Où trouver des vis au pas Anglais ?
+8
mcop2
guylaume
lowic
12 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonsoir à tous !
C'est tout bête mais les fournisseurs que je connait
ne font que très très peu de vis "exotiques " !!
avez vous des fournisseurs ?
Merci à tous,
Merci à tous,
Hervé-34- complétement accro
Re: Où trouver des vis au pas Anglais ?
Pour ma boite, j'avais eu besoin de vis US , j'avais commandé là :
visserie US
Pour la visserie standard, ce n'est pas très cher, pour les pas fins, c'est autre chose
Pour un besoin pontuel, j'ai pas mal de visserie ordinaire UNC au cas où
visserie US
verlaine- complétement accro
il faut regarder sur cette liste de sites, j'ai déjà commandé sur quelques un, il n'y a pas forcément tout en vis US par contre
https://www.bricovis.fr/
https://www.vis-express.fr/fr/
https://www.visseriefixations.fr/
https://shop.bafa-sa.com/
lowic- je prends du galon
On appelle cela le pas impérial, ou imperial thread en anglais.
FMJ- complétement accro
Bonjour et merci à tous !
En fait j'aurai eu besoin de 4 ou 5 vis en 6.35mm (1/4) alors
est-ce de l'US ?? de l'impérial du Wiworth (??)
Je n'y connait rien du tout ! en fait c'est pour remplacer
en plus long les 4 vis qui tiennent la plaque d'une défonceuse
Triton car un copain veut la mettre sous table, et il me faut des
vis plus longues ! car c'est moi qui fait la plaque !!
J'ai toujours trouvé que le domaine des filetages est vaste et parfois complexe.
Un tableau qui synthétise les données des principaux filetages normalisés récents :
Pour ma part, en complément du tableau ci-dessus, j'utilise une jauge à filetage de ce genre (avec filetage métrique = angle de filet à 60° + UNC ou anglais = angle de filet à 55°) qui évite pas mal d'erreur :
https://fr.rs-online.com/web/p/jauges-de-filetage/3049193/?cm_mmc=FR-PLA-DS3A-_-google-_-PLA_FR_FR_Test_%26_Mesure_Whoop-_-(FR:Whoop!)+Jauges+de+filetage+(2)-_-3049193&matchtype=&pla-299944899096&gclid=EAIaIQobChMIs5WZvLL28AIV8xoGAB1zsQhcEAQYASABEgI-Z_D_BwE&gclsrc=aw.ds
guylaume- très actif
Bonjour !!
Oui !!! mais le problème c'est que les vis sont à 900km de chez moi !!
sinon, bien sur que j'ai des jauges, je pourrai même les tourner les vis,
Mais pour 4 !!!!
Ce qu'il me faudrait c'est un collègue "métalleux" qui aie une triton et
qui me dise ce que c'est comme filetage !!
Mais pour 4 !!!!
Je dirais de l'impérial ( US) UNC ( Je ne pense pas que ça soit un pas fin) .
Le pas US doit être plus large que le métrique de 6 à l’œil. Et la pointe du triangle est plus aiguë
Voilà du 1/4 en US UNC :
exemple visserie 1/4
A noter qu'en cas d'utilisation de vis 6 pans on peut utiliser une clef métrique de 11 , 7/16, ça fait environ 11,1 mm
Il n' a pas une vue éclatée ?
verlaine a écrit:Il n' a pas une vue éclatée ?
Je vais lui demander !! sinon 1--recherche sur le net 2-- envoi d'une des vis !!
J'ai trouvé sur un site une vue éclatée mais je ne sais pas si c'est le bon modèle
Il y a aussi un lien vers le PDF mais on dirait qu'ils ont fait une errur sur la dénomination des vis.
En plus il y a aussi du métrique sur la machine
lien
lien
Il peut faire une photo avec une vis de 6 à côté, c'est très facile quand on utilise cette visserie presque quotidiennement :-)
Hervé-34 a écrit:Bonjour !!
Mais pour 4 !!!!
