et sur toute la longueur.
L'Ankou a écrit:Si gondolées ça peut valoir le coup de rescier et recoller avant, moins de pertes de bois...
Tu veux dire la scier en deux puis recoller les deux morceaux en faisant en sorte que le résultat soit plus droit ?
En fait, le but du dégauchissage est d'avoir des paires de planches bien plates pour que je puisses les coller ensemble ensuite. Je cherche à faire une table et j'ai besoin de pieds qui fassent au moins 4 cm de large alors que mes planches en font 2,5 mm. Pur que cela reste esthétique, il faut donc que mes deux planches soient bien plates, que l'on ne voit pas d'écart entre les deux une fois collées.
Mon message à disparu...
Dans ce cas tu peux les couper en 2 et les coller par 4. Ça peux même être fait au rabot électrique Lidl ça
» question novice travail planche en chene
» Fraises pour Metabo OFE 1229, rail? Pour pose cuisine...
» Ou trouver des buses en laiton pour MK8 en laiton d'assez bonne qualité ? Imprimante 3D
» Un petit meuble pour ma Précis, car elle le vaut bien...
» bague a copier pour metabo
