-28%
229.99 € 318.99 €
Fraiseuse Wabeco F1200
+16
morane86
CHARLES2
Vénète56
thomas25
Patrick94
juleo68
20 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Fraiseuse Wabeco F1200 Empty Fraiseuse Wabeco F1200
Message  juleo68 Mer 20 Mai 2020 - 20:07
Voilà, je viens de signer avec Wabeco pour une fraiseuse...délai, environ 4 semaines!
J'ai donc pris le modèle F1200, c'est la version avec la table de 450x180mm et moteur de 1.4Kw
Ensuite niveau option, j'ai ajouté les réglettes digitales sur les 3 axes et l'inverseur de rotation, tout sera montés en usine.
Fraiseuse Wabeco F1200 U8RgMzq
Ca va être long maintenant Very Happy
juleo68
juleo68
Fraiseuse Wabeco F1200 Empty Re: Fraiseuse Wabeco F1200
Message  KOKO 57 Mer 20 Mai 2020 - 20:37
Salut Juleo...............achrrrrrrrrrrrrr Deuch qualitat,zère scheune machine cheers ,là je ne pense pas que tu sois déçu ,y font quand même de bonnes machines Very Happy study
Message  juleo68 Lun 1 Juin 2020 - 9:46
La fraiseuse est en route, elle devrait arriver dans la semaine cheers
En parallèle, je regarde pour me prendre un porte pince ER32, la fraiseuse elle, est équipée pour recevoir un CM2 / M10.
J'ai juste un doute sur ce dernier point, dois-je comprendre que la base du CM doit avoir un filetage en M10 pour le tirant...exact?
Je pose la question car on trouve aussi des CM avec un petit "tenon" au bout!
Merci pour votre aide Very Happy
juleo68
juleo68
Message  Patrick94 Lun 1 Juin 2020 - 10:09
les cônes morse avec un tenon sont faits pour les perceuses. Pour utiliser sur une fraiseuse, il faut obligatoirement un filetage pour fixer le tirant sinon tu as toutes les chances que l'effort de coupe sur la fraise réussisse à extraire le cône de son logement avec toutes les conséquences que tu peux imaginer scratch
Bonne journée,
Patrick
Patrick94
Patrick94
Message  Roland Lun 1 Juin 2020 - 10:14
Bonjour Juleo.
Quatre semaines à compter du 20 mai, cela correspond au 01 juin, normal tongue .
Tu dois être comme un lion en cage à attendre ... Very Happy
J'y connais rien en fraiseuse mais elle me semble être de bonne "facture". C'est bien ce modèle que tu as choisi ?
Message  juleo68 Lun 1 Juin 2020 - 11:17
Patrick94 a écrit:Bonjour,
Bonne journée,
Patrick
Merci, tu réponds a ma question Very Happy
Roland a écrit:Bonjour Juleo.
Oui, c'est allé plus vite que prévu...ils ne chôment pas chez Wabeco...ils ont aussi une très bonne communication!
C'est bien le modèle ci-dessus, je suis impatient...
juleo68
juleo68
Message  bob47 Lun 1 Juin 2020 - 11:20
Les CM avec tenons sont à réserver pour le perçage
Pour le tirant ta broche accepte un tirant de M10 maxi
Donc si tu a une fraise CM2 avec un filetage de M8 tu met un tirant de M8.
Prend un porte pinces ER32 CM2 M10
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
Message  juleo68 Lun 1 Juin 2020 - 20:33
bob47 a écrit:Salut
A++
BOB
Merci!
Que valent les portes pince Chinois qui se promènent partout sur Ebay, Amazon...ca fait l'affaire ou mieux vaut passer sont chemin, parce que les prix
s'envolent rapidement...je suis aller faire un tour sur le site Otelo, c'est pas vraiment donné!
Sinon, on me propose ceci (vendeur FR sur Ebay), c'est pas du Chinois, fabrication pays de l'Est
-Porte pince ER32 CM2/M10 --> 99€
-Clé pour porte pince --> 30€
-Coffret de 18 pinces (3mm / 20mm) --> 136€
juleo68
juleo68
Message  bob47 Lun 1 Juin 2020 - 21:10
Vaste débat
Perso j’ai des oursins dans mon porte monnaie.
