Collage / vissage de pieds métalliques déportés latéralement ossature bois
Je construis un placard de 3,30 m de long, 61,5 cm de profondeur et 2,39 m de haut, pour une chambre. C'est un placard ossature bois, pas des caissons. Je viens de terminer le cadre de la base.
Pour des raisons de température et humidité du sol, d'une part, et de calage haut et bas, d'autre part, il sera est monté sur 12 pieds à vis de 900 kg de charge max chacun ; 10,8 t c'est beaucoup trop, je sais, mais ce ne sont pas les pieds que j'ai cherché à protéger.
J'ai surtout voulu éviter que ça explose les carreaux du carrelage au sol et / ou que les sablières longitudinales fléchissent.
Ces pieds sont des pieds déportés latéralement (ils sont vissés sur le cotés des sablières avec lesquelles j'ai fait le cadre), avec un talon de soutien qui, lui, prend sous la sablière, comme ceux-ci : https://www.amazon.fr/Sumnacon-nivellement-r%C3%A9glables-%C3%A9tag%C3%A8res-verrouillage/dp/B07PJ3WPT4
Ils sont maintenus par 4 vis chacun mais je suis plutôt ceinture et bretelles et j'aimerais coller, en plus, d'autant que le bois est un résineux pas vraiment dur (sablières et chevrons pour charpente).
J'aimerais savoir quelle colle utiliser.
J'ai :
et ça doit être à peu près tout dans la gamme des trucs sérieux et non dédiés à des matériaux particuliers.
Ma question : est-ce que je peux faire un truc solide avec une de ces colles ou est-ce que je dois attendre le déconfinement du magasin de bricolage du coin et pour acheter quoi ?
Merci d'avance pour vos remarques et suggestions.
Bien cordialement,
J'ai :
- de l'époxy mais, malheureusement, de la rapide uniquement et pas en grande quantité ;
- de la colle à bois vinylique type Pattex et de la Titebond II ;
- un truc en cartouche style ni clou ni vis (pas regardé la nature chimique) ;
Bien cordialement,
AxlMun- posteur Régulier
Re: Collage / vissage de pieds métalliques déportés latéralement ossature bois
La colle ne me parait pas la solution idéale ni indispensable : vinylique bois métal non, epoxy oui mais pas facile à mettre en oeuvre, cartouche ni clou ni vis (c'est souvent une PU).
Si tu veux ceinture ,bretelles et pampers je mettrai simplement 4 boulons trcc à chaque pied
jcl- complétement accro
Et merci pour la réponse.
Ok je prends note.
Donc la ni clou ni vis pourrait éventuellement être une option ?
Là je rencontre plusieurs problèmes :
Mais encore une fois merci pour les suggestions.
Peut-être que je m'inquiète trop...?
jcl a écrit:La colle ne me parait pas la solution idéale ni indispensable : vinylique bois métal non,
Ok je prends note.
jcl a écrit:epoxy oui mais pas facile à mettre en oeuvre, cartouche ni clou ni vis (c'est souvent une PU).
jcl a écrit:Si tu veux ceinture ,bretelles et pampers je mettrai simplement 4 boulons trcc à chaque pied
- d'esthétique : je ne peux pas faire ça sur le devant ;
- d'outllage : je n'ai pas de mèche de 5 assez longue pour traverser la sablière ;
- de consommables : je n'ai pas de boulons trcc de 5 x80 ;
- d'aptitudes : même si j'avais tout ça, je suis incapable de forer droit à main levée et sur une telle épaisseur, l'effet à la sortie serait des plus aléatoires.
Je pense, ton placard n'est pas destiné à se promener, les vis fournies devraient suffire
N'ayant pas de certitude sur la colle ni clou ni vis (polymère ne signifiant pas forcément PU) je vais me ranger à ta dernière remarque et opter pour les vis seules.
Merci pour cet échange.
» agarndir une maison ou la raser et reconstruire?
» Protection pieds d'établi en bois
» Extension ossature bois
» L'atelier ossature bois de Ridingfree
» Achat d'une maison ossature bois
