usinage polycarbonate
bonjour, est que quelqu'un aurai déjà usiner du polycarbonate,( trouver chez casto) je cherche quelques conseils, fraises, vitesse de rotation, vitesse d'avance etc... usinage avec cnc maison, dessin sur cambam et usinage mach3. j'ai déjà essayer mais le résultat n'est pas terrible, ça fond trop vite. merci
A plus.
A plus.
pierre 76- petit nouveau
Re: usinage polycarbonate
c'est que tu n'avance pas assez vite ; dans ces matières il faut :"donner à manger à la fraise"
et arrose au pétrole
tu ne donne pas le Ø de fraise ni le type de dent
nagut- complétement accro
Bonsoir a tous,
y'a pas 36 solutions, faut "avancer" comme le dit bien Nagut, tourner pas trop vite, une seule dent si c'est possible et "refroidir, refroidir, refroidir". Pour ma part, pas de pétrole comme Nagut mais un fin jet d'air comprimé et ... ca le fait !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Si c'est du vrai polycarbonate (Lexan, Makrolon) ça s'usine très bien contrairement au plastique de GSB ; pour ma part, avec fraise de 3 - 2 dents ; 5000 tr/min, avance 600 mm/min ... par contre attention à ce qu'ils nomment "verre synthétique" en GSB, c'est du polystyrène extrudé ... et ça, c'est la m*** à usiner. (grosse avance + refroidissement à l'air ou à l'eau savonneuse)
bonjour, ce que j'utilise: moteur défonceuse ( pas de variateur), 30000tr/mn, fraise 3, 1dent, avance 560 m/mn, passe 0.5. j'ai fait plusieurs essais profondeur et avance mais rien n'y fait. merci de m'aider.
A plus
A plus
Ah oui, à 30000 c'est pas étonnant que ça fonde !! pour compenser et avoir une avance en rapport avec la vitesse de rotation, même avec une fraise une dent, il te faudrait avancer à 1800 mm/min ... et arroser !
Si tu fais du plastique, il va te falloir mettre une broche avec un vario .. (même chose si tu veux faire de l'alu)
bonjour, merci de me répondre, il falloir investir dans une broche avec vario , ou acheter une KRESS. il faudrait tourner a combien environ?? et en avance. mais merci quand meme DAVID.
A plus.
A plus.
5 à 6000 Tr/min - avance par dent ~ 1/50ieme du Ø de la fraise (soit 0.06 par dent pour une fraise de 3), donc pour une fraise à une dent RPM*0.06*1 = 360 mm/min
bonjour, merci pour ce renseignement, je vais essayé cela dès que possible. merci DAVID
A plus.
A plus.
Pour un usage ponctuel tu pourrais utiliser ça inconvénients perte de puissance
https://www.amazon.fr/ARCELI-Puissance-R%C3%A9gulateur-%C3%89lectronique-Thermostat/dp/B07BP4N2VP/ref=asc_df_B07BP4N2VP/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=313674425904&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1716854102771601519&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055010&hvtargid=pla-633489331848&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=61926473185&hvpone=&hvptwo=&hvadid=313674425904&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1716854102771601519&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055010&hvtargid=pla-633489331848
bonjour, c'est une bonne idée ça, je vais étudier le système.
A plus.
A plus.
» Usiner du Polycarbonate
» Impression du polycarbonate
» [CamBam] Usinage 3D - Limiter la zone d'usinage
» Avec quoi couper du Polycarbonate ?
» [TERMINE] Fabrication table en bois peint - polycarbonate pour terrasse
