Des Dormants à partir de tubes galva
Depuis quelques temps déjà, je travaille, avec l'aide précieuse de Clément sur des dormants.
L'idée, utiliser des tubes carrés galva de 55mm et des carrés un peu plus grand qui coulisseront dessus.
On a bien avancer, on peut vous montrer ça.
Je vous passe le décapage, et tronçonnage.
Directement soudure des écrous en bout:
Perçage au dos de l'écrou:
Et voilà:
Le blocage du mors mobile:
Le système que j'ai imaginé a juste assez de bascule pour retirer le picot (un boulon de et aller le placer plus loin.
Le serrage contribue à maintenir en place.
J'ai fait le test sur un premier et ça marche!
Il reste à finaliser le mors fixe.
Et voilà:
Marco66- complétement accro
Re: Des Dormants à partir de tubes galva
Tu vas devenir un vrai ferrailloux Marco !
Ben en fait, en perçant, je me disais justement que c'est vraiment crado, le métal.Détourneur de fontes a écrit:Tu vas devenir un vrai ferrailloux Marco !
Donc, non, pas vraiment pour moi.
Mais tu sais aussi qu'après les dernières soudures je t'ai dit que j'étais content de voir le projet prendre corps...
Marco66 a écrit:Ben en fait, en perçant, je me disais justement que c'est vraiment crado, le métal.Détourneur de fontes a écrit:Tu vas devenir un vrai ferrailloux Marco !
Hello
Belle idée que voila
certainement copiée si je trouve le temps
quand au coté crado, je dirai que c'est pas la même "saleté" que le bois, y'en a quand même un peu moins partout, sauf a disquer en local clos, et encore, ca vole moins que la poussière de bois mais c'est bien plus embêtant avec des lubrifiants, et les copeaux sont plus pénibles, coupants, restent ds les semelles des grolles, le fond des poches ....
des fois je maudis le métal, des fois je l'adore, idem pour le bois mais je ne saurai me passer ni de l'un ni de l'autre au final, vu que tu débrouilles plutôt très bien, même si un ange gardien veille sur toi dans l'ombre, je sens qu'on va avoir droit a de belles associations bois métal si tu arrives à y prendre gout
++1 avec Junkdealer.
Supers dormants, réalisés avec précision et ingéniosité!
En plus, ils doivent être bien plus légers que ceux à base d'IPN.
Pour la soudure sur galva, quelles précautions avez-vous prises, il parait que les fumées lors de la soudure à l'arc sur galva sont très nocives, est-ce vrai ?
Horreur, un fer de rabot Nielsen pour piquer les soudures, c'est un vrai scandale...
Pas de beaucoup... Marco n'a pas choisi dans le légergrosb a écrit: ils doivent être bien plus légers que ceux à base d'IPN.
En apnée, et des courants d'airgrosb a écrit:Pour la soudure sur galva, quelles précautions avez-vous prises, il parait que les fumées lors de la soudure à l'arc sur galva sont très nocives, est-ce vrai ?
On a décapé la surface extérieure des tubes mais ça ne fait pas tout... soudures assez galères oui...
J'avoue ne pas savoir si ces fumées sont encore plus nocives que les habituelles... d'après ouïe-dires, c'est côté gastrique, le lendemain, que tu sais si tu as abusé de la galva...
(J'ai récupéré une cagoule de soudure ventilée, depuis peu... ce sera bien utile pour ce genre de trucs cradingues )
J'hésite à passer aux Hock !grosb a écrit:Horreur, un fer de rabot Nielsen pour piquer les soudures, c'est un vrai scandale...
Très chouette. J'ai déjà vu un truc approchant, avec un mors mobile. Je me demande si c'était pas l'ami ukrainien ? .......
Oui c'est ici. Je le regarde de temps en temps. Il a un style particulier mais c'est un infatigable travailleur. Et puis il te saoule pas de paroles
FMJ- complétement accro
Heu, non, non, il est pas dans l'ombre, c'est lui qui soude sur les photos, moi je fais le reportagejunkdealer a écrit:vu que tu débrouilles plutôt très bien, même si un ange gardien veille sur toi dans l'ombre, je sens qu'on va avoir droit a de belles associations bois métal
Donc pas près de réaliser quoi que ce soit.
Merci, c'est vrai que je suis bien content de cette idée!grosb a écrit:Supers dormants, réalisés avec précision et ingéniosité!
@FMJ: Nickel ce que fait le gars, et pas bavard! Moi j'aime bien.
Les soudures écrou long sur tube galva, en angle fermé, n'étaient pas franchement évidentes, j'ai pris la relève... mais le reste a été réalisé entièrement par ses bons soins, et ça devrait tenir sans soucis
Vous auriez des adresses pour trouver la quincaillerie similaire ? je pense principalement aux tiges filetées avec les embouts libres
C'est bien penséFMJ a écrit:Très chouette. J'ai déjà vu un truc approchant, avec un mors mobile. Je me demande si c'était pas l'ami ukrainien ? .......
Pas si bien pensé que ça, amha...
Je m'explique, la résistance d'un tube rectangulaire est fonction de sa hauteur et non de sa largeur, pour moi il aurait été préférable de positionner les tubes dans le sens de la hauteur pour leur plus grande section du rectangle afin de contrer plus efficacement un fléchissement au serrage.