Le matos Chinois a monter en qualité il me semble et pour mes usages me convient très bien.
J’ai moins de scrupule a casser ou remplacer les plaquettes remplacer une pince ou autre.
Dernièrement j’ai commander un plateau porte pince pour mon tour et des outils a plaquettes je suis bluffer par la qualité de la chose.
Par contre il m’est arrivé d’être déçu surtout sur des moyens de mesures équerre réglets.
A++
Bob
Message  Patrick94 Lun 1 Juin 2020 - 23:27
Je ne sais pas si la qualité du matériel  chinois est très suivie.... Very Happy
Tu as acheté une fraiseuse qui dans sa catégorie fait partie de ce qui se fait de mieux. Est-il bien raisonnable de prendre le risque d'acheter un accessoire majeur qui va te servir constamment ou presque de faible qualité.....?
Patrick94
Patrick94
Message  jcl Mar 2 Juin 2020 - 8:53
C'est de plus en plus difficile mais je crois fermement qu'il faut tout faire pour ne pas acheter chinois, oserais je dire
quel qu'en soit le prix.
Dans certains domaines c'est déjà impossible, dommage pour les plus jeunes et leurs enfants.
Message  thomas25 Mar 2 Juin 2020 - 9:52
Pour le pinces er32 que J utilise tout les jours, pinces Chinoises faux rond de 0,05 à 0,12 mesuré. Les pinces à 25 euros européennes, c est en dessous de 0,01mm. Après, il faut juste choisir ce que l on veut. J ai des pinces chinoises cher moi pour le bois, et, elles me conviennent
thomas25
thomas25
Message  FMJ Mar 2 Juin 2020 - 11:00
On est sur un budget à plus de 3.5k€ pour cette fraiseuse avec l'équipement pris ?
Message  Patrick94 Mar 2 Juin 2020 - 11:39
le faux rond sur la F1200 est garanti inférieur à 0.01mm d'après le constructeur.
un faux rond de 0.12 va diminuer de façon importante la précision de la machine.
Les pinces ER sont utilisées très fréquemment, cela ne me parait pas une bonne idée d'acheter des produits bas de gamme à ce niveau (ils finiront par te couter plus cher parce que lorsque tu te rendras compte qu'ils dégradent les performances de ta machine, tu achèteras des outils de bonne qualité)
Pour le bois par contre pas de problème, on a rarement besoin d'une précision au 1/10, j'aimerais quand même savoir quelle est la précision sur les différents types de pinces pour défonceuse...
Patrick94
Patrick94
Message  Vénète56 Mar 2 Juin 2020 - 12:07
Perso j'achète tous mes outils chez RC Machines au LUxembourg, je n'ai jamais été déçu de la qualité, est-ce du chinois, toujours est-il que j'ai vu chez Otelo les mêmes outils même marques jusqu'a 30 % plus cher, très bon contact, j'ai vu oublier un outil sus une commande coup de tel le lendemain et ma commande était modifiée sans problème. Pour les outils coupants c'est vrai que je n'usine pratiquement que de l'alu et du laiton rarement de l'acier, mais je pense qu'avec ta petite machine tu ne t'attaquera pas a de l'acier dur "bille en tète"
Vénète56
Vénète56
Message  Roland Mar 2 Juin 2020 - 13:13
Vénète56 a écrit: ... je pense qu'avec ta petite machine
Salut Vénète. T'es jaloux ? cheers .
J'aimerai bien avoir la même (mais c'est trop cher Wink).
Message  Vénète56 Mar 2 Juin 2020 - 16:07
Ben non puisque j'en ai une un peu plus puissante (pas beaucoup) a bien moins cher et je m'amuse bien avec tongue  Very Happy
Vénète56
Vénète56
Message  Roland Mar 2 Juin 2020 - 16:19
Re Vénète,
Bon, je craignais que tu le prennes mal mais comme tu l'as compris, c'était une co...rie cheers .
J'y connais rien dans vos histoires de fraiseuses ... Alors, pour le moment, je regarde, je m'informe ... Et regarde les prix What a Face .
