problème position outil
Salut à tous
Il y a quelque chose qui m'échappe, je fais un référencement ok puis je désire positionner la broche au centre de la table et donc je mets XYZ à zéro puis en manuel je tape X-310Y-555 pour amener la broche à cette position.
Si je ne descends pas la broche un peu (+-50mm) au moment de cliquer OK mach3 plante sinon ça démarre bien vers la position demandé mais en vitesse extra lente.
Une idée ?
Une idée ?
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Re: problème position outil
Désolé, pas vu ton message hier ! ... à cette heure, j'ai passé 2h00 dans un arbre à essayer de faire descendre le chat (pas simple ! )
Si tu veux que ça se déplace en rapide, il faut taper un G0 ; donc G0 X-310 Y-555
Sur Mach3, si on ne précise pas le mode de déplacement (G0 ou G1), c'est le dernier mode utilisé qui est utilisé, donc tu avais du faire un G1 avant.
Tu peux aussi utiliser directement les coordonnées machine au lieu d'en passer par une mise à 0 des coord pièce au 0 machine ; pour indiquer que tu parle en coord machine, il faut ajouter un G53 (non persistant, donc il faut le mettre pour chaque mouvement en coord machine)
par exemple: G0 G53 X-310 Y-555 enverra les axes à cette position en coord machine, et en rapide.
Pour le plantage, je ne sais pas ... qu'entends tu exactement par "plante" ? il faut redémarrer le soft ? tu a un message d'erreur ? quelle version de Mach3 ?
Salut David,
Pas simple ces petites bêtes mais on les aime trop pour les abandonner
Pour la position, j'ai trouvé mais je vais quand même essayer en coordonnée machine et je suppose qu'au moment du réf. tout reviens à zéro au contact.
Mais bon c'est un détail mais par contre c'est mach3 qui plante.
Si j'envois la broche a une position quelconque en partant du référencement, rien ne se passe mais dès que je clique n'importe où je dois redémarrer mach3, à la fin du ref, le Z se trouve en haut, normal.
Ex: je désire déplacer la broche vers x-100 y-100 ou G0 x-100 y-100 ça plante
si je baisse le Z de 50mm avant, ça ne plante pas et le Z se positionne au bon endroit.
La machine est juste terminée, je suis encore au essais mais jusqu'à maintenant je n'ai rencontré aucun problème de plantage.
Je ne comprend pas trop ce Z de sécurité
Philippe
Philippe
C'est pas du tout normal ces plantages ; au pire si tu lui demande une position qu'il ne peut pas atteindre, tu a une alerte "hors limites" ou ça tape en buté, mais ça ne devrait pas planter le soft.
Tu ne m'a pas dit pour la version de Mach3
Il y a bien une alerte, en rouge, mais elle ne devrais pas faire de plantage ... tu a la .066 ?
Salut David
oui c'est la 066 et mis à part ce petit désagrément qu'on sait contré baissant un peu le Z, ça ne plante jamais.
je viens de finir une gravure en 3d de 2h48 et ça passe sans problème et c'est ça que je comprend pas, qu'est ce qui peut faire planter le soft? juste à ce moment? et c'est pas une fois de temps en temps mais à chaque fois
J'ai déjà éssayé, j'avais vu ça sur un de tes autre post.
qu'est-ce que tu conseille comme version?
ce qui est aussi bizare c'est que ça le fait avec différent PC, c'est pas la première fois que j'emplois dans mes contrôleur cette carte (STB5100) et je n'ai jamais eu ce problème mais je suis quand même tenter de faire un montage vite fait avec une autre STB5100 pour voir.
Ou peut être ranger les câbles différemment dans le boitier.
A mon avis, c'est pas une BoB en port // qui peut faire planter Mach3 ...
la .062
voir ici pour la télécharger.
https://warp9td.com/index.php/sw/software-mach#MachThree
la .062
Hervé-34- complétement accro
ça définit la hauteur Z de sécu et comment elle est interprétée (type de coord ... )
La STB5100 est une carte en USB, pas en //
Salut Hervé
Salut Hervé
c.phili a écrit:La STB5100 est une carte en USB, pas en //
Salut Hervé
Oups !
