599 €
Problème moteur extrudeur sur Ender 3
azbloc
thomas25
majestic12
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Problème moteur extrudeur sur Ender 3 Empty Problème moteur extrudeur sur Ender 3
Message  majestic12 Mer 24 Fév 2021 - 10:15
Cela fait plusieurs mois que j'ai une Creality Ender 3, jusqu'à maintenant pas de soucis particuliers.
Depuis quelques jours, le moteur de l'extrudeur ne fonctionne plus.
Pour tester, j'ai inverser les branchements du moteur de l'axe X et celui de l'extrudeur.
Quand je commande l'avancée de l'axe X, le moteur de l'extrudeur fonctionne bien, par contre quand je commande l'avancée du fil, l'axe X ne bouge pas.
J'en déduis que c'est la commande de l'extrudeur qui ne fonctionne pas, et non pas le moteur.
Quelqu'un aurait déjà rencontré ce genre de problème ? Ou aurait une idée de solution ?
Y-a-t-il d'autres tests que je pourrais effectuer pour mieux cibler l'origine de la panne ?
Je vous remercie par avance pour votre aide Smile
majestic12
majestic12
Problème moteur extrudeur sur Ender 3 Empty Re: Problème moteur extrudeur sur Ender 3
Message  thomas25 Mer 24 Fév 2021 - 11:23
Peu être le driver E qui est cui ?
thomas25
thomas25
Message  azbloc Mer 24 Fév 2021 - 11:45
sur ma xyz1.0A j'ai eu un problème identique, c'était le fil sectionné dans sa gaine.
azbloc
azbloc
http://buspirit.org/forum/index.php   http://alarme.asso.fr/foru
Message  majestic12 Mer 24 Fév 2021 - 14:15
Merci à vous deux de vous pencher sur mon problème.
@thomas25 => Comment vérifier si c'est un problème de driver ? en mettant à jour le firmeware ? comment faire ça ?
@azbloc=> Comment je peux tester les fils ? j'ai un peu peur de tout démonter ...
majestic12
majestic12
Message  thomas25 Mer 24 Fév 2021 - 15:36
Essai de regarder si ton fil marche sûr un autre moteur, si il ne marche pas, soit c est le fil soit le driver
thomas25
thomas25
Message  majestic12 Mer 24 Fév 2021 - 15:47
thomas25 a écrit:Essai de regarder si ton fil marche sûr un autre moteur, si il ne marche pas, soit c est le fil soit le driver
C'est justement ce que j'ai fait, comme indiqué dans mon premier post. Wink
Donc, comment tester le fil ? et le driver ?
majestic12
majestic12
Message  Hervé-34 Mer 24 Fév 2021 - 16:02
Ce qu'il faut savoir, c'est si tu as changé les branchements
sur les moteurs ou sur la carte !
si c'est seulement sur les moteurs tu as effectivement les deux solutions
fils ou drivers, pour évacuer le fil il faut changer les branchements
sur la carte !
Message  thomas25 Mer 24 Fév 2021 - 16:32
Procéde par élimination, la ou sa marche, un axe divers, essai le câble de l extrudeur, si sa fonctionne toujours c est pas le câble mais ton drivers.
Tu es avec quel carte ?
thomas25
thomas25
Message  majestic12 Mer 24 Fév 2021 - 18:34
J'ai donc ouvert le boitier qui se trouve sous le plateau, côté gauche.
j'ai interverti les branchement des fils E et Z (qui sont juste à côte d'un de l'autre).
Si je commande l'axe Z, le moteur de l'extrudeur fonctionne bien.
Si je commande l'extrudeur, le moteur Z ne tourne pas.
J'en déduis donc que ce n'est pas un problème de connexion entre la carte et le moteur.
Est-ce que ce serait donc un problème de driver ? Dans ce cas, comment le mettre à jour ?
majestic12
majestic12
Message  thomas25 Mer 24 Fév 2021 - 18:45
Ta carte est HS dans ce cas
thomas25
thomas25
Message  majestic12 Jeu 25 Fév 2021 - 7:51
J'ai commencé à regarder sur les sites de creality (creality shop), je pense avoir trouver, mais il y a plusieurs options, je ne sais pas trop si je suis au bon endroit et quelle option je dois choisir.
Avant de commander une pièce, j'aurai aimer essayer de mettre à jour le driver, au cas où ...
Quelqu'un a déjà fait ça sur une Ender 3 ?
majestic12
majestic12
Message  nagut Jeu 25 Fév 2021 - 8:27
la manip que tu viens de faire élimine seulement l'option : "moteur grillé"
j'ai la mème machine et je viens de regarder, on peu débrancher directement sur le moteur
donc tu peu changer le câble en prenant celui d'un autre moteur (en changent aussi la sortie sur la carte comme tu l'a fait avant)
et si ton moteur tourne, et ben c'est ni le moteur, ni le câble , donc c'est la carte.
et si le moteur ne tourne pas: c'est le câble.
Message  majestic12 Jeu 25 Fév 2021 - 8:29
Bonjour Nagut.
Visiblement, d'après mes essais, ce serait bien la carte :'(
majestic12
majestic12
Message  thomas25 Jeu 25 Fév 2021 - 10:07
Pour mettre à jour ton fireware sur la ender 3 classique, c est avec un arduino uno. Sur certains nouveaux modèles c est avec la micro sd.
