Défonceuse sous table "a la Russe"
+11
topaze
julbrig21
toutikini
dwarf
jeanmi
Jerome78
15 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Défonceuse sous table "a la Russe"
Bonjour ledzep, c'est la bosch 1400 de chez LM en faite lorsque je la prend a la volé si je veux descendre il faut que j'actionne le petit locquet pour pouvoir monté ou descendre, si je ne touche a rien, elle est bloqué en faite (a l'inverse de la dexter).
Donc si je la mets sous table, la manette que je vais créer de ma table, il faudrait que je la tourne + appuyé sur le déverrouillage de la def en meme temps; c'est la ma petite galere.
Si quelqu'un a une idée (sans démonté la def) ou si c'est quand meme possible d'actionner le les 2 en meme temps (pas pratique mais bon) je recherche des idées.
Cordialement Jerome
Cordialement Jerome
Jerome78- posteur Régulier
Salut Jérome,
Je ne comprends pas ton problème. J'ai également cette défonceuse. Si tu déverrouille le loquet rouge la défonceuse est libérée. Ensuite avec le système de la table russe, c'est la manivelle (reliée au câble) de la table qui va faire monter ou descendre la défonceuse, le fait qu'il y ai une résistance avec le ressort de la défonceuse est justement un plus qui donne plus de précision contrairement à celle qui n'en ont pas. Quand elle est à la bonne hauteur par sécurité tu bloques la défonceuse avec le loquet.
J'en suis à cette étape (fabrication du système de monté et descente).
jeanmi- je prends du galon
Salut Jérôme
J'ai bien saisi ton problème, car je connais les deux systèmes. En fait la dexter à évolué: La première fonctionnait comme la bosch (du point de vue blocage de course) et la deuxième à l'inverse ... j'ai les deux. Il te faut donc bloquer cette manette orange (sur la dexter) en position libre: moi j'avais utilisé des colliers rilsan sur la première version, de deux façons, soit directement sur le bouton, soit autour du moteur, ce qui créé une épaisseur empêchant le bouton de revenir !! Mais le plus simple c'est d'enlever le bouton ... c'est une simple vis qui le tient (sur la dexter)... tu peut le remettre aisément si tu as besoin... dessous le bouton, y'a un ressort et une tête de vis qu'il te faut desserrer pour libérer la fonction montée-descente.
En espérant t'avoir aidé
toutikini- complétement accro
Bonjour a tous,
Merci des idées que vous m'envoyé, jean mi je vais voir ça, mais pour la montée descente je règle a quelque millimètre, je bloque puis je règle avec précision avec la grande molette du dessus. Toutikini, pour laissé allumé la def je mets une pince serre joints dessus la il ya pas de probleme (je pense que tu parlais de ça?)
Donc le week end dernier j'ai mis a la dimension du plateau de la bosch, j'ai effectuer 2 - 3 essais et sa tourne tres bien, pour ceux qui font le meme principe que moi, faite attention de l'emplacement des vis qui maintienne la defonceuse sous la table, moi elle tombai pile poil sur les poignés de la def, donc j'ai raccourci les vis et mis 2 plaque en fer qui la maintienne au lieu de 2 chute de bois.. (comme par hazard).
Désolé du retard ma femme a voulu que je lui fabrique une coiffeuse, que je posterai certainement.
J'espère voir des photos de vos tables de défonceuse a la russe très prochainement!!
Cordialement Jerome78
Salut Jerome,
J'ai avancé de mon côté et toi ?
Je reviens sur ce sujet car je souhaiterais m'en fabriquer une mais j'aurais vraiment besoin de plans, côtes, etc...
Si quelqu'un avait cela ça serait vraiment super.
julbrig21- petit nouveau
... Bonjour Chers Amis,julbrig21 a écrit:Je reviens sur ce sujet car je souhaiterais m'en fabriquer une mais j'aurais vraiment besoin de plans, côtes, etc...
Merci d'avance,
XXX
(°I=)
Bonjour Renaud,
ton dernier message, c'est une devinette??
topaze- complétement accro
Salve à tous,
Non topaze, je crois que c'est une invitation...
Amistats, (amitiés)
@+ Guilhèlmus
Amistats, (amitiés)
@+ Guilhèlmus
Exactement,
Une invitation à dire " Bonjour,
Au revoir,
Merci beaucoup... "
Ce genre de civilité aide beaucoup à l'entr'aide...
Et les réponses fuseront !
Amicalement à Tous,
Exactement,
Au revoir,
Merci beaucoup... "
Amicalement à Tous,
bonsoir à tous,
vive la charte de la bonne conduite...
A mettre entre toutes les mains bien sur !!!!!
mariog- très actif
Hello à tous,
je m'intéresse à la même table de défonceuse, mais je sèche sur la façon dont fonctionne la manivelle.
Apparemment une plaque de contreplaqué "glissante" entourée de 2 plaques de contreplaqué solidaires de la tige filtée.
Quelqu'un comprend ce qui permet à la plaque de contreplaqué "glissante" d'accrocher la tige filtée et de permettre sa rotation ?
Ma théorie : les 2 plaques solidaires coincent une 3 eme plaque etroite (ou un ecrou). c'est sur cette plaque que coulisse la plaque de contreplaqué "glissante".
Voici la vidéo, voir à 2 minutes 28 secondes:
Yaka2manD- petit nouveau
j'ai fait un truc vite fait sur sketchup ... voila comment je vois le principe:
En espérant que ce soit suffisamment compréhensible !!
Oui, je vois le principe, mais je trouve ça bien compliqué.
J'ai finalement opté pour un système bien plus simple et qui fonctionne plutôt bien.
Il faut juste que les rondelles soient assez larges.
PS: je travaille actuellement sur les plans de la défonceuse sous table (sous sketchup). Les plans ne sont pas terminés, mais si certains sont pressés, je peux poster une version beta.
Je suis très interessé par la fabrication de cette table.
Quelqu'un aurait il des plans svp.
Merci d'avance. Amicalement.
julien
julien
Bonsoir tout le monde,
Moi qui cherchais une idée pratique pour monter une défonceuse, avec ça, je vais faire une pierre 2 coups. Non seulement ça vas être pratique pour les chantiers (Facile à déplacer) mais en plus je vais pouvoir monter mon vieux chariot à mortaises dessus et avec un petit peu d'astuces ( ), faire mes tenons pour le même coups (Un peu du genre pantorouter)... J'vas étudier ça de plus près...
Bonne nuit (ça porte conseils), à bientôt.
Lasta- acharné du forum
Voici les plans de la table que j'avais réalisé : http://www.voyagissimo.com/dl/metabricoleur/table-defonceuse-russe.skp
En l'était, la partie coulissante est un peu trop large et ne permet pas de replier la table.
Il faudrait juste changer le plan pour que cette partie coulissante soit moins large que l'écart entre les pieds.
A part ce point de détail, ma table fonctionne bien
Merci pour toutes ces infos et plans.
PR
PR
jeanalvitre- posteur Régulier
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Défonceuse sous table "à la Russe / à la Champy"
» Table de défonçage astucieuse à la russe
» Stratification sous vide d'une semelle pour ma défonceuse sous table
» Défonceuse sous table + établi + table d'assemblage = Brainstorming
» Ma défonceuse sous table
Page 2 sur 2
