Detection de l'ossature de bois d'une porte de garage en aluminium
Andre69
Allo les copains,
Je sais que je sort des sentiers battus , mon problème est que j'ai de la misère à trouver l'ossature en bois pour fixer un encrage en métal pour mon ouverture de porte de garage. Je voudrais éviter de perçer des trous.
J'ai pensé à une application rayon x pour android j'ai pas eu de succès , peut être quelqun a une idée.
Je me demandais ou poster ma demande.
Merci à l'avance pour vos réponses
J'ai trouvé la porte est faites de panneaux d'aluminiums remplise d'isolant, c'est pourquoi je ne trouvais pas clouage. Donc je vais mettre un boulon à tête rond de 60mm long et je vais faire un trou bord en bord du panneaux.Le côté rond du boulon ira à l'extérieur.
Merci pour vos réponses
Andre69- petit nouveau
Re: Detection de l'ossature de bois d'une porte de garage en aluminium
Andre69 a écrit:Je me demandais ou poster ma demande.
Je déplace au bon endroit.
ton ossature est cachée par quoi ?
Des pistes : studfinder ! aimant puissant pour localiser les vis.
Salut, avec des photos, ce serait plus simple à comprendre
fazer- complétement accro
Au son, en frappant sur l'habillage extérieur. Sinon, oui, sans photos, difficile de dire.
A l'aide des plans ?
le_flo_comtois- je prends du galon
le_flo_comtois a écrit:A l'aide des plans ?
A l'aide d'un aimant à bois... très loin
Le fofo est d'humeur badine, this morning...
Ben moi, j'essayerai avec un pendule, en bois de cormier, bien sûr....
tamilhaz- complétement accro
meles a écrit:ton ossature est cachée par quoi ?
Ma porte de garage est construite de panneaux d'aluminiums et une ossature en bois, le stud detector ne fonctionne pas sur l'aluminium.
Je pensais à un détecteur thermique ?
Ma porte de garage est construite par des panneaux en aluminium et une ossature en bois, le détecteur de stud ne fonctionne pas sur de l'aluminium. Je regarde présentement un détecteur thermique en regardant un vidéo il semble capter l'ossature en bois à l'arrière du mur. J'ai envoyé un courriel pour qu'il vérifie si mon application va fonctionner.
- Fichiers joints
Frenchys a écrit:Au son, en frappant sur l'habillage extérieur. Sinon, oui, sans photos, difficile de dire.
- Fichiers joints
Frenchys a écrit:le_flo_comtois a écrit:A l'aide des plans ?
» rail porte de garage
» Restauration d'une porte de garage.
» Porte de garage qui bloque
» rénovation porte de garage
» porte de garage non standard
