Garage en ossature bois de 40m2
Merci tout d'abord à "punk_sportif " ,son sujet m'a bien aidé et motivé pour me lancer dans ce projet.
Je souhaite construire un garage en ossature bois de 40m2 (6.6*6m) avec toit en bac acier.
Mur: Montant en 145*45 /contreventement en 9mm/pare pluie/liteau/bardage.
Toiture: Lamélle collée en 320*100 Longueur 6m60 et panne ??? Là est ma grande question.
Je pensais initialement à du 145*45 entraxe 50cm.
Mais voulant peut être isolé par la suite, est ce que du 175*63 serait plus approprié?
Sur ces pannes il y aura un osb de 15mm/parapluie/liteaux/contre liteaux et bac acier anticontestation.
Concernant l'isolation : dans les murs je pensais laine de bois 145mm/pare vapeur/osb 9mm.
Pour la toiture ca semble plus compliqué.
J'ai prévu un osb3 rainuré 15mm en contreventement extérieur.
Est ce que c'est judicieux?
Si j'isole par dessous, n'ai t-il pas trop "étanche"? Quel pare vapeur utilisé?C'est bien compliqué l'histoire de "Sd"pour ne pas avoir de condensation.
Merci à vous
Merci à vous
- Fichiers joints
seblj- petit nouveau
Re: Garage en ossature bois de 40m2
Il me fais rêver ton garage !
Pour l’isolation de la toiture pourquoi ne pas 200mm de laine de roche ou de verre. Avec ton bac acier, tu sera très très bien isolé. Si j’ai bien compris ce que j’ai lu sur le sujet, laine de verre/roche avec parevapeur callée sur le bac acier empèche la condensation. C’est en tous cas comme ca que j’imagine le mien !
Zinol- petit nouveau
Ca dépend de l'usage que tu veux faire de ton garage par la suite. Si c'est juste pour la voiture, à moins que ce soit une Rolls, elle n'a pas besoin d'isolation très riche.
Mais si tu veux utiliser ton garage comme atelier, par exemple, je trouve dommage de mettre de la laine de bois aux murs, et de ne pas faire une bonne isolation au toit. Donc de partir aussi sur une laine de bois.
dans nos bureaux (600m2, ossature bois) j'ai fait mettre de la fibre de bois en toiture (30cm de Steico). Pas donné, mais top de top en termes de confort.
Merci en vos réponses.
Je souhaites uniquement l'utiliser comme garage et espace de stockage.
Dans l'idée c'est pour qu'il n'y ai pas trop d'humidité dûe aux variations importantes de température. Mê me si dans le Finistère ça oscille pas trop
l'humidité dans l'air ambiant, donc le risque de condensation, c'est avant tout une histoire de ventilation : donc soigner celle-ci avec la pose d'un extracteur bien dimensionné et entrées d'air neuf en rapport.
En ce qui concerne la toiture, tu parts sur du bacacier + isolation laine de roche/verre, as-tu exploré la piste du bacacier isolant ? Plus cher, certes, mais une seule opération à planifier.
Pense à isoler la dalle de plancher bas en périphérie à la construction de celle-ci sur 1/1,5 m de large environ (plus c'est inutile, moins ça ne servira à pas grand chose).
Isolation des murs, why not, mais surtout nécessaire si le local est chauffé, car non chauffé, la température intérieure s'équilibrera avec la température extérieure.
foxlima- très actif
Merci. Après reflexion, je vais partir sur du bac acier isolé en 50mm. Certes + cher(environs 1.5*) mais beaucoup plus simple que osb/parepluie/liteaux/contrelit/bac acier anticon....car posé directement sur pannes 175*63 et surtout à priori plus logique si je souhaite isoler par la suite ce garage.
Commandes des matériaux faites. La dalle est prévue fin avril donc travaux à suivre. Si j'y penses je ferais un suivi photos de l'avancement.
seb29n- petit nouveau
» Construction garage ossature bois adossé
» Construction d'un garage double en ossature bois
» Detection de l'ossature de bois d'une porte de garage en aluminium
» [Garage/Atelier ossature bois] Diverses questions pour démarrage d'un projet
» L'atelier ossature bois de Ridingfree
