29.99 €
Protection pieds d'établi en bois
Protection pieds d'établi en bois Empty Protection pieds d'établi en bois
Message  Berquin Dim 29 Aoû 2021 - 11:48
Je suis en train de me faire un établi en bois et j'aimerais protéger (contre l'humidité éventuelle ou l'eau de nettoyage) le bas des pieds et surtout la surface en contact avec le sol (10x10cm).
J'avais pensé mettre deux couches de goudron "liquide" sous ces pieds et remonter sur les 5 premiers cm mais je crains que cela ne fasse des traces au sol ou que cela colle si je devais déplacer l'établi.
Quelqu'un aurait-il une idée pour moi svp pour protéger le bas des pieds?
Merci pour vos suggestions.
Berquin
Berquin
Protection pieds d'établi en bois Empty Re: Protection pieds d'établi en bois
Message  Mac Givré Dim 29 Aoû 2021 - 12:17
Bonjour à tou.te.s, c'est selon !!!
Il existe des embouts pour tubes métalliques (modèles qui entourent le profilé et non pas qui s'insèrent à l'intérieur), le souci sera de trouver un modèle de dimensions correctes. Une autre solution, découper quatre carrés dans une planche de découpe pour la cuisine en polypropylène (il y en a chez le "Suédois"), quatre vis et roule ma poule Very Happy .
Mac Givré
Mac Givré
Message  KOKO 57 Dim 29 Aoû 2021 - 12:29
Salut Berquin et tous.............. +1 avec le Givré de Mac Very Happy ,soit juste un carré en planche de découpe de cuisine sous les pieds,soit tu lui fais carrément des bottes en polymachin,donc 5 morceaux de bins blanc,le tout vissé avé des vis inox (les 5 morceaux entre eux),puis tu viens insérer les pieds dans les bottes ,ainsi plus de crainte question flotte cheers
Message  Mac Givré Dim 29 Aoû 2021 - 13:12
Petit complément : si tu possèdes (ou un proche, ou une connaissance) une imprimante 3D, imprimer des sabots à base carrée en PETG (de préférence) est aussi une option. C'est la solution que j'avais employée pour protéger les pieds de deux armoires que j'avais construites afin que ma fille puisse ranger son matériel d'équitation.
Merci à "Koko la photo" qui avec sa suggestion m'a rappelé cette solution que j'avais un peu perdu de vue (Ah, les aléas de l'âge What a Face ).
Mac Givré
Mac Givré
Message  Berquin Mar 2 Nov 2021 - 18:00
Avec beaucoup de retard, merci pour vos réponses.
   Berquin. Very Happy merci
Berquin
Berquin
Message  jlm Jeu 4 Nov 2021 - 21:32
Moi sur mon établi j'ai découpé et vissé des carrés de parquet flottant
jlm
jlm
Message  fazer Ven 5 Nov 2021 - 11:22
Moi j'ai mis des roulettes à frein sous chaque pied
