On en est où niveau extrudeur ?
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: On en est où niveau extrudeur ?
J ai le orbiter, c est pas extraordinaire, je préfère le tout métal en photo plus haut
thomas25- complétement accro
Salut !
Il est à ta disposition si tu veux l'essayer !
junkdealer a écrit:hello
merci pour les photos Hervé, ca ressemble a une premiere version du premier modele full metal que j'avais repéré
Hervé-34- complétement accro
en attendant de me décider, je recycle l'ex bowden en chimili direct
d'abord un plan à ne pas respecter bien sur
a reproduire sur un bout déjà creux en partie de dural, repercé à 1.8 mm coté extrudeur, et je ne sais plus combien, 4 je crois pour le reste pour y passer une gaine teflon, et un filet gaz 1/8 pour aller dans le radiateur alu
En vrai ça donne ça
reste a adapter la longueur et le greffer sur mon nouveau chariot x
j'ai fait deux contre écrou en 1/8 aussi, pour venir tout bloquer cote extrudeur et buse
ca marchait en bowden avec 40cm de gaine, ca devrait refonctionner un peu avec 8cm
le temps que je me decide pour le reste
question subsidiaire : mon fil PLA qui doit avoir houlahhhh années (bien 5 . . .) se casse comme du verre, on peut le sauver en le mettant au four ou que sais je ? sinon j'ai une bobine neuve, mais du meme age quasi, et stockée au même endroit, c'est à dire sans aucune précaution, dans une piece quand même chauffée l'hiver, mais avec une température assez fraiche quand même et un peu plus d'humidité qu'ailleurs dans la maison, donc si c'est lié à ça, elle doit être dans le meme état
En vrai ça donne ça
Tu peu essayer au déshydrateur, ça marche dans une certaine mesure, si il est trop humide, c est foutu.
salut, pour ton filament, avec l'humidité sont sans doute apparus des moisissures et là pour désinfecter ça comme dit Thomas au delà d'une certaine humidité c'est foutu ...
nono30- complétement accro
c'est un fond de bobine pour l'une, d'ou le fait que ca casse facilement car rayon courbure est petit comme proche de la fin, si je veux redresser un peu trop, ca casse sec et net
l'autre c'est une neuve, mais bon . . . je vais les mettre dans un gros tupperware avec plein de silicagel, on verra, sinon petit passage en étuve a 37°
et sinon . . . recyclage
Bonjour à tous !
Je ne veut pas jouer au cador, ni au chanceux,
mais j'imprime avec des bobines qui ont plusieurs
années et qui, oui elles cassent facilement si on les
manipules ! mais une fois l'impression commencée,
ça roule tout seul ! je reconnait qu'au début je déroule
un peu de fil pour pas que ça tire trop au début, même
que les premières spires sont un peu collées !
Hier j'ai fait 1 impression qui s'est bien passée en 2h.
Avec l'autre machine, oui, la buse chaude, j'ai voulu
pousser le fil et il a cassé ! mais bon je l'ai remis
"au cul " de l'autre et roule ma poule !!
Voilà mon expérience ! parce que avec toutes mes bobines
en stock !.....
en stock !.....
Hervé-34 a écrit:Bonjour à tous !
en stock !.....
tu me rassures un peu, moi qui n'aime pas jeter
j'aurai fini par fondre le fil moi même pour en mouler des plaques
ma bobine a encore fonctionné il y a peu, mais elle ne supporte pas de rester dans la gaine du bowden pendant trop longtemps, ça se brise tout seul dedans a force, mais la dernière fois, une fois la buse réalimentée, j'ai pas eu de soucis particulier, mais c'était en été caniculaire . . . . et je ne demande pas une esthétique folle a mes pièces
je vais qd meme les mettre dans une boite avec dessicant et petit coup étuve avant de les finir, là c'est l'hiver et dans la cuisine d'été au rez de jardin, c'est pas 22° . . .
je n'ai pas oublié ta proposition pour l'extrudeur, mais je vais déjà avancer sur le chariot X et mon systeme batard pour éliminer certaines options de géométrie et cie, le poids final sera grosso merdo le même que mon montage a 2 balles, je pourrai voir si la mécanique suit
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Extrudeur DIY pour fil d'imprimante 3D
» Prusa MK3 l'extrudeur saute des pas
» Problème moteur extrudeur sur Ender 3
» MK3S : problème de déformation sur l'extrudeur
» Problème temperateur extrudeur Ender 3
Page 2 sur 2
