Sciage courbe parallèle
Bonjour à toutes et à tous
Voici le problème. Ayant lambrissé une cloison dont le bas suit la courbe du limon d'un escalier, je me retrouve donc avec une baguette d'angle courbe à poser.
Pas facile! Comme j'ai l'habitude de faire ces baguettes en deux parties, celle du dessous n'a posé aucun problème reste celle du coté...
Après avoir raboté deux planchette de sapin il a été très facile d'y tracer la courbe. Après un premier sciage à la scie à ruban, je les ai repositionnés pour en ajuster les contours à la ponceuse.
A ce stade il ne restera plus qu'à trouver le moyen de suivre ce coté pour scier le deuxième bien parallèle.
Voici comment j'ai procédé. Premier essai avec du CP, ça fonctionne bien.
Il suffit simplement de scier en gardant le bois bien en contact avec les deux guides!
Et voila, simple et rapide!
Re: Sciage courbe parallèle
Il existe une variante que l'on utilise en lutherie....
J'utilise le CP comme gabarit puisque le profil y est sur un coté. Avec une défonceuse, je vais profiler ma baguette.
Pour obtenir le coté parallèle, je fixe la baguette sur le gabarit en la décalant d'une distance supérieur à la largeur que je souhaite.
Les guides sur la scie à ruban seront d'une épaisseur inférieure ou égale à celle de mon gabarit et s'appuieront sur celui ci. La suite se devine....
Ce procédé sert à profiler les baguettes destinées pour le pourtour des éclisses du dos d'une guitare. On utilise un seul guide.
Belle technique et super résultat !!
Flubox- complétement accro
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.finewoodworking.com%2FToolGuide%2FToolGuideArticle.aspx%3Fid%3D30950&hl=fr&langpair=auto|fr&tbb=1&ie=UTF-8
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.finewoodworking.com%2FToolGuide%2FToolGuideArticle.aspx%3Fid%3D30949&hl=fr&langpair=auto|fr&tbb=1&ie=UTF-8
» Gabarit de sciage parallèle pour rail Makita
» Gabarit pour rail Festool (sciage parallèle à répétition)
» Table de sciage Kity 609
» Créer une spirale courbe...
» poncage du bois en courbe
