Un "séparateur cyclone"
+8
brise-copeaux
zapetou
kelval
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Un "séparateur cyclone"
Bon, le système fonctionne étonnamment bien.
J'ai collé des renfort sur le pourtour car il manquait de rigidité.
Au final, ça donne ça:
kelval- complétement accro
quelques questions.
je relance un peu ce sujet...
Je suis en train de fabriquer un cyclone pour mes machines à bois. j'ai:
- un aspirateur industriel type escargot de Ø500mm équipé d'un petit moteur 400v de 180W 1430Tr/min (trop faible??), il n'y a pas de volume/heure indiqué sur la plaquette. buse d'entrée/sortie Ø160mm.
- un bidon de 200L avec couvercle en tôle.
- un chariot à roulettes pour installer le tout.
J'ai pu lire qu'il valait mieux ne pas diminuer le diamètre des tubes pour ne pas comprimer et alourdir l'air. Je suis donc parti pour concevoir un cyclone thien avec des buses Ø160mm, j'ai fait quelques essai de flux sur Solidworks et je me pose des questions :
- y'a t'il une proportion à respecter pour l'espace entre les deux plaques qui forment le cyclone? Sur le premier essai, j'ai mis 180mm (collé à la buse d'entrée) et sur le deuxième, 300mm. sur la vitesse du flux, la deuxième solution à l'air de mieux centrifuger (abus de langage) que sur la première, mais je n'ai pas su donner un poids pour le flux.
Etude 1
Etude 2
- que se passerait il si je diminue mes diamètre à Ø120mm?
- Le moteur suffira t'il pour aspirer des copeaux?? j'ai souvent vu des moteurs de plusieurs Kwatt sur les aspirations.
- est ce que l'angle de la découpe du disque inférieur par rapport à la buse d'entrée est important, et si oui quelle position est la plus efficace?
Merci pour ceux qui auraient des retour d'expérience la dessus.
Sincères salutations
Nass
Etude 1
Etude 2
Nass
Nass- petit nouveau
Pour le reste on verra après, parce que sans savoir, je ne peux rien te dire.
tu peux faire une photo du ventilo stp ? je crois savoir ce que c'est mais je voudrais confirmation.- un aspirateur industriel type escargot de Ø500mm équipé d'un petit moteur 400v de 180W 1430Tr/min (trop faible??), il n'y a pas de volume/heure indiqué sur la plaquette. buse d'entrée/sortie Ø160mm.
Ok je fais ça ce soir....
Nass- petit nouveau
Nass- petit nouveau
Je n'arrive pas à lire les inscriptions sur la dernière photo
Peut tu nous les mettre en clair STP
camopi- très actif
A priori ton ventillateur est prévu pour transporter uniquement des gaz et vapeur, pas de matière solide
camopi- très actif
Typ MKV12.22/016R
N 1450 U/min
A-Nr 275.001
BauJahre 76
c'est tout, il n'y pas de numéro sur les autres cases.
La dépression serait insuffisante pour amener des copeaux dans le bidon?
N 1450 U/min
A-Nr 275.001
BauJahre 76
Nass- petit nouveau
C'est un ventilateur petit débit/grosse pression. La turbine est très étroite. Comme camopi, je pense que tu ne pourras pas transporter de copeaux avec efficacité. La sciure, oui, les copeaux, non. Il te faut un ventilateur genre 2000 Pa de dépression, et 2500m3/h de débit. Qui donnera comme les copains un débit 3 fis inférieur, ce dont on se fout totalement, puisque ce sera suffisant pour tes machines.
Sur la fiche technique il est inscrit 600 Pa et 720 m3/h
Je n'arrive pas à mettre le lien ...
camopi- très actif
ça m'étonne un petit peu, parce que ce type de turbine est conçu pour donner une grosse pression. Mais en tournant rapidement. Là, à 1450tm, c'est clair que ça manque de gouache. 600Pa, c'est pas assez pour assurer le débit de 720m3. ton moteur n'est pas assez puissant.
Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi la turbine est si étroite. Est-ce la turbine d'origine ? Je me demande à quoi sert ce type de ventilateur.
Ci-joint la fiche technique de ce ventillateur
camopi- très actif
la doc indique que la gamme MKV est conçue pour de l'air non poussiéreux et des vapeurs ou gaz non agressifs. Bon, là, déjà pour les copeaux, ça devient pas évident.
Ensuite, le rapport débit/pression, pour un moteur de 1450 tours/mn (page 18) n'est pas suffisant. On voit bien sur la courbe que la pression chute dès qu'on a un peu de débit. Déjà le réseau te bouffe de la pression, alors avec le séparateur, ça devient compliqué.
Avec un moteur à 2900 t/mn, les performances sont meilleures, mais il n'empêche que ce type de ventilateur n'est pas adapté à ton besoin.
Sur combien et quel type de machines veux-tu extraire ?
Apparemment mon post d'hier n'est pas arrivé.
Il n'y aurait qu'une machine à la fois.
Je pourrais toujours garder le corps et changer de moteur et de turbine, mais le côté facilité de mon projet s'éloigne un peu. Je l'ai trouvé dans une société de fabrication de sécateurs, pour 15euros.
Donc si on revient au bidon, pour la conception avec les buses de Ø160, est ce qu'on peut les diminuer et est ce que la distance entre les deux plaques a une importance?
Nass- petit nouveau
tu as un choix à faire : une certaine efficacité, parce que ce ne sera de toute façon pas la panacée, ou la facilité et pas de résultat. C'est toi qui vois.Nass a écrit:
pour les dimensions et distances, dans un premier temps au moins, reste sur ce qui a été fait et éprouvé. tu pourras essayer d'optimiser quand ton installation fonctionnera. Mais, à mon avis, il y a d'autres choses plus importantes à optimiser avant.Nass a écrit:
Pour ce qui est du diamètre 160, avec cette puissance, et là, je précise bien, en changeant le moteur, ton réseau doit être en 100. Tu passeras de 100 à 160 au dernier moment, justa avant l'aspi, quand les copeaux ont acquis suffisamment de vitesse. La vitesse est inversement proportionnelle au carré de la section. Logique.
Je te donne un exemple :
si tu as un débit de 500 m3/h, ce qui est peut-être possible avec un moteur à 2900 t/mn, en 160, la vitesse est de 6,91m/s, alors qu'elle est de 17,66m/s en 100.
On est dans les bonnes vitesses. En 160, on est trop bas. Si tu n'as pas ce débit, c'est encore plus pertinent de rester en 100. Sans compter que le diamètre 100 sera beaucoup moins cher que le 160.
ok merci.
je vais pouvoir commencer les découpe, et ferai le nécessaire pour l'aspi et court de réalisation.
Bonne journée.
Bonne journée.
Nass- petit nouveau
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [REALISATION] cyclone pour electroportatif
» un séparateur de poussières...
» Séparateur air eau pour compresseur
» Separateur cyclonic en résine stratifié polyester ?
» Coupleur Séparateur et Borne D+ de l'alternateur sur T4 1999
Page 2 sur 2
