Impression du polycarbonate
nono30
Rio31
Est ce que quelqu'un a déjà imprimé du polycarbonate ? J'ai prévu de faire les vitraux de mon château avec du polycarbonate transparent, mai çà ne m'a pas l'air évident. La notice indique une extrusion entre 260 et 290° avec un plateau entre 100 et 130°.
Alors, chauffer la buse çà, va, mais chauffer le plateau et le maintenir en température c'est plus dur ...
J'ai fait un test de calibration du live Z, ma foi çà ne change pas d'avec le PLA, toujours -0.200
L'impression d'un cube test est plus compliqué, j'ai du warping, et les couches n'adhèrent pas vraiment ... J'avais le ventilateur en route, je recommence sans ventiler comme l'ABS on va voir
Si quelqu'un a des idées ou des compétences je suis preneur
Re: Impression du polycarbonate
Çà commence à venir ... A 280° de buse et 120° de plateau, sans ventilation (çà j'aurais pu le deviner avant ... ) et un débit à 100%, le résultat du test est bon, avec un très bonne adhérence au plateau et entre les couches.
Je vais essayer un peu moins chaud pour voir ...
bonjour, quelle épaisseur as tu besoin ?
quand j'ai besoin de transparent j'utilise du PETG transparent, imprimé à 100% et l'effet translucide est encore amélioré avec le passage d'une résine de lissage.
il me semble avoir montré des essais dans mon sujet sur la MK2S
nono30- complétement accro
Bonjour Rio31
Superbe projet que je vais suivre. 2 vidéos qui peuvent t’intéresser
https://www.youtube.com/watch?v=p91zybXK1MM
https://www.youtube.com/watch?v=GnazgJp8Hpw
Carol
Carol
amoilpot- très actif
çà fait 1.5 à 2 mm. J'en ai imprimé deux, à 100%, je m'attendais à plus de transparence, mais il faut sans doute un post traitement, ponçage à l'eau et tutti quanti ... Je n'ai pas vraiment besoin, au contraire, il y a un autocollant dessus et il faut un effet diffusant. Mais bon, le polycarbonate ne s'imposait sans doute pas ...
C'est pas mal en terme de transparence, car le PLA transparent n'en a que le nom je trouve.
Juste pour taquiner nono30 ; faut qu'on lise les 36 pages de ta mk2 pour toutes nos questions ?
Dodji- acharné du forum
Oui, et demain soir, intéro ... ceux qui n'ont pas la moyenne sont virés
Pour la transparence il me semble que plus la hauteur de couche est grande plus c'est clair. Non ?
Et donc je vous dis au revoir car je n'ai pas réviser et vais avoir un 0 pointé.
db42- je prends du galon
dh42 a écrit:Oui, et demain soir, intéro ... ceux qui n'ont pas la moyenne sont virés
ah enfin quelqu'un qui me comprend
et oui je sais c'est l'inconvénient des sujets faibles, je vais essayer de retrouver la bonne page
page 23 je parle de la transparence du HIPS : http://www.metabricoleur.com/t13800p550-it-is-arrived-imprimante-3d-original-prusa-i3-mk2s
un article à lire sur transparence et impression https://pinshape.com/blog/learn-make-3d-prints-truly-transparent/?utm_source=mailchimp&utm_medium=newsletter&utm_campaign=180223newsletter
et voilà une vidéo qui montre les possibilités
Merci pour la source d'information, je ne pensais même pas qu'il était possible d'arriver finalement à un tel résultat de transparence.
L'explication sur la réfraction de la lumière est très intéressant . Et zou un favori de plus !
quand j'avais regardé la vidéo, je trouvais que ça faisait un peu pub mais pour ne pas mourir idiot avec un collègue on a essayé sur une vitre de phare d'une vieille voiture qu'on avait imprimé et bien y'a pas photo entre avec où sans le produit.
le produit n'est pas donné mais si un jour il y en a qui on besoin, je connais très bien le représentant Européen de la marque, c'est un Hollandais très sympathique. J'ai d'ailleurs prévu lors de mon passage dans l'autre pays du fromage (quelle blague les Italiens en ont + qu'eux !) de prendre un autre produit qui n'est pas estampillé 3D et qui est donc - cher.
faut savoir aussi que ça marche très bien sur les impressions faîtes en résine
le lien vers l'article que j'ai suivi pour la mise en oeuvre https://www.matterhackers.com/articles/how-to-smooth-and-finish-3d-prints-with-xtc-3d
Merci nono, c'est très intéressant. Une fois j'ai rénové les phares de ma voiture et dedans il y avait un produit de finition de ce type, qu'on trouve dans les centres autos. Çà doit marcher aussi non ?
@Rio31, si il n'y a pas de précision, genre ne s'applique que sur du plycarbonate, du plexi etc ... j'aurais tendance à dire oui, tu as une référence sous la main ?
» Fini les supports en impression : voici venue l'ère de l'impression 5 axes
» [Tuto impression 3d] Comment calibrer sa 1re couche d'impression
» Usiner du Polycarbonate
» usinage polycarbonate
» Avec quoi couper du Polycarbonate ?