Salut c.Phili
Salut c.Phili
c.phili a écrit:Salut Hervé
Salut à tous
Décidemment c'est pas encore fini
Maintenant je constate qu'au niveau du palpeur ça ne marche pas non plus, avec la .066, l'outil descend jusqu'au palpeur, s'arête puis le soft plante, avec la version .062, le Z descend de 30mm et remonte de 20mm sans avoir touché le palpeur, dans "diagnostic", le témoin palpeur s'allume bien au contact du palpeur
Philippe
Philippe
Peut être que c'est parce qu'il a atteint la position max demandée avant d'avoir touché le palpeur ; dans un G31 Zxxx le xxx donne la position à atteindre (en coord pièce) .. si cette position est atteinte avant de toucher le palpeur, le G31 se comporte comme si il avait touché. Essai de lancer ton palpage après avoir amené ton outil à moins de 30mm au dessus du palpeur.
dans ce cas le Z n'arête pas et continue a descendre, j'ai évidemment pas posé le palpeur sur la table mais tenu en main
Tu a bien vérifié que ton script de palpage à été modifié pour fonctionner avec les cartes Chinoises ?
http://www.metabricoleur.com/t13791-apparition-de-nouveau-probleme-palpeur-et-message-sur-mach3#271374
ben non, ça a toujours marché jusqu'à maintenant donc je ne m'en suis jamais soucié mais je vais voir ça de plus près, comme les différentes cartes que j'ai employé n'ont pas forcement été fabriquées la même année ni même au même endroit
Ce qui est strange, c'est que tu dis que le Z ne s'arrête pas du tout au contact ; quand c'est un pb de script, il s'arrête bien au contact, mais ne repart pas forcément dans le bon sens une fois le contact effectué ...
j'aurais tendance à soupçonner un pb sur la carte elle-même ... ou avec le plugin, car si Mach3 détecte le contact (LED probe) c'est que tout est bien branché, mais avec une carte USB/ETH, le G31 est entièrement géré par la carte, pas par Mach3 ...
bon, y a du bon, avec la .066 l'outil s'arête bien au palpeur mais ne remonte toujours pas, par contre ça ne plante plus
Ben voilà, tu m'auras encore une fois bien aidé et un grand merci, si ça ne remontait pas c'est juste que la hauteur du palpeur était à 20mm et le Z retour également à 20mm, bien sur ça ne pouvait pas remonter.
Un petit truc bizarre, il y a aussi une rampe d'accélération au démarrage comme sur mon HBM mais ça ne nui pas
au palpage
Par contre, j'ai fait les essais sur un portable pour ne rien changer à la config du pc assigné à la CN et j'ai donc suivi un lien pour tél. la version 0.62 et je viens de m'apercevoir que c'était la .042 qui est installée, en plus je ne sais pas la désinstaller mais ça c'est un autre problème qui sera vite résolu demain.
En tout cas maintenant ça marche et la livraison pourra être envisagée
Philippe
au palpage
Philippe
Pas besoin de désinstaller la .042, installe simplement la .062 par dessus
c.phili a écrit:bon, y a du bon, avec la .066 l'outil s'arête bien au palpeur mais ne remonte toujours pas, par contre ça ne plante plus
la .066 ou la .062 ?
avec la 0.66,
Si j'installe la 0.62, malheureusement j'ai tous les menus en anglais et là je ne comprend plus rien
Par ailleurs il me semble que si je réinstalle la 0.66 au dessus de la 0.62 les menus restent en anglais
Maintenant ici je parle du PC qui est assigné à la machine, donc la 0.66 que je garderais jusqu'à la fin de la config, après je compte donc bien d'installer par dessus la 0.62, les écran resteront en français et c'est le principal, en cas de modif de la config, bien l'acquéreur de la machine va bien se débrouiller, je pense d'ailleurs qu'il est plus à l'aise que moi avec l'anglais.
Philippe
Philippe
» Problème parcours d'outil CamBam
» Problème après changement d'outil - Newbie
» Petit problème de changement d'outil !!
» problème lors de l'usinage en changement d'outil
» [Sketchup] Problème avec l'outil "colorier"