Ma liste des trucs à faire en urgence est encore longue. Mais dès que ...
Bonne fin d'après midi.
Message  Vénète56 Mar 2 Juin 2020 - 17:08
Non j'avais bien compris l'humour, pour une petite fraiseuse il y en a quelques fois sur le coin coin c'est là que j'ai trouvé la mienne, il y en avait une a vendre sur le fofo d'a coté dernièrement une Multirex une fois bien règlée ça fait le boulot mais il ne faut pas vouloir taquiner le micron quand même !
Vénète56
Vénète56
Message  juleo68 Mer 3 Juin 2020 - 21:39
Merci a tous pour vos retours, je vais passé commandé d'un porte pince de qualité correcte, mais pas du Chinois!
Bon ben, elle est arrivée ce matin a 11H...avec DHL.
Y a pas a dire, c'est très bien emballée, donc ouverture direct de la caisse, la machine est bridée sur la palette.
Qualitativement, rien a dire, on vois direct que ce n'est pas du Chinois, la fonderie et la peinture sont vraiment bien faite, aucun jeu de fonctionnement, ca tourne tout seul.
Bref une machine de belle facture  Very Happy
J'ai vite fait un essai en branchant le moteur, ca tourne sans aucun bruit...c'est lisse sans bruit parasite.
Fraiseuse Wabeco F1200 K5gLPAq
Fraiseuse Wabeco F1200 DfIfLOJ
Fraiseuse Wabeco F1200 7AVtIGZ
Livrée a sont certificat de calibration
Fraiseuse Wabeco F1200 BWOgoFl
Fraiseuse Wabeco F1200 BnMVe6X
Fraiseuse Wabeco F1200 3PQxVyz
Fraiseuse Wabeco F1200 81KGsU5
Fraiseuse Wabeco F1200 Lr4omEN
Fraiseuse Wabeco F1200 VkFzgb8
juleo68
juleo68
Message  Roland Jeu 4 Juin 2020 - 8:29
Bonjour Juleo68.
Bien que je n'y connaisse pas grand chose en fraiseuse, la tienne fait drôlement envie et fait "baver" ... Very Happy .
Surtout quand tu dis qu'il n'y a pas de bruit de fonctionnement ... What a Face . Çà laisse rêveur drunken .
Tu t'es fait plaisir et c'est le principal.
Bons amusements par ton nouveau jouet cheers .
Message  Vénète56 Jeu 4 Juin 2020 - 9:11
Salut Juleo68
C'est vrai que vue en détail ça respire la santé, je ferais deux petites remarques:
- Je suppose que c'est par le petit trou qu'on voit sur le bloc c'est pour accéder au tirant d'un cône (porte fraise ou autre) si oui il faudrait amha prévoir quelque chose pour le fermer parce que les copeaux risquent de s'y introduire
- La DRO du Y me semble bien encombrante placée comme ça gare aux risques de chocs
Bon mis a part ça je vais faire plaisir a Roland, oui je suis jaloux !!!!!!! Very Happy
Vénète56
Vénète56
Message  Roland Jeu 4 Juin 2020 - 9:15
Ahhh, cela a été quand même dur de te le faire avouer ... cheers .
Bonne journée.
Message  Vénète56 Ven 5 Juin 2020 - 8:54
Salut Juleo68
As tu fais des copeaux avec ta machine, ça serait intéressant d'avoir ton avis sur le comportement de la belle
Vénète56
Vénète56
Message  juleo68 Ven 5 Juin 2020 - 12:20
Vénète56 a écrit:Salut Juleo68
Merci a tous!
Oui, la DRO du Y est on va dire "encombrante", mais pas plus que ca! Ca ne devrait pas me poser de problème a l'usage!
Non, j'attends pour cela le porte pince qui est déja en commande ainsi que le socle qui viendra sous la machine.
Pour le moment je n'ai qu'un CM avec un mandrin, donc je pourrais uniquement faire du percage.
Au sujet des fraises, est-ce qu'une fraise CNC est adaptée pour du fraisage conventionnel?
juleo68
juleo68
