Hachures avec des points
Salut la compagnie!
Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur les hachures pour cambam à l’exception du super plugin crée par David/dh42 (merci!)
Mon souci aujourd'hui c'est que je voudrais utiliser des hachures composées de points (par exemple la ar-sand d'autocad) et il semblerait que cambam n'arrive pas à les lire. J'ai essayé de créer une "liste de points" mais c'est trop régulier, je suis à la recherche de quelque chose de plus "organique"
Avez vous une idée de ce que je pourrais essayer? Ou s'il est possible d'ajouter des hachures autocad sur le plugin de David?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
El Zorro- très actif
Re: Hachures avec des points
CB ne peux pas lire les hachures d'AutoCAD (en fait des DXF), mon plugin ne fait que du remplissage, mais ce ne sont pas de "vraies" hachures suivant le standard CAO. (elles ne sont pas associatives, et ne peuvent pas être éditées une fois faites)
Il ne peut faire que celles-la
Si je me souviens bien (mon AutoCAD ne fonctionne plus depuis que je suis passé à W7), le Ar-Sand, ce sont des petits triangles placés aléatoirement.
Pour faire des trucs aléatoires, il y a peut être des possibilités avec le générateur de Voronoï ; exemple
et avec un autre réglage
En jouant avec les réglages, on peut obtenir des trucs intéressants.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/VoronoiGenerator_FR.html
Il faut voir aussi si ton AutoCAD ne peux pas décomposer les hachures (les transformer en simple lignes, qui pourront être lues par CB)
http://help.autodesk.com/view/ACD/2016/FRA/?guid=GUID-91D100A0-36F0-463D-82AC-78592690D2DC
Bon, décomposer les hachures dans AutoCAD fonctionne aussi, sauf pour celles constituées uniquement de points (comme AR-Sand)
un exemple en vidéo
https://www.screencast.com/t/rswn6lKLlir
un exemple en vidéo
Hello David,
Merci de ta réponse.
Oui effectivement j'ai parcouru les possibilités des hachures cambam, je me disais qu'il fallait juste un peu plus de temps pour que toutes les hachures soient prises en compte par ce plug in.
Effectivement je décompose toutes mes hachures avant d'importer les dessin sous cambam, une fois ce logiciel ouvert je fais un ctrl+j pour joindre tous les traits
Je vais essayer le plug in vonoroi, peut être qu'il me sera utile pour un autre projet (pour celui ci je suis obligé de faire des points -> je vais essayer de créer une hachure personnalisée)
Non, j'utilise un objet "région" pour créer l'objet "hachure", et les régions ne peuvent pas contenir de points, donc c'est mort pour ça. Il faudrait qu'Andy développe un "objet" hachure pour pouvoir gérer directement les hachures d'un DXF, mais ça à peu de chance d'arriver, CB est avant tout un soft de FAO, pas de CAO et il se concentre sur ce qui est utile en FAO (donc pas les hachures) vu qu'il n'a pas autant de temps à y consacrer qu'il le souhaiterait ..
On pourrait par contre envisager un plugin ou un script qui ferais un remplissage de forme avec une liste de points, comme ce qui existe déjà avec "Dessiner/Liste de points/remplir ..", mais de manière aléatoire au lieu d'une grille.
Merci de ta réponse
De mon côté je me suis débrouillé en créant des nouvelles hachures sur autocad que je décompose avant d'aller sur cambam, ça fonctionne bien.
Ca serait pas mal en effet de pouvoir replis une région des points distribués de façon aléatoire même si l'utilisation de ce script serait sans doute très ponctuelle
» Au sujet des Hachures !
» modification liste de points
» Opération d'usinage sur multiples points !!
» selection de plusieurs points
» Divers points de Sécurité
