Une vitrine style Krenov
+19
jpm30
Pierre---
Jean Chêne
guibole
mic82
23 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Une vitrine style Krenov
Bonjour à tous, et bon dimanche, ensoleillé pour vous, j'espère,
Salut Roland
C'est effectivement de la Titebond. J'attends que le cordon de colle soit presque sec, et je le retire avec une raclette de peintre bien affutée, photo ci-dessous. Comme le désaffleur, s'il est présent, est très mince, de l'ordre d'un demi, voire un ou deux dixièmes ou s'il reste un tout petit peu de colle, ça part à la finition, rabot ou racloir. On voit bien sous la raclette, le cordon a disparu, il reste un tout petit peu de colle qui jaunit un tout petit peu le bout du panneau, mais qui sera soit recoupé, soit raclé, et on ne voit plus rien du tout. Je n'aime pas trop l'éponge mouillée, parce que j'ai peur que ça pénètre un peu le bois, et devienne au contraire plus difficile à enlever, voire teinter légèrement le bois, ou empêcher la finition de prendre uniformément.
Chacun sa méthode. Ca m'arrive aussi de faire comme toi, de prendre le panneau et de le ranger verticalement. Surtout quand il y en a plusieurs.
voici plus explicitement la raison, qu'on ne voit pas sur la photo précédente : le support qui sert au collage. Ce support est presque parfaitement plan, la perfection n'étant pas de ce monde, sinon, ça se saurait, et qui me permet d'avoir des collages très précis. Avec quasiment pas de désaffleur. Cela permet, dans le cas de grands panneaux, de serrer les extrémités de bois avec un serre joint et/ou de serrer le panneau sur le support pour éviter que ça godouille ou que ça désaffleure...
Je suis d'accord avec toi, c'est pâlichon, mais j'espère le foncer un peu. Je vais essayer le thé ou la chicorée qui font parfois des miracles. Finition comme d'hab, huile dure et peut-être cire dure au carnauba/candelilla.
Roland a écrit:
C'est quoi ta colle ? Il me semble que tu utilises de la Titebond Cela me fait drôle de voir les bourrelets laissés tels quels ... Pas de trace une fois sec ?
Perso, je nettoie à l'éponge humide le peu de colle qui déborde et c'est nickel le lendemain au "démoulage". C'est de la bostik R22 ou R41 selon ...
Salut Roland
Autre chose, je mets les Bessey dans l'autre sens, posés sur la/les tables de montage, le " titchou" noir sous le bois. Une fois serré l'ensemble, je prends et pose le tout contre un mur. Parfois/souvent, c'est lourd .
Attention : je ne critique pas Hein, c'est juste pour connaître la raison et voir si c'est pas moi qui m'en sert à "l'envers" ...
Sinon, sympa le sycomore, trop pâle à mon goût mais les ondulations sont très sympa.
Tu comptes mettre quoi en finition ?
Moi je me pose la question de pourquoi la titebond, c'est pas les bonnes colles vinyliques qui manquent alors pourquoi aller s'enquiquiner avec ce produit dont les volume se comptent en onces et gallons et peu facile a approvisionner. Je sais bien qu'on la voie dans toutes les vidéos sur internet, mais on voie aussi des scies sans capes et sans couteau et on ne copie pas
Bonjour Alain.
Je faisais allusion à la colonne de ta r/d ...
Pour l'éponge, j'ai indiqué humide hein, pas mouillée .
Il n'y a aucune trace de colle, de flotte et la finition s'applique sans problème.
Pour le reste, c'est toujours intéressant de voir comment les autres font.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
Roland- complétement accro
parce que je l'aime bien. Na. Et que onces ou gallons, en cas de besoin, j'ai le convertisseur sur mon smartphone. Il fait jusqu'à 5 décimales.
Bon, je n'en ai pas acheté depuis plusieurs années. Elle est peut-être plus compliquée à trouver maintenant.
J'ai essayé les colles blanches Briançon, je m'en sers de temps en temps, et je ne suis pas fan du film transparent qui reste quand ça bave. Je préfère le cordon dur qui s'enlève très facilement, et qu'on voit bien.
je n'ai pas essayé les Bostik (allemand, groupe Henkel), ni la Kleiberit. C'est un film souple ou dur ?
