stockage de bois
stockage de bois
bonjour a tous
Afin de préparé ma future retraite je viens de faire couper des biles de chêne en planches
elles seront tactées et sanglées puis stockée sous un petit hangar ouvert sur deux faces
ma question est quel produit utiliser pour évité que les bestioles ne viennent dedans
merci pour vos réponses
brico16
brico16
brico16- posteur Régulier
Re: stockage de bois
Bonjour.
C'est bien d'écorcer. Après, la chimie et moi on s'évite au maximum...
Le chêne n'est jamais trop attaqué.
tamilhaz- complétement accro
+1
En outre les bestioles n'aiment pas les courants d'air
jcl- complétement accro
Pour les courants d'air, les plateaux en séchage n'aiment pas trop non plus, m'a t-on dit.
Séchage trop rapide des extrémités = fentes.
Petit coup de peinture aux extrémités !
FMJ- complétement accro
FMJ a écrit:Petit coup de peinture aux extrémités !
traiter les extrémités ne fait rien contre les petites bêtes, mais évite quelques gerces de séchage, je ne sais pas si la peinture suffit, sinon il existe des produits adaptés.
Ton bois écorcé n'est pas trop à risques et au pire seul l'aubier peut être grignoté.
beaux bois que tu as.
j'aurais mis les tasseaux plus serrés, tous les 50cm maxi. Il est mieux aussi de mettre les baguettes au raz des 2 bouts.
les sangler si tu le fait ne va pas trop servir car en séchant le bois diminue et les feuillards ne sont plus en tension
bonjour a tous
exposition plein nord et pas trop de courant d'air de plus le soleil ne vas pas directement dessustamilhaz et jcl a écrit:En outre les bestioles n'aiment pas les courants d'air ,Pour les courants d'air les plateaux en séchage n'aiment pas trop non plus
mes billes de bois ne sont pas a leurs place elles sont encore sur ma remorque , deux sont déjà en place avec quatre tasseaux sur les 2.5m que fonts mes planchesmicheld4036 a écrit:j'aurais mis les tasseaux plus serrés, tous les 50cm maxi. Il est mieux aussi de mettre les baguettes au raz des 2 bouts.
la personne qui m'a scier mes billes m'a dit qu'elles ne vont pas trop bougées au vu de leurs séchage je vais essayé de mettre mes sangles de manière a pouvoir les resserrés si besoinmicheld4036 a écrit:les sangler si tu le fait ne va pas trop servir car en séchant le bois diminue et les feuillards ne sont plus en tension
» Stockage du bois
» Type de tasseaux pour stockage du bois
» stockage de bois pour sechage
» Mon abri stockage bois
» [ RÉALISATION ] UN ABRI DE STOCKAGE pour bois
