Où trouver des vis au pas Anglais ?
+8
mcop2
guylaume
lowic
12 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Où trouver des vis au pas Anglais ?
Bonjour et merci à tous !!
Bon, alors si il faut les clés en plus !! pff
c'est peut-être pour ça que les vis de la Triton
sont (presque) du cruciforme ! ça passe à
peut près avec beaucoup de tournevis !!
Hervé-34- complétement accro
Le lien que j'avais donné était bien moins cher il me semble
Mais sinon, en tête bombée j'en ai pour bien moins cher, c' est à dire deux ou trois timbres de FP
Pour la clef, je dois en avoir plusieurs en rab mais sauf erreur, pour du 1/4 , ça se rapproche du 4 comme on peut utiliser une de 8 pour des vis US aussi
verlaine- complétement accro
Je viens de vérifier, il faut une clef allen de 5/32 mais comme parfois la vie est bien faite c'est égal à 3,967 mm et la clef de 4 rentre dedans
33 grammes 2,16 euros en lettre verte
Bonjour à tous !
Bonjour Verlaine !!
OK, OK, j'ai compris !! si tu en avais 5 à vendre,
4 pour les envoyer au copain, et une que je garderai
pour faire la plaque !!
Ah au fait le copain en question est un collègue d'ici !!
LCL2000 Cyril de son prénom !!
Bonjour Verlaine !!
Arggg on s'est croisé !!
Mais 4 c'est pas mal non plus !! tu as un Paypal ??
Non pas de paypal mais vu la somme .. Au pire tu peux me poster 3 timbres lettre verte s'il faut envoyer deux lettres
Je les vends pas, c'est de la recup d'une machine qui partait à la benne
Envoie moi les deux adresses en MP
1/4 unc
en recup sur des vieux moteurs hors bord ou tondeuses
1/4 unc
dudu.13- petit nouveau
Oui, mais ma tondeuse, je m'en sert !!
Et puis notre ami Verlaine m'en envoie !!
Salut Hervé
Si ce n'est pas trop tard...je peux te fournir de la visserie "US"...
juleo68- complétement accro
Bonsoir à tous !
Bonsoir Verlaine !
Bonsoir Juleo !!
C'est gentil ! donc pour l'instant " Verlaine " en a envoyé 4 à mon copain
LCL2000, on va voir si ça se monte ! j'ai lu tellement de choses différentes
que je n'ose pas être sur à 100% que elle de Verlaine se monteront
Non que mon copain soit idiot, mais je/il doute fortement de son pied à coulisse !
il me dit que du M6 commence à visser à peine un tour et que ça bloque, mais
quand je lui demande le diamètre des vis existantes il me dit que ça fait 6mm pile !!
alors que si c'est, comme je l'ai lu les vis des Tritons sont en 1/4 de pouce donc 6,35mm
comment se fait-il que mon copain se goure de 3,5 dixième ?? sauf si sont pied déconne
ou que les vis font réellement 6mm de diamètre !!
On verra quand il les aura !!
En tout cas merci à tous !!
Bonsoir Verlaine !
Bonsoir Juleo !!
J'ai essayé avec un écrou de 6 , effectivement, ça commence à engager sur 1/4 de tour et ça bloque, ce qui est normal vue que le pas est différent.
J'ai trouvé ce site sur les tolérances UNC :
UNC tolerance calculator
Pour une des classes les tolérance min et max sont 0.2392 et 0.2490 soit sauf erreur 6,08 et 6,32, ca laisse de la marge . Et vu que Triton est US , ça devrait coller. Pour rappel, je trouve environ 6,18 sur celles que j'ai en stock.
A noter qu'à l'usage ce système UNF n'est pas aussi bien que le métrique sans parti pris. Je pense que le triangle des filets etant plus aigü , ça prend plus facilement de travers. Du coup maintenant j'ai un taraud monté sur un petit manche de tournevis quand je sens que ça force, parce qu'au début c'est insidieux mais si on insiste on bloque complètement la vis Et comme certains filetages sont dans l' alu, il y a dans les pièces de rechange un kit de filets rapportés justement en 1/4
Bonjour à tous !
Bonjour Verlaine !!
Oh que je te comprend ! surtout qu'en se qui concerne la Triton
c'est bien de l'alu ! je ne sais pas si c'est du "mou" ou du dur,
mais je dirai à Cyril d'y aller molo avec les essais !!