Ben, la R/D, apparemment, elle va mieux. J'ai essayé de reproduire le défaut, mais elle n'a pas voulu. Elle a coincé une fois à la montée, vers 135mm, j'ai monté et descendu plusieurs fois, pour reproduire le bug, et apparemment, ça ne le fait plus. J'ai aussi descendu complètement, puis remonté par paliers de 10mm, et rien de fâcheux ne s'est passé. De toute façon, quand ça se produit, il n'y en a pas pour longtemps à la recaler. On débranche, on remonte ou descend à la main sur la cote de la DRO, et c'est plié. Tant que ça ne devient pas une manie...
Ah, je comprenais pas pourquoi tu faisais allusion à la vertébraleRoland a écrit:Je faisais allusion à la colonne de ta r/d ...
en plus Monsieur a ces préférence ah ben alors faut pas le contrarier.
sangten a écrit:parce que je l'aime bien. Na. Et que onces ou gallons, en cas de besoin, j'ai le convertisseur sur mon smartphone. Il fait jusqu'à 5 décimales.
Vous, la belle mère...
bonjour à tous,
Alain, je suis avec plaisir ta nouvelle réalisation.
Roland, Pierre se moquait (gentiment), le sycomore , Acer Pseudoplatanus, est l'érable le plus commun qui soit en Europe.
donc ton érable ondé en est forcement.
et je confirme que ce n'ai pas un bois dur.
il se travaille assez facilement (j'en ai fait des boites...), n'a pas trop de contre fil, bref il ne devrait pas donner trop de "fil à retordre" à Alain.
par contre il jaunit un peu avec le temps, mais si Alain le teinte ça n'a pas d'importance,
Bien joué !!!
ami calmant,
Vincent 38 a écrit:il ne devrait pas donner trop de "fil à retordre"
Bien joué !!!
ami calmant,
Je rebondis sur le fil à retordre. Il m'en a donné du fil à retordre. Un peu. Mais c'est l'occasion d'essayer de trouver des solutions.
J'en profite que la colle sèche pour poster un petit peu.
Donc, ben le il, il a beau être droit, il part quand même de travers quand ça lui chante.
Les montants des portes sont assez étroits. 29,5 et 31mm pour les montants intérieurs, ceux qui se rejoignent pour fermer.
Et si on veut fermer avec un peu d'élégance, la moindre des choses, ce serait que les chants soient parallèles, non ?
Eh ben, il en a pas voulu, le pépère. Il me l'a fait à l'envers...
Comme j'ai rangé dans un endroit improbable le marteau à bomber le verre et la lime à épaissir depuis quelques décennies, faut trouver une solution au moins aussi pérenne que si j'avais utilisé un de ces deux outils.
J'ai donc décidé de refaire ces deux montants en trois plis. Je dis plus tripli, je veux pas me faire engueuler par les puristes.
Donc corroyage d'un petit bout de plateau découpé en vitesse sur place, et me voilà parti pour faire 3 épaisseurs 7-8-7, qui seront rabotées alternativement pour finir à 18.
On verra si ça marche, mais si ça va pas, je me mets au contreplaqué. Sans blaaague...
Autre chose où j'ai risqué ma réputation de flipoteur.
J'aime pas les poignées du modèle.
J'aime bien les choses plus douces. Comme la poignée moissagaise me paraît un peu massive, j'ai essayé un autre truc.
J'aimerais bien essayer ça. Celui-là, c'est un proto en trois épaisseurs :
Découpé avec 2 coups de scie cloche, pas trop compliqué jusque là.
Un peu dégueu à l'intérieur, ça a senti le brulé.
Faut donc remédier. Un peu de papier de verre enroulé autour d'un rond de 16, et c'est roulé.
En revanche, c'est pour faire tenir ça dans le temps sur le montant. Parce que si mon client, la poignée lui reste dans les mains à la première, voire la seconde ouverture, va falloir que je le rembourse, plus les dommages et intérêts. Un coup à y laisser la chemise de Dulcinée.
Donc, en plus de la colle, je va y mettre 2 petites vis de 3mm. Espacement 31mm, pas un de plus.
