boite courbe genre plumier
Bonsoir à vous tous
encore une idée d'une boite pour décorer un bureau
la personne aime bien les chats
cette boite est tordue dans les deux sens.
seul les chats fermer les bouts.
en acajou de bossé.
bien sure il y a deux tiroirs et un mini coffre secret que l'on ne peux pas sortir
sans enlever entièrement l'un des deux tiroirs
vous pouvez voir le couvercle du coffre secret
en acajou de bossé.
Re: boite courbe genre plumier
Bonjour Roger,
Très jolie boîte et surtout très originale, sympa les chats et la boîte à secret.
Elle va certainement faire un (ou une) heureux!
grosb a écrit:Bonjour Roger,
Bonjour Bernard
merci de ton petit mot.
oui je pense que la dame que l'on doit r'encontrer va être surprise
le fait d'avor mi un couvercle sur le coffre secret permet une glisse plus facile
sans risque de coincement dans les courbes
J'imagine qu'il suffit de pencher la boîte une fois un des tiroirs sorti.
Il y a peut-être une manipulation au niveau des animaux du milieu pour débloquer le tiroir secret bien que je ne voie pas d'encoche sur le couvercle qui pourrait expliquer un verrouillage de celui-ci.
El_TiTeP- posteur Régulier
Pierre--- a écrit:Mais, Roger, comment sors-tu la la boîte secrète ?
Bonjour Pierre
regarde la réponse qu'a fait "El_TiTeP" dans le message précédant
c'est la bonne façon de sortir le coffre.
El_TiTeP a écrit:J'imagine qu'il suffit de pencher la boîte une fois un des tiroirs sorti.
Bonjour El_TiTeP
tu as expliqué la réponse, bravo
tu me donnes une autre idée pour le verrouillage du coffre
mais il faut que je cherche un peu.
roger vuillermoz a écrit:tu me donnes une autre idée pour le verrouillage du coffre
Mon idée, utiliser la patte arrière antérieure solidaire de la queue avec un axe de rotation placé au niveau de la patte la plus postérieure.
Le bout de cette patte mobile rentre dans le haut du couvercle du tiroir secret à travers ton coffret.
Pour débloquer, il faut appuyer sur la queue vers le bas, cela soulève la patte intermédiaire débloquant le coffre secret.
Maintenant, à toi de jouer ....
» Boite genre amphore sur support
» Créer une spirale courbe...
» poncage du bois en courbe
» Sciage courbe parallèle
» Annonce LBC
» Annonce LBC
