mortaise / tenon pour mon carport ?
+9
Jean Chêne
Frenchys
serfil
13 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: mortaise / tenon pour mon carport ?
ok, merci a tous , avant que cela ne parte en C..... , j'aurait aimer voir les photos de ceux qui ont en réalisé un , "seul" , mais bon..
j'ai une idée pour renforcer tout ça.
sujet clos pour moi !
serfil- je prends du galon
Salut Serfil..................faut pas prendre la mouche comme ça ,certains t'ont un peu chambré,mais pas méchamment je pense,
pour tes contreventements,chuis pas un pro,ni moustachu,mais perso,j'ai tendance à souvent surdimensionner mes projets,mais pas grave,qui peut le plus peut le moins
tu en a donc mis sur les longueurs de ton carport,il te faut en rajouter aussi sur les largeurs,3 en orange dans les angles donc,et pour le quatrième,celui où ton poteau est décallé,ben tu te prend sur le poteau et sur le bastaing du milieu,et je pense que ce sera pas mal (peut être pas tout à fait dans les règles de l'art,mais si c'est solide,c'est tout ce qu'on lui demandera ),
et au final,tu vas lui mettre quoi comme chapeau sur la tête,tuiles ou immitation
quelques exemples pris sur le net,
Comme l'illustrent les images de koko, les contreventements n'ont pas vraiment besoin d'être très longs.
Ainsi le passage est peu empiété.
Ils peuvent s'adapter : au fond du carport ils peuvent être longs.
À l'entrée et au milieu ils peuvent être plus courts.
merci KOKO 57 , mais ça devenait "gonflant" , ...!
je ne suis pas du tout charpentier , je suis dans l’électronique, j'ai conçu des systèmes d'alarme
et modifié plusieurs existant afin de les améliorer.
même si mon job est la programmation d' A.P.I de proces industriel
en maçonnerie je me débrouille pas mal non plus
quand a la plomberie , oui la plomberie , j'ai un poste a braser ,acétylène/oxygène et j'ai fait
pour moi et des amis plusieurs travaux qui nous ont économisé beaucoup !
et oui....multitâche !
mais c'est vrais que je reste quelqu'un qui pose des questions pour apprendre ce qu'il ne sait pas
et qui aux yeux de certains passe pour un "bricolo du dimanche"
malheureusement certains qui sont sans doute "compétent" dans la charpente (j 'espère ... ? car comme ça "fracasse" ils doivent être "top" niveau)
même s' ils semble être encore plus fort derrière un clavier pour tenter de ridiculiser ...ils se reconnaitront !
bref !...
pour en revenir a nos moutons KOKO 57 tu fait comment pour fixer un contrevent au poteau vertical ?
vis ou tire fond ? je ne suis pas équipé pour autre chose (mortaise etc.....)
diamètre des vis ? pour des tasseaux de 7x8 (j'ai des tirefond de 10x140)
bref !...
serfil a écrit:merci KOKO 57 , mais ça devenait "gonflant" , ...!
édit: je viens de revoir les photos de ton abri de voiture, franchement il est top, pour moi pas besoin de contrevents , juste des équerres métal
de ce genre pour solidariser l'ensemble toit-poteaux.
pour fixer tes contreventements tu a plusieurs solutions, clous + marteaux ou clous + cloueuse pneumatique, les clous sont torsadé avec des ergots, je connais pas le nom exact mais c'est très solide et rapide, depuis que j'ai offert une cloueuse a mon père, il ne jure que par elle.
tu peut mettre des plaques métalliques a visser de chaque coté, on a fait ça sur l'abri pour mon Modul'evasion depuis 15 ans, a 900 mètres d'alt avec le froid, la neige et la tempête ALEX l'année dernière, rien a bougé.
Sur le toit on a fixé de la toile isolante bitumé puis des bac-acier, la toile est juste prise en sandwich, comme j'avais des soucis de démarrage a froid on a rajouté des parois en bâches montée sur câblettes qui font le tour de l'abri, ça permet d'ouvrir comme un rideau quand il fait chaud.
tu peut aussi mettre des vis ou tirefond, ceux que tu a en stock feront très bien l'affaire, je ferais juste un avant trou avec une mèche de 5 pour
éviter que le bois éclate.
merci azbloc , c'est encourageant !
je ne connaissait pas ce type d’équerre ? tan-pis , j'avais coupé en fin d’âpres midi les tasseaux 7 x 8
demain en fin de journée je verrais si j'ai le temps de commencer a en poser quelques uns avec des tirefonds 10x 140
avec oui , un prés perçage a 6 .
» A l'aide pour tenon/mortaise
» info sur tenon - mortaise
» Assemblage à tenon mortaise enveloppé
» Equerre en bois (tenon mortaise)
» Quelle fraise pour tenon
Page 5 sur 5