Ca se corse. Va pas falloir flipoter. Comme je suis u peu belou, on sort l'artillerie lourde...
et la chignole daube achetée je sais pas où, mais trop chère. C'est la première fois que je l'utilise. Là, y a pas le choix, j'ai pas d'autre possibilité :
Et c'est parti
Essai avec le proto sur un bois de la même épaisseur, 18mm :
Résultat
et les deux exemplaires définitifs, jusqu'à nouveau changement de cap
Bon, d'accord, on n'est pas dans la gravure sur grain de riz, même assez loin, mais bon, y un début à tout.
A suivre...
Et c'est parti
Résultat
A suivre...
Salut à toutes et tous
Je prend le train en marche…est ce qu’il reste de la place ?
A la vue de l’atelier ( j’aime sa luminosité moi qui travaille en sous-sol…) je pense que oui !
C’est déjà un projet en cours de réalisation qui fait rêver.
PS je m’assois à côté de Brice histoire de lui demander des trucs…
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Très jolie, Brice, mais pas la place, Brice. On peut pas faire grand chose avec des montants de 30mm. Mais je suis ouvert à tout. Des suggestions ?
Je ne suis pas créatif, faut m'aider.
En tous cas c’est bien bien joli
Cordialement sy
Cordialement sy
yves 26- très actif
Et si tu faisais la même chose, mais à cheval sur les deux portes ? ça passerait dans la largeur des montants et ça pourrait être sympa.sangten a écrit:Très jolie, Brice, mais pas la place, Brice. On peut pas faire grand chose avec des montants de 30mm. Mais je suis ouvert à tout. Des suggestions ?
Edit : ajout d'une image :
bilou(te)- complétement accro
bravo biloute ca c'est de la créativité.
Réactivité, réactivité…cher maître
Tréjoli. Je note. La seule chose, l'épaisseur des portes, c'est 18mm. Ca laisse pas beaucoup de marge, mais je vais faire un test, parce que c'est vrai que c'est super beau. Merci MaitreS
sangten a écrit:Tréjoli. Je note. La seule chose, l'épaisseur des portes, c'est 18mm. Ca laisse pas beaucoup de marge, mais je vais faire un test, parce que c'est vrai que c'est super beau. Merci MaitreS
Ne sois pas frileux, les charnières se posent bien dans des panneaux de 19 mm d'épais .!
Je retiens l'idée de Brice et la proposer à mon Ministre . A voir, mais une poignée de ce type avec 13 mm de profondeur est enviageable !
j'essaie demain sur les montants que j'ai mis au rebut. C'est vrai que c'est joli. Tréjoli.
pour la profondeur de perçage vue l'épaisseur de ta porte tu peux également l'laisser la pièce de préhension dépasser voir même lui donner un arc, enfin je pense qu'il y a de multiples solutions et modif pour réaliser quelque chose de top.
Brice, la pièce de préhension doit bien sûr dépasser, sinon, pas glop. Je vais faire des essais dès que j'ai un moment aujourd'hui. C'est une très belle idée.
Bonjourebe3 a écrit:Bonjour,
Je pense ausssi qu'un peu de travail (en ne coupant pas la poignée à 90° par exemple) peut rendre bien, j'avais schématisé pour que ce soit plus clair.
A mon avis, creuser de 8mm serait suffisant (mais là ça mérite des tests). Si trop compliqué de creuser derrière le trou pour encastrer la poignée, il est possible de mettre une vis par l'arrière
Quelque chose comme ça :
Ca demande des essais bien sûr.
J'attends la suite !
Merci, mais il faut rendre à César ce qui
(accessoirement, je pense que la version "trou partagé sur les deux montants" sera mieux proportionnée qu'un trou par montant (qui imposerait des perçages de très petits diamètres ou des perçages disproportionnés)
Bon, entre deux averses, j'ai avancé - ou pas - sur les poignées.
Idée de Brice revisitée par Eric
C'est joli, mais ça fait riquiqui. En plus, à cause de la feuillure, la séparation n'est pas au milieu.
Mon premier jeu de poignées
Et celui-ci, qui est plus allongé
A vrai dire, je préfère le dernier. Mais l'intéressé viendra me dire lui-même demain.
salut,
pour la feuillure supprime la et préfère lui une batte perso j'aime bien la première.
Salut à tous......pareil,+++ 1 pour la première,et pour le bins pas centré,tu t es gauffré pis c est tout
» Une petite table vitrine.
» Une vitrine pour maquette.
» Vitrine à Briquets
» Dans la rubrique des vieux outils
» Petite vitrine à minéraux
Page 3 sur 5
