soudeuse par points
andrefy
jfrancois
soudeuse par points
connaissez vous cette soudeuse par points ?
elle est en 380 et doit peser dans les 50 kg avec les 2 boitiers
les électrodes se démontent et je pense qu'avec des cordons type soudure à l'arc on doit pouvoir les déporter
pour faire des points plus facilement qu'avec la pince seule.
jfrancois- posteur Régulier
Re: soudeuse par points
ça ressemble furieusement à celle qu'on avait au lycée... Petite pince basique bien pratique.
Mais je ne comprends pas ton histoire de cordons type soudure à l'arc...
andrefy- acharné du forum
Si je comprends ta demande... surtout pas!
La pince n'est pas seulement un porte électrodes, mais a un transfo intégrée dans la "poignée" qui transforme le 380V en TBT à la vue de l'empilement des entrefers.
ce que je veux dire , c'est déporter les 2 électrodes en cuivre qui sont en bout du transfo en les raccordant sur des cordons .
on pourrait souder des tôles en place alors que la pince complète ( très lourde ) ne passerait pas.
une des électrodes serait remplacée par une pince de masse et l'autre emmanchée pour pouvoir la tenir à l'endroit où souder
mise en marche soit avec un compagnon qui actionne la poignée soit en déportant le contact sur le manche.
pour souder des tôles sur une voiture par exemple
bon je sais pas si je me fait bien comprendre.
actuellement je pense que cette machine est faite pour être statique. posée sur un établi et difficilement déplaçable.
JF
JF
il faut idéalement du cuivre de tres forte section "partout" et surtout un circuit le plus court possible vu les pertes dans le conducteur, meme en cuivre, c'est pour cela que les bras porte electrodes sont directement en sortie du transfo, c'est pas pour plaisir d'avoir a gérer un truc qui doit faire une bonne dizaine de kg
Alors rallonger le circuit, et en plus avec "du fer" c'est même pas la peine d'y songer, au mieux y'aura plus assez d'ampère au niveau des electrodes ou tu veux souder, car tout sera perdu en chaleur dans tes cordons en "fer" sous effet joule, au pire tes cordons en "fer" vont fondre sous l'effet du passage du courant, risque d'incendie ou brulures suivant ton montage, y'a mille ampères qui y passent dans ces électrodes en cuivre, voir d'avantage suivant le modele
j'ai un poste par point bricolé maison en modifiant un transfo, il depote au dela de 1000A car il sature ma pince ampèremetrique donc la valeur qu'il affiche, je ne sais pas trop si je peux lui faire confiance
la pince de masse ne fonctionnera pas non plus, car il faut presser fortement les toles a souder entre les deux electrodes
en atelier, ce genre de pince est svt accroché "au plafond" avec contrepoids ou autre systeme pour ne pas avoir a manipuler la totalité du poids suivant les capacités de la pince qui peut etre tres balaise et lourde, ou en poste fixe
j'ai jamais parlé de cordons en fer mais en câbles cuivre comme sur les postes à souder à l'arc
j'ai beau être en retraite , il m'est difficile d'oublier 44 ans de boulot comme électricien !!
quand je parle de souder des tôles c'est comme souder 2 bouts de ferrailles ensembles.
la partie " pince " de la soudeuse fait environ 25 kg !! c'est pas un poids plume .
désolé si mon explication n'était pas claire.
mais bon c'était une suggestion , de toute façon je n'en ai pas l'utilité et je ne sais pas quoi en faire.
elle risque d'être stocké un bon moment dans mon garage déjà sur-encombré
JF
JF
Je comprends mieux ta demande...
Le câble souple de cordons de soudure se trouve chez les spécialistes de soudure à l'arc... et se vend au mètre dans toutes les sections.
Mais comme junkdealer, ces engins ont toujours les deux électrodes en vis à vis pour assurer les soudure aux points, ce sont les électrodes qui assurent le contact par une forte pression entre les tôles à souder et entre chaque électrode pour chaque tôle.
Je n'ai jamais vu que l'on utilisait l'une des tôles pour assurer une "masse", pas assez conducteur, mais surtout n'assurerait pas la forte pression sur un point fixe de part et d'autre des deux tôles à assembler, les deux tôles devant ponctuellement "fusionner-fondre" au passage de la forte décharge.
Maintenant, rien ne coûte d'essayer.
PS: Dans une autre vie, j'ai travaillé comme câbleur sur ce type de machines, (mais fixes et en plus gros) chez un sous traitant pour les chaines de montage Talbot Poissy (c'est pas hier comme tu vois) pour souder des éléments de carrosserie entre eux...toutes les soudeuses avaient deux électrodes cuivre en vis à vis, voir plus mais toujours par paire.
bonsoir, je ne suis pas spécialiste du sujet mais j'ai travaillé fut un temps dans l'automobile et c'est ce genre de pince qui est utilisée pour souder les caisses de voitures. Sauf erreur de ma part, le qualité et la tenue du point sur dû tout à la fois au courant que tu y fais passer et la pression des électrodes. C'est une soudure autogène, il n'y a pas de métal d'apport donc je ne vois pas trop comment tu pourrais t'épargner la manipulation de la pince de 25kg
ced21- complétement accro
soudeuse par point
je me mêle de la conversation car j'ai déjà utilisé la même mais en 220V quand j'étais plus jeune.
