Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
trous répétés sur surface courbe
trous répétés sur surface courbe Empty trous répétés sur surface courbe
Message  flamel Lun 19 Mai 2014 - 7:50
Avec Solidworks, comment faire un trou sur le génératrice d'un tube cylindrique et le répéter.
Merci si vous pouvez m'aider.
Cordialement.
flamel
flamel
flamel
trous répétés sur surface courbe Empty Re: trous répétés sur surface courbe
Message  michel.be Lun 19 Mai 2014 - 7:55
j'ai pas le temps de vérifier mais je crois que c'est la bonne vidéo ...
michel be
EDIT: je ne suis pas spécialiste de SW non plus mais pour faire simple ... tu crées ton cylindre ... tu change de plan et tu crées 1 trou par enlèvement de matière ... tu sélectionnes la fonction utilisée (enlèvement de matière) et tu fais une répétition circulaire de la fonction en prenant l’arrête de ton cylindre comme guide de propagation ... tu sélectionnes le nombre et l'espacement désiré ...
michel.be
michel.be
