-29%
269.99 € 379.99 €
tourneur métaux confirmé pour assister un démarrage ?
tourneur métaux confirmé pour assister un démarrage ? Empty tourneur métaux confirmé pour assister un démarrage ?
Message  manuz Mar 17 Aoû 2021 - 14:51
J'ai la possibilité d'accéder à un petit tour à métaux d'atelier (et fraiseuse) ; ca doit etre du genre WM180 ou 210
J'ai bien débroussaillé le terrain (virtuellement) en autodidacte grace aux cours de marc l'ecuyer notamment ; d'autres sources aussi
Ayant vu les limites de l'imprimante 3D pour insérer des axes dans des roulements à billes, la meilleure solution reste l'autonomie en tournage
Donc en gros j'aimerais bien trouver un initiateur régional confirmé pour accompagner les 1ers copeaux ; histoire de pouvoir dérouler ensuite sereinement et pas attaquer en solo
Mes pièces pour le projet : avoir des axes a une certaine cote ; avec rainure pour clavette et circlips ; et aussi fabriquer une cloche d'embrayage ; l'axe surement en plastique dur ou alu ; la cloche a priori en acier
y aurait un candidat ? je peux etre dispo en semaine, notamment celle ci
tourneur métaux confirmé pour assister un démarrage ? Empty Re: tourneur métaux confirmé pour assister un démarrage ?
Message  michel80 Sam 4 Sep 2021 - 19:35
Pas beaucoup de candidats
Serait il un métier en voie d extinction
Dommage je suis dans le nord ( le nôtre de savoir si on en a un on le met à la poubelle)
Michel
Message  manuz Sam 4 Sep 2021 - 20:19
j'ai 3 pistes possibles à activer ; ça va le faire un moment
ya aussi la chaine d'usm fabrication qui met bien dans l'ambiance
ps : je fus lillois une époque
tourneur métaux confirmé pour assister un démarrage ? Empty Bonjour
Message  yves 26 Sam 4 Sep 2021 - 20:52
Je t’aurais bien montré enfin je ne suis pas un pro mais moi j’habite dans le sud de la France
c’est à force de faire qu’on devient forgeron
Avec un petit tour on peut faire beaucoup de choses là Fraiseuse se rend moi service mais ce qui coûte cher c’est pas le tour la fraiseuse Pour le tour on peut se débrouiller mais pour la Fraiseuse .
Ça coûte un bras .
Cordialement sy
yves 26
yves 26
Message  manuz Jeu 17 Mar 2022 - 13:18
des copeaux spiralés d'alu sont sortis avec un collègue aussi débutant que moi mais qui a récupéré un vieux tour (rudimentaire) des années 30
on cherche un coffret d'outils a priori hss adaptés aux débutants, déjà taillés
des suggestions sur les formes à prendre, des liens ? angle neutre (90 dg) plutot ?
ps aux toulousains : le magasin DMI ne vend plus directement aux particuliers
Message  electricien13 Ven 18 Mar 2022 - 14:22
J'ai cela acheté chez bangood et j'en suis très content
https://fr.banggood.com/Machifit-7pcs-12mm-Shank-Lathe-Boring-Bar-Turning-Tool-Holder-Set-with-Carbide-Inserts-p-1102496.html
electricien13
electricien13
Message  juleo68 Ven 18 Mar 2022 - 15:20
Ca va être compliqué pour passer chez toi...et bien que je ne soit pas tourneur confirmé...ni tourneur du tout, voici ma petite contribution Very Happy
J'ai été dans le même cas que toi il y a quelque années, avec l'achat d'une CN, tour et fraiseuse...Je dirais que rien n'est insurmontable, du moment que tu ne brule pas les étapes! J'usine beaucoup de pièces pour le modélisme sur mes 3 machines.
Voici mon petit tour, http://www.metabricoleur.com/t15490-tour-holzprofi-wm180v-butee-de-mandrin-butee-de-trainard
Et ma fraiseuse, http://www.metabricoleur.com/t19325-fraiseuse-wabeco-f1200
La plupart des outils pour le tour viennent de chez Aliexpress, sur le tour en question, j'ai des portes outils (PO) en 12x12 alors que ce genre de petits tour est souvent vendus avec des PO en 10x10...mais a confirmer selon celui que tu as (ou auras)
Pour exemple...
Le PO (il existe plusieurs tailles) https://fr.aliexpress.com/item/4000510884686.html?gatewayAdapt=glo2fra&spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef5e5bH9Zt89
Et les inserts spécial alu / pastique, https://fr.aliexpress.com/item/4001034084354.html?gatewayAdapt=glo2fra&spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef5e5bH9Zt89
La qualité de coupe est réellement au RDV...et pour le prix, il ne faut pas se priver!
juleo68
juleo68
