poncage du bois en courbe
Neo_Dogo
maxiris
bonjour à tous
je cherche une technique pour poncer du bois en courbe avec un lurem maxi26 ;actuellement je ponce avec une ponceuse a bande mais pas top et trop d'irrégularité
avez vous une solution ?
merci d'avance
max
merci d'avance
max
maxiris- petit nouveau
Re: poncage du bois en courbe
Jour !
En courbe ... tu peux définir plus précisément ? diamètres, surfaces, types de pièces ...
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
c'est une pièce de bois épaisseur 45 mm et avec plusieurs courbes ; j'ai découpé une planche avec une scie sauteuse pour obtenir les courbes , degauchi et raboté les deux faces et maintenant je veux poncer les courbes pour les rendre plus régulières
Tu veux utiliser un cylindre ponceur? c'est bien ça?
Si oui, il faut que ta toupie est une vitesse suffisamment basse (±1500tr/min) pour ne pas brûler le bois.
Cylindre ponceur sur la toupie ou la SAR, ponceuse oscillante, cales de ponçage courbes. Tu as plein d'options possibles.
FMJ- complétement accro
merci pour vos réponses FMJ et diomedea (mon voisin cormoran)
avec ma toupie j'ai une vitesse de 4300 tr/mn d'après la doc ; ce que je trouve bizarre c'est que j'ai deux cylindres ponceurs qui étaient donnés avec la machine (lurem maxi 26 ) donc le gars (qui me l'a vendu)les avais utilisés
ou alors il peut avoir une vitesse plus basse sur cette bécane mais comment l'avoir?
a plus
max
a plus
max
Sur ma vielle Robland vitesse unique de 6000 t , ça brulait le bois !
Sur ma nouvelle Minimax vitesse mini 3000 t , tout est bon !
4500 t je sais pas , il faut essayer !
Bonne soirée
Philippe
Bonne soirée
Philippe
6 O aboie- posteur Régulier
Ah? T'es d’où?maxiris a écrit:merci pour vos réponses FMJ et diomedea (mon voisin cormoran)
j'ai une ponceuse à cylindre oscillant qui tourne à 1490tr/min, comme la vitesse basse de ma toupie adaptée pour le cylindre de ponçage.
Si tu es équipé en outils de toupie, tu peux aussi utiliser un calibreur avec un gabarit.
Ou tout simplement une Fraise à affleurer avec guide, suffisamment longue
» Courbe sur bois : scie sauteuse ou scie à chantourner
» Annonce LBC
» Sciage courbe parallèle
» Créer une spirale courbe...
» trous répétés sur surface courbe
» Annonce LBC