Quel version de ender3 as tu ?
thomas25
thomas25
Message  majestic12 Jeu 25 Fév 2021 - 10:15
Je ne sais pas dire quelle ender 3 j'ai exactement. Pour moi c'est une Creality Ender 3 "normale".
Quel moyen j'ai de savoir exactement ?
Je commence justement à m'initier à l'arduino. J'ai acheté un kit Elegoo qui contient la carte mega 2560. ça devrait pouvoir correspondre ?
majestic12
majestic12
Message  thomas25 Jeu 25 Fév 2021 - 10:44
Je ne saï pas, il faut voir le modèle de ta carte mère d imprimante, 1.5 ou autres
thomas25
thomas25
Message  majestic12 Jeu 25 Fév 2021 - 11:03
Sur la carte il est indiqué "Creality3D V1.1.4"
Après plusieurs recherches sur le site de Creality, je pense que je m'étais trompé de carte.
Ce serait celle-ci en choisissant l'option "Fin3" pour ce qui correspondrait à mon avis à "Ender 3". Vous comprenez la même chose que moi ?
Mais comme indiqué précédemment, je voudrai essayer de mettre à jour le firmware pour être certain que ce n'est pas un problème "logiciel" avant de remplacer du matériel.
Je pense avoir trouvé le firmware sur cette page, en choisissant "Ender-3-4.2.7-TMC2225 Marlin2.0.1 – V0.0.6" puisque je n'ai ni "filament detector" ni "BLTouch".
Mais comment mettre à jour le firmware ?
majestic12
majestic12
Message  thomas25 Jeu 25 Fév 2021 - 12:06
Pour moi ce n est pas ton firmware mais si tu veux flasher ta carte regarde sur ender3. Fr il y a une vidéo qui explique le branchement à faire, attention si c est mal fait ta carte peu aussi être foutu
thomas25
thomas25
Message  majestic12 Jeu 25 Fév 2021 - 16:09
J'en reviens pas comme c'est une "usine à gaz" pour mettre à jour le firmware sur cette imprimante !
Si j'ai bien tout compris, faut déjà créer un bootstap (via un arduino) et après après mettre à jour le firmware (via l'USB).
Je ne comprends pas pourquoi cette imprimante qui se veut "grand public" nécessite tant de manipulations techniques pour une simple mise à jour du fimrware !
Du coup, je vais directement me rabattre sur le remplacement de la carte.
Vous pourriez me confirmer que ce serait bien sur cette page en choisissant l'option "Fin3" ?
Merci d'avance pour vos réponses
majestic12
majestic12
Message  thomas25 Jeu 25 Fév 2021 - 17:24
Je ne sais pas pour l option, je suis passé sur une carte skr 1.4 turbo avec driver facilement retirrable si ils viennent à rendre l âme
thomas25
thomas25
Message  azbloc Ven 26 Fév 2021 - 14:34
nagut a écrit:la manip que tu viens de faire élimine seulement l'option : "moteur grillé"
Désolé de répondre tardivement Thomas, j'avais procédé comme nagut pour tester mon faisceau.
la je vois que c'est un problème de carte, bizarre que ça grille comme ça.
azbloc
azbloc
Message  majestic12 Ven 26 Fév 2021 - 15:00
Merci pour vos réponses.
je n'arrive pas à savoir quelle carte il faut que je commande exactement. Quelle option je dois choisir selon vous ?
majestic12
majestic12
Message  thomas25 Ven 26 Fév 2021 - 16:07
Celle que tu as présentée si tu n à pas modifié ta machine, est très bien.Tu n es pas obligé de revoir le boîtier.
Si tu veux créer ta version marlin et pouvoir flashé facilement tu as les skr e3 mini. Le boîtier est toujours le même et tu peu flashé via micro USB en quelques secondes.
Tu veux plus de performances encore, les skr avec driver de ton choix en 1.0 1.1 1.4 etc.. Parcontre, il te faudra refaire un boîtier.
Duet3wifi et aussi très bien mais très chère, l avantage c est du g code, et c est plus compréhensible pour moi qui suis fraiseur
Tu ne veux pas t embêter à compiler un firmware, il y a maintenant les cartes lergde x et lergde K, il fait refaire le boîtier mais tout le passe via écran.
Tout ces cartes demande une forte ventilation pour refroidir les driver.
Conclusion, si tu ne veux pas t embêter et juste imprimer, la carte d origine silencieuse est très très bien
thomas25
thomas25
Message  nagut Ven 26 Fév 2021 - 16:52
tu devrait regarder sur le forum "Les Imprimantes 3D" https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/
il me semble avoir vu que certain en parlai de cette carte.
Message  Idefixes Jeu 11 Mar 2021 - 21:50
Je ne sais pas si tu as avancé sur le sujet du remplacement de ta carte. Je possède une ender 3 pro avec la version 1.1.5 qui possede déjà le bootloader. Cependant la machine va migrer vers une skr 1.4 turbo/TMC2208 sous reprap firmware. Creuse cette chaine youtube https://www.youtube.com/channel/UCD3_Dn-zicOdvVnadT3IrQw. Il y a plusieurs video qui traitent du sujet avec plusieurs cartes
Idefixes
Idefixes