Dsl je n'avais pas compris le détail de la question !
Bonne journée
Ici c'est entre 6,21 et 6,29 le diamètre suivant les modèles.
Si jamais javais le bon modèle, je peux en envoyer 5 à l'un et une à l'autre pour vérifier le pas , ça doit pas aller chercher loin en FDP
Merci Verlaine tu es remarquablement gentil !!
Mais bon sang !!! j'ai encore un doute ! regarde la photo !
le diamètre ne correspond pas du tout à de "l'anglais" !!
mais plutôt à le l'ISO non ?
Je crois lui avoir demandé si ça se vissait sur du 6 mais je crois
qu'il m'a dit que non !
Enfin c'est pas ça, il m'a dit que des vis de 6 ne se vissait pas dedans
car comme on voulais plus long, et qu'il avait des 6X40 il a essayé
mais non ça ne se visse pas !!
Merci !!
Merci !!
Il ne mesure pas trop près du bord ? Ca ne fait que quelques dizièmes de différence
Quand j'ai fixer ma def TRITON sous table, j'ai aussi eu besoin de vis; de mémoire, il y avait 2 possibilités : soit 3 vis en M6, soit 4 en 1/4" dans les trous qui fixent la semelle.
Je ne m'étais pas posé beaucoup de questions, j'avais acheté mes vis chez ali pas express; Je pense que c'est de l'UNC, mais je ne pourrai pas vérifier ces jours-ci.
mcop2- acharné du forum
Oui, apparemment, c'est du 1/4 - 20TPI en UNC
Visuellement, ça ressemble à du M6, mais avec un pas plus grand (25.4/20 = pas de 1.27 mm, soit un poil plus que du M8x1.25)
ici du 1/4 - 20 en différentes longueurs, de 5/16"(7.93mm) à 2"(50.8mm) en inox
https://fr.aliexpress.com/item/4000768848422.html?src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&albcp=10191220526&albag=107473525328&trgt=539263010115&crea=fr4000768848422&netw=u&device=c&albpg=539263010115&albpd=fr4000768848422&gclid=CjwKCAjwtdeFBhBAEiwAKOIy5zV_QIl_agbElcioUnnTHwPk6J0Q50F6SPQ_hn--dIYqByCpfGVtZBoClRgQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Merci à tous !!
C'est pô grave on va bien trouver !!
Enfin disons que j'ai un peu trouvé, mais déjà
c'est assez cher ( c'est peu de le dire !! ) et en plus
c'est de la tête fraisée, et quand je fait "par correspondance"
j'aime mieux faire un épaulement large de la tête bombée
ce qui permet de jouer sur quelques dixièmes ce que le fraisage
ne fait pas, en obligeant la tête d'aller se loger impérativement
dans le fraisage !
Voilà ma trouvaille !
http://www.toolsparesonline.com/products/7647-baseplate-screw-each.aspx
Et le prix !!
dans le fraisage !
Et le prix !!
Salut David !!
Ah là je veut bien !!
Parce-que sinon ....
Merci, je commande de suite !!
en 3/4" de long (19mm), sur le lien que je t'ai donné, tu a la vis à 2.11€ (HT je suppose ?), pas de frais de port et c'est de la tête bombée CHc. Ca ferais dans les 7.60€ TTC pour les 3
oups, il t'en faut 4 .... donc un peu plus de 10€ TTC ...
Attention, les CHC en pouce, ont aussi des têtes en pouce, il faut donc le jeu de clé allen adéquat !
Bonjour et merci à tous !!
Bon, alors si il faut les clés en plus !! pff
c'est peut-être pour ça que les vis de la Triton
sont (presque) du cruciforme ! ça passe à
peut près avec beaucoup de tournevis !!
» Un établi anglais
» mise en route d un variateur hy plus broche 1.5
» De l'usage de l'anglais sur le forum
» Vidéo sur Femi ABS NG 120 (en anglais)
» [Traductions] Ajout/demande de traductions
Page 1 sur 3