Mais c'est un détail si on ne force pas trop sur le serrage.
Côté soudure, tu as réalisé le plus dur en soudure je crois... angles fermés et sur épaisseurs très différentes...
Pour en revenir au galva, ce n'est donc pas une "légende urbaine" la toxicité à la soudure avec du tube galva.
Comme j'ai rentré pas mal de tubes galva pour faire un portail, je me posais la question de comment faire pour éviter de respirer les gaz.
Merci pour le début de solution, décaper-meuler les surfaces à souder je ferais, si j'ai bien compris.
D'autres préconisations?
Je pense faire cela au tig, ce qui serait une première pour moi (il faut bien se lancer un jour) dès que je peux me faire livrer une bouteille d'argon, donc il faut que j'oublie les courants d'air à cause de la protection argon.
Je n'envisage pas non plus le masque ventilé, bien trop couteux pour moi et mes quelques soudures par an (et encore)...
Mais peut-être un narguilé (pour joindre l'utile à l'agréable) avec un tuyau d'arrosage....
Si vous avez d'autres suggestions?
Que Marco veuille bien m'excuser pour la digression, même si ça rentre un peu dans le sujet tout de même...
Tout à faitgrosb a écrit:La résistance d'un tube rectangulaire est fonction de sa hauteur et non de sa largeur, pour moi il aurait été préférable de positionner les tubes dans le sens de la hauteur pour leur plus grande section du rectangle afin de contrer plus efficacement un fléchissement au serrage.
Le plus simple est de tremper le galva dans de l'acide chlorhydrique qui va ronger le zinc, à faire dehors et sans fumer car il y a dégegement d'hydrogène (le bon vieil appareil de Kipp)[/quote]grosb a écrit:
Salut à tous.....Bernard, il me semble que ce soit des tubes carrés,donc dans un sens ou dans l autre,c est kif kif bourrique la même chose
Les soudures à faire étaient courtes, on a donc pu sortir rapidement après chacune d'elles.
Laurent, Bernard parle de la vidéo de FMJ.
Laurent a raison dans l’intro il parle de tubes carrés de 55mm… mais je ne savais pas pour la résistance des tubes rectangulaires.
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Ben totu le monde a raison en fait, moi j'ai pas vu la vidéo, seulement l'image où ils semblent être carré ces tubes...
Maintenant, s'il sont carré, Laurent a raison, c'est kif kif comme il dit.
Bon, merci les gars, maintenant au moins je sais comment faire...
D'abord acide chlorhydrique, apnée pendant les soudures de courtes durées, aérer souvent le plus possible et se ressourcer à l'extérieur, etc...
Pas tout à fait... La résistance à la flexion est à la fois proportionnelle au cube de la hauteur, et seulement à la largeur. D'où il vaut bien mieux en effet positionner le profilé sur la tranche.grosb a écrit:La résistance d'un tube rectangulaire est fonction de sa hauteur et non de sa largeur, pour moi il aurait été préférable de positionner les tubes dans le sens de la hauteur pour leur plus grande section du rectangle afin de contrer plus efficacement un fléchissement au serrage.
andrefy- acharné du forum
Salut à tous............au fait Marco,pourquoi des tubes galvanisés,récupe je pense,et,le gars dans la vidéo,ben il les a peint,lui les siens
je viens de survoler rapidement la vidéo,et,good job le gars ,et ce ne sont pas des tubes rectangulaires,mais des fers U ,d'ou ce positionnement sur la largeur et non sur la tranche
et il fait un bon test à la fin
Tubes galva because récup, en effet.
Je ne compte pas peindre, c'est juste une chance d'avoir de la peinture sur mes panneaux.
Je vais simplement passer de la paraffine.
Après récupération d'un second tube et passage chez Détourneur pour soudure des écrous longs, la fabrication a pu se poursuivre.
Le poteau:
Les écrous soudés en bout de tige filetée:
Préparation des "pieds" en série:
Butée pour vissage:
Et voilà:
J'ai retrouvé dans mes cartons, ceci:
C'était dans un lot pas cher sur le coin.
J'ai préparé un adaptateur qui me permettra de visser ou dévisser rapidement:
La rotule, ce sera pour serrer.
Et voilà:
Il me reste à poser des plaques de métal ici:
Histoire que le bois ne s'abime pas trop rapidement.
Ouverture 90cm. Poids...lourd
Reste à trouver une place de rangement.
Merci à Clément pour sa disponibilité, ses conseils, et les soudures trop difficiles pour moi.
Le poteau:
Butée pour vissage:
Et voilà:
Et voilà:
Clair que tes tubes sont bien costauds, ça ne risque pas de bouger de ce côtéMarco66 a écrit:Ouverture 90cm. Poids...lourd
Avec plaisir !Marco66 a écrit:Merci à Clément pour sa disponibilité, ses conseils, et les soudures trop difficiles pour moi.
Resterait quand même, dans l'idéal, à trouver un troisième larron dans le coin qui soit un vrai métalleux... par exemple avec un tour et les connaissances pour réaliser aux p'tits oignons une jonction libre mors/tige filetée... enfin ce genre de trucs auxquels nous deux on ne connait rien de rien
Salut Clément et tous,
C'est une petite annonce?
Ça ne mange pas de pain... sait-on jamais...
le pat- complétement accro
