Achat Sorotec AluLine 0605 demande conseil
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re bonjour à tous,
Comme je le craignais, je n'ai pas réussi à faire fonctionner la broche. Je vais essayer d'être le plus précis possible.
J'utilise une broche de Technomotor ref (Sorotec) : ZSP.SET.TM.DB.2000E.01.FU, le variateur Omron ref (Sorotec) : ZFU.1P2200.V.OM a été configuré par Sorotec.
Le tous est contrôlé par une BoB control PRO Benezan + carte ESS.
Sur la BOB les straps en place sont 3-4 5-6 7-8 13-14 15-16
Je vous donne des copies d'écrans pour la configuration de la broche dans Mach3, il en manque peut être.
J'ai l'impression que je ne peux envoyer que deux fichiers par mail, la suite dans le prochain mail.
A++,
Jean47
A++,
Jean47
- Fichiers joints
Jean47- je prends du galon
Re bonjour à tous,
Voici la suite des fichiers, la fin dans le prochain mail.
A++,
Jean47
A++,
Jean47
- Fichiers joints
La fin des fichiers
A++,
Jean47
A++,
Jean47
- Fichiers joints
Re: Achat Sorotec AluLine 0605 demande conseil
Pour la broche, oui, il y a un certain nombre de trucs qui ne vont pas mais ta config est assez différente de la mienne vu que ce ne sont pas les mêmes drivers.
Il me faudrait aussi le câblage que tu a fait entre la BoB et le vario (relais et 0-10V)
3-4 = sortie M/A broche ; le relais de M/A s'enclenche si PWM >10% (donc pas de commande du relais depuis Mach3 mais directement par la carte)
5-6 = signal PWM sur pin 1
7-8 = réduction du courant quand moteur à l’arrêt sur pin 17
13-14 = entrée réglée pour contact alimenté en 12V (si contacts style inductifs au lieu de contacts mécaniques)
15-16 = 4ieme axe désactivé.
dans ports&pins - output signals
désactive Output#1 et met port et pin à 0 (c'est le pilotage du relais de broche, qui n'est pas nécessaire car il sera activé par la carte si le PWM est >à10%)
dans Motor outputs
Spindle: activée ; step Pin 1 ; dir pin 0 ; dir lowactive V ; step port 1 ; dir port 1 (ça envoi le signale PWM de Mach3 sur la pin 1 au convertisseur 0-10V de la carte)
PS: regarde ici pour héberger des images, avec les PJ tu vas être très vite limité par la place (1Mo par utilisateur au total)
http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
dans Motor outputs
Bonjour David, bonjour tous,
Merci pour toutes ces précisions, je vais effectuer les modifications.
Je t'envoie le schéma de câblage du variateur, je te précise que le contact de relai branché sur les broches 1 et P24 c'est la mise en route de la broche, entre L (masse) et O sont appliqué la tension de commande 0 à 10V et la boucle du bouton d'arrêt d'urgence est branché entre AL1 et AL0.
Pour envoyer le fichier, j'ai regardé la vidéo, elle est légèrement différente de ce que j'ai eu, le résultat à l'air bon.
A++,
Jean47
A++,
Jean47
Re Bonjour,
David avec les modifications que tu m'as proposé la broche fonctionne, un grand merci pour ton aide super efficace.
Je vais maintenant passer à la prise en main de Mach3 qui est bien commencé et de Camban ou là tout et à faire !
A++,
Jean47
A++,
Jean47
Ah et bien ça c'est une bonne nouvelle ! je n'aurais pas pensé que ça aille si vite, surtout que je ne suis pas très concentré ces jours-ci !
Salut David,
Et bien même en mode automatique, ton analyse est sûre, je t'avoue que moi aussi je doutais que la solution soit aussi simple au point que j'ai fais autre chose avant de faire les modifications. Il m'a quand même fallut inverser deux fil sur la broche qui tournait à l’envers.
Aujourd'hui corvée de bois pour la cuisinière et je me remets sur la machine demain. Je ne répéterai jamais assez
A++,
Jean47
A++,
Jean47
» Conseil pour l'achat d'un kit Sorotec
» Demande conseil Achat CNC
» Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ?
» Demande de conseil avant achat machine CNC
» Décalage intenpestif axe Z
Page 3 sur 3
