découpage de forme
brise-copeaux
nexty
np
découpage de forme
je me permet de poster un message ici, car je n'ai pas trouvé où je pouvais bien le mettre ailleurs, désolé si ce n'est pas le bon endroit ?
je suis graphiste et j'ai dessiné des logos que je voudrais découper dans du bois,
(j'ai déjà testé sur du polystyrène avec une découpe au fil chaud réalisé par des professionnels, le rendu est super mais malheureusement ils ne font pas de découpe en bois)
je ne sais pas trop quelles sont les possibilités en terme de dimensions et épaisseur sur quel bois, quelles est la marge d'erreur par rapport à la finesse du tracé…
je voulais savoir si l'un d'entre vous pouvait réaliser ce genre de travail, quel sont les tarifs ?
Si quelqu'un peut m'éclairer ?
Merci d'avance
Merci d'avance
np- petit nouveau
Re: découpage de forme
Bonjour np et bienvenu sur le forum !
En lisant ton post, sur le coup, je pensais plus à une découpe à la scie à chantourner qui permet de faire des découpes très fines dans du bois. La limite de se procédé tient essentiellement à l'épaisseur qui ne peut pas être trop importante. Je ne possède pas de machine de ce genre et ne pourrai donc pas t'en dire plus.
Amicalement, Damien.
J'ai déplcé ton post dans la rubrique "Bois" dans "Sciage du bois" cela me parait être le mieux
Bonjour np,
Je t'ai envoyé un MP
MP envoyer ;-)
MP envoyer ;-)
nexty- complétement accro
Merci Damien effectivement je ne savais pas où poster il y a tellement de chose sur ce forum !
pour la découpe de la forme c'est ce genre de motif http://www.newpollution.com/clients/aloha.jpg
± 55x55 cm sur 4 cm d'épaisseur, est-ce qu'on peut contre-coller plusieurs formes pour avoir de l'épaisseur ??
je pensais le faire en pin pour avoir le dessin/nervure du bois et avoir une belle tranche ? sinon en mdf pour le laquer… pas facile d'imaginer toutes les possibilités et je n'ai trouvé personne dans le sud pour me conseiller, pas si simple de trouver ce genre de prestation… merci à ceux qui m'ont envoyer des messages je vous ai répondu…
np- petit nouveau
C'est sympa ton truc, Attention si tu veux le faire dans du bois, il faut bien choisir celui ci il ne faut pas qu'il soit trop fragile vu la finesse de la découpe, moi je vois bien ça dans de MDF avec un beau placage dessus.
oui c'est vrai que l'ensemble risque d'être fragile donc l'idéal tu penses est de le faire dans du mdf, mais je ne vois pas bien comment faire un placage par dessus, la transition va se voir sur la tranche non ?
np- petit nouveau
Au tu sais moi je ne suis pas un très pratiquant du bois donc coté placage compte pas sur moi pour te guider mais sur le forum il doit y avoir des bons dans se domaine qui vont sûrement se manifester.
Bonjour Np,
Il y a bien longtemps, j' ai vu une personne faire du placage à chaud (fer à repasser) et ensuite découper au scalpel.
Au départ il y avait des bandes prédécoupées pour les chants, ensuite une plaque pour une face et une seconde pour finir.
Je ne connais pas la technique, malheureusement.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Peut être en cherchant du côté des possesseurs de CNC?
shiva- petit nouveau
shiva a écrit:Peut être en cherchant du côté des possesseurs de CNC?
C'est ce que David à du proposer à np en MP
Antoine- complétement accro
Antoine a écrit:shiva a écrit:Peut être en cherchant du côté des possesseurs de CNC?
Right ... mais ma machine est trop petite (comme d'hab )
David, je me doutai que tu avais proposé tes services.
C' est une machine comme celle la que tu aurais besoin .
http://www.cnclathechina.fr/2-2-cnc-milling-machine.html
Bien que cela soit resté en stand-bye, tes réalisation sont superbes.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
Dernière édition par dh42 le Sam 24 Mar 2012 - 23:26, édité 1 fois (Raison : réparation du lien)
Salut Gérald,
Sure que c'est une belle machine, mais je m'en voudrais d'usiner du bois la dessus ... je serais curieux de voir le prix du bestiau, avec un nom pareil c'est surement Chinois mais ça ne dois quand même pas être donné
toujours trop petit pour sa pièce!
ce genre de machine (qui ressemble étrangement à la Sieg...) coute d'ordinaire entre 30000 et 40000 €.
mais d'occasion on trouve des CU équivalents pour 10000 voire 8000 en général de marque Réalméca, parce que personne n'en veut
mais pour peu que l'on vire le DCN pourri et qu'on passe sous mach ce sont des machines correctes
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Et la découpe laser alors!
Je pense que la bonne solution pour toi, c'est la découpe laser.
Cette boite de découpe vers Toulouse que je leur ai dégoté est approuvée par les membres du forum de lutherie que je fréquente.
http://damengo.com/
Retour d'expérience ici:
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/viewtopic.php?f=20&t=16046
http://damengo.com/
» découpage de bitume
» Découpage et gravure sur bois
» Découpage de pièces STL avec 3DBuilder
» Quelle type de scie pour découpage de latte
» boite en forme de A