Bonjour Verlaine !!
parce qu'au début c'est insidieux mais si on insiste on bloque complètement la vis What a Face Et comme certains filetages sont dans l' alu, il y a dans les pièces de rechange un kit de filets rapportés justement en 1/4 drunken
Pas de soucis dans cette configuration. Chez nous c'est parce que ce sont des grands capotages et les trous ne sont pas toujours bien alignés, donc parfois la vis n'est pas perpendiculaire à l' alésage
Voici les Ø (réel) des vis "US"
Toutes les dimensions ont été prisent sur le filetage.
Ø 6.35mm (1/4")
Ø 4.8mm (10/32)
Ø 4.2mm (8/32)
Ø 3.5mm (6/32)
Ø 2.8mm (4-40)
Ø 6.35mm (1/4")
Ø 4.8mm (10/32)
Ø 4.2mm (8/32)
Ø 3.5mm (6/32)
Ø 2.8mm (4-40)
Bonjour à tous !
Bien , je continue mon petit reportage,
Il faut bien avouer que notre Ami David est le grand gagnant
de ce petit problème !!
Après avoir fait et envoyé un .cb à Cyril il y a eu à modifier
de 5/10ème un seul trou et une fois fait... Parfait !!
je ne peut que remercier tous les participants à ce travail !!
Je n'ai plus qu'à faire la plaque en alu !! ça c'est autre chose !!
Et une photo !!
Et une photo !!
Ravi que ça soit bien arrivé, j'ai une confiance très moyenne des délais d'acheminement. Le J+1 c' était au siècle dernier. Parfois les lettres envoyées en Californie arrivent plus vite ( 4 jours) que celles envoyées en France
Et la cinquième vis, toujours dans la hotte du facteur ?
Ca à l'air sympa. Qu'est-ce qu'un .CB ? Un fichier pour imprimer la maquette ?
Bonjour Verlaine !!
Non, il n'en faut que 4 la cinquième est soigneusement
rangée "au cas où " !!
David te donnerai des initiales beaucoup plus "pro" que moi !
en fait Cambam est un logiciel de dessin en 2D ou 2.5D sur lequel
tu dessines des "choses " que tu veux exploiter sur une CNC.
Donc si tu as suivi un peu j'ai trouvé une image qui représentait
assez fidèlement les emplacements des vis et de la manivelle,
le tout après, c'est d'inserrer cette image dans Cambam, puis
de pointer le plus juste possible les centres de vis,
(avec de gros pixels dûs a l'image ) puis de les passer sur nos
machines.
En premier lieu, j'ai fait un premier jet sur du Dibond que j'ai envoyé à Cyril
Car il a aussi une CNC mais qui n'était pas encore étalonnée,
Une fois qu'il a vu qu'une seule des vis avait un décalage de
5/10ème je l'ai re-modifié et comme sa machine était OK,
je ne lui ai envoyé QUE le fichier Cambam ! qu'on nomme
communément --.cb -- car le fichier se termine comme ça
et une fois passé sur sa machine, tout était parfait ça tombait
pil poil !!
Maintenant il me faut transposer cet essai sur une plaque d'alu
de 10mm !! là......
Encore un grand merci !
Verlaine a écrit:Very Happy
machines.
pil poil !!
de 10mm !! là......
Les deux courriers sont arrivés alors
Ah oui, Camban , j'ai vu ça passer souvent sur le forum bien que je ne sois pas du genre très assidu à l' étage CNC
C'est sûr que c'est plus facile d'envoyer le fichier via le net que la maquette via la poste.
Un genre de fax 3D
Et du coup avec l' épaisseur de la plaque et un lamage pour les vis , les têtes ne dépassent pas et permettent une tolérance plus grande par rapport à une tête fraisée + fraisage ...
Un genre de fax 3D
RE !!
Je crois que nous avons eus la même démarche ! je pense même
l'avoir écrit quelque part, quand je peut j'évite les têtes fraisées
et le fraisage des pièces, car ça oblige à avoir le perçage absolument
en face ! et ma fois, pour une défonceuse, si on met 6.40mm au lieu
de 6.35mm ça n'entame en rien la solidité ! Et comme tu dis, un chti
lamage un peu plus large que la tête donne du jeu, comme on disait
" le jeu c'est l'âme de la mécanique !! "
oui tu avais expliqué ça au début , ca fait du sens
Merci !!
Exact, merci à tous et surtout à Verlaine pour ses vis qui vont parfaitement sur ma triton
Bon ok...merci à Hervé pour cette magnifique plaque de défonceuse
LCL2000- complétement accro
» mise en route d un variateur hy plus broche 1.5
» Un établi anglais
» [Traductions] Ajout/demande de traductions
» De l'usage de l'anglais sur le forum
» Vidéo sur Femi ABS NG 120 (en anglais)
» Un établi anglais
Page 2 sur 3