Les bras sont démontable , oui mais seulement pour les changer avec d'autre bras courbé pour les endroits difficile d'accès.
Il y a un réglage de puissance pour ne pas perser la tôle et un interrupteur pour long ou court, cela veux dire que lorsque la pince est serré, si la tôle est fine il faudra un temps court et si celle-ci est épaise un temps plus long. On peu vérifier la soudure avec un burin plat enfiler entre les 2 tôles une fois la soudure effectuée.Elle peut être fixe sur une table ou manipulé à la main, un peu lourd à la longue. Lorsque vous effectué plusieurs points d'affilé, comme il n'y a pas de circulation d'eau dans les bras il faudra plonger les bras dans un seau d'eau pour les refroidir, naturellement sans la mise en route, après avoir débranché. Ce genre de pince est beaucoup recherché mais en 220V pour les bricoleur en carrossserie. Moi je l'ai utiliser pour refaire des ailes AR de R5 alpine et je peux vous dire que le résultat était parfait.j'ai travaillé ches un grand constructeur automobile avec des soudeuses par points fixe et manuel, ainsi que contrôleur de soudure par points. Vous ne pouvez pas retirer les bras pour mettre des cables et faire des soudures.
Denis
Denis
Koug70- très actif
soudeuse par point
Juste un petit détail, lorsque cela fait beaucoup d"étincelle à la soudure et que ça brule le point ne tien pas, il faut donc prendre une lime pour nettoyer les 2 pointes de soudure et faire un arrondi
Denis
Denis
Koug70- très actif
jfrancois a écrit:j'ai jamais parlé de cordons en fer mais en câbles cuivre comme sur les postes à souder à l'arc
JF
j'avoue que j'ai lu au pied de la lettre, et mélangé ton post et une réponse qui lui a été faite, et après amalgame, patapouf car pour moi, un cordon de soudure a l'arc, c'est le cordon de soudure pas les fils des électrodes.
je trouvais effectivement tres bizarre cette manière de creer un conducteur électrique, mais bon, j'étais pas dans ta tete, tu avais peut etre un montage tres particulier en tête
j'etais vraiment pas très éveillé quand j'ai écrit ça, cela aura le mérite de me faire rire maintenant j'ai tjrs du mal les premiers jours de grande chaleur, la preuve
Toujours est il qu'il faut des amperes pour faire ces soudures, et que chaque centimetre de circuit en bouffe. meme le cuivre chauffe tres tres fort, j'utilisais un ensemble de fils pour aller à mon porte electrode, le tout en cuivre, et le porte electrode fixe était fixé sur un tasseau qui fumait après 2 dizaines de soudure
j'ai recupéré un poste de marque ARO, mais les electrodes étaient passées chez le ferailleur, pas le reste du poste trop long a démonter. Malheureusement c'est fait pour du 380 dans mon cas, et du coup le transfo porte électrode n'est pas adapté pour etre alimenté en 220
ca vaut le coup de s'y pencher, car c'est bien pratique quand on en a un qui fonctionne, et tu as la partie la plus complexe à bien réaliser, les pinces en gros cuivre
bonjour et merci à tous de vous être intéressé à ma pointeuse
je vous livre le final !! posté avant hier sur le Bon Coin elle est partie ce matin !
Un bricoleur est venue la chercher pour souder des tôles de bardage sur des piquets métalliques pour faire une clôture.....
je ne sais pas comment il va s'y prendre avec la pince mais bon pourquoi pas.
en même temps il m'a pris une grosse perceuse verticale sur colonne pour 50 roros. en gros au poids . elle fonctionne mais manque
la crémaillère pour remonter la table et le porte mandrin descend tout seul faute de ressort. problème dont on a déjà parlé sur les perceuses à colonne.
Bon week-end à tous .
JF
JF
Ben, pour moi son histoire de soudure d'une tôle sur un piquet ne fonctionnera pas car il y a trop de différence d'épaisseur (le piquet) et je ne pense pas que le piquet fonde pour assurer une soudure au niveau du point... mais je peux me tromper.
je pense la même chose que toi. mais bon c'est un scientifique du CEA ..... , j'allais pas le contredire
des fois qu'il ne le prenne pas
allez pour moi 15 jours de vacances ( si l'on peut dire car retraité ! )
bon dimanche
JF
bon dimanche
JF
Alors il doit travailler à Cadarache, il va enrichir tout ça et arrivera à tout fondre alors....c'est un scientifique du CEA
grosb a écrit:Alors il doit travailler à Cadarache, il va enrichir tout ça et arrivera à tout fondre alors....c'est un scientifique du CEA
Un cas d'arrache
verlaine- complétement accro
» soudeuse a base de transformateur de micro onde
» Poste soudure par points
» une petite soudeuse par point avec transfo de micro ondes
» Réconcilier les points de vue !
» Construction d'un poste à souder par points
