Achat Sorotec AluLine 0605 demande conseil
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Achat Sorotec AluLine 0605
Oui Hervé, et après on regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt !
A++,
Jean47
A++,
Jean47
Jean47- je prends du galon
Re: Achat Sorotec AluLine 0605 demande conseil
Lol, oui, mais on peut aussi regretter de ne pas avoir posé la question avant !
http://www.metabricoleur.com/t21676-emco-turn-120p-panneau-de-commandes-qui-a-fume#427911
Bonjour David,
Tu as raison David mais j'ai toujours quelques scrupules à poser des questions et donc à solliciter des réponses.
Je commence à m’habituer à la manipulation de la machine, je rencontre un problème que j'ai en partie résolu mais pas totalement. C'est un problème de paramétrage de la carte ESS. J'ai trouvé dans Mach3 la page de réglage, j'ai joué sur certaines valeurs mais j'ai encore de temps en temps des plantages.
Quand on sort de Mach3, est il possible de conserver les paramètres de position en X Y Z, ou faut il refaire les 0 machine sur les axes après chaque démarrage.
Au niveau alignement mécanique, quelle est la variation maximale raisonnable qui est acceptable sur un déplacement d'axe, je vais travailler du métal.
Il Y aura d'autres questions.
A++,
Jean47
A++,
Jean47
Bonjour à tous !
Bonjour Jean !
Pour ma machine auto construite A vide j'arrive facilement
au deuxième chiffre après la virgule ! bon on va dire 3.4.5. centième,
en charge, une pièce, pas trop épaisse ( pas du bois ! ) j'arrive à +ou-
au dixième !
Bonjour Jean !
au dixième !
Hervé-34- complétement accro
OK Hervé,
Il faut que j’affine mes mesures, j'ai mesuré 4/100 sur une longueur de 580 mm en X à la côte Y0 mais j'ai la table qui a l'air voilé, à la côte X0, sur l'axe Y j'ai 20/100, à la côte X580 sur l'axe Y j'ai moins de 1/100, demain je fais une cartographie de la table pour voir l'étendue du problème.
a++,
Jean47
a++,
Jean47
Oui, il faut que dans les paramètres (general config) "optional offset save" soit coché (dernière colonne à droite, en bas) ; dans ce cas quand tu quittera Mach3, il te demandera "fixtures save ?" ; répond oui et le 0 machine (ainsi que tous les décalages) seront sauvés sur le DD. Si tu veux forcer une sauvegarde, menu Config/Fixtures > bouton "save". Il peut être utile de forcer une sauvegarde, car comme en automatique, elle ne se fait qu'à la fermeture du soft, si tu a un plantage (coupure de jus par exemple) les valeurs ne seront pas sauvées et il faudra re-référencer (0 machine). Pour ma part, je référence systématiquement à la mise en service, sauf si je fais une pièce sur plusieurs sessions, dans ce cas, je ne référence pas pour ne pas ajouter une petite erreur due à la précision limitée des contacts de référencement (~ 0.05 à 0.1mm)
Le défaut dont tu parle, c'est donc en Z ? (planéité de la table) ... Sur une table en profilés d'alu et sur une telle longueur, il ne faut pas s'attendre à être dans le 1/100ieme ... en usinage bois, ce n'est pas un problème car on utilise systématiquement un martyre .. et le martyre doit être surfacé après montage, donc il est plat. Pour les cotes en XY, avec ce type de mécanique, si c'est bien réglé, tu peux tourner autour de 2/100ieme ... regarde ici pour voir comment calibrer tes axes.
http://www.metabricoleur.com/t20666p225-projet-cnc-cricricanelle#418719
bonsoir David,
Tu n'a pas d'idée pour les paramètres de la carte ESS ?
Dans Mach3 j'ai mis les textes en français, j'ai les sous menu toujours en anglais, c'est normal ?
A++,
Jean47
OK pour la sauvegarde des données avant fermeture de cession, je vais appliquer demain.Oui, il faut que dans les paramètres (general config) "optional offset save" soit coché (dernière colonne à droite, en bas) ; dans ce cas quand tu quittera Mach3, il te demandera "fixtures save ?" ; répond oui et le 0 machine (ainsi que tous les décalages) seront sauvés sur le DD. Si tu veux forcer une sauvegarde, menu Config/Fixtures > bouton "save". Il peut être utile de forcer une sauvegarde, car comme en automatique, elle ne se fait qu'à la fermeture du soft, si tu a un plantage (coupure de jus par exemple) les valeurs ne seront pas sauvées et il faudra re-référencer (0 machine).
Oui c'est bien un problème de planéité, je vais faire une mesure tous les 40 mm en X et Y pour voir la déformation de la table, à partir des mesures faite je regarderai comment agir pour corriger.Le défaut dont tu parle, c'est donc en Z ? (planéité de la table) ... Sur une table en profilés d'alu et sur une telle longueur, il ne faut pas s'attendre à être dans le 1/100ieme ... en usinage bois, ce n'est pas un problème car on utilise systématiquement un martyre .. et le martyre doit être surfacé après montage, donc il est plat. Pour les cotes en XY, avec ce type de mécanique, si c'est bien réglé, tu peux tourner autour de 2/100ieme ...
A++,
Jean47
Il faudrait m'en dire plus sur ces plantages ; tu n'a pas un message d'erreur qui s'affiche ? genre "the ethernet smoothstepper ran out of data ......"
Oui, c'est normal, les menus et les fenêtres restent en anglais, seuls les éléments du screenset peuvent être traduits.
Aux prochains plantages, je relèverai les messages pour te les envoyer.Il faudrait m'en dire plus sur ces plantages ; tu n'as pas un message d'erreur qui s'affiche ? genre "the ethernet smoothstepper ran out of data ......"
OK.Oui, c'est normal, les menus et les fenêtres restent en anglais, seuls les éléments du screenset peuvent être traduits.
La suite des essais demain...
A++,
Jean47
regarde ce que tu a comme réglages de fréquence, je pense que tu peux mettre tous les axes à 64 Khz et "controler frequency" à 1Khz
![Achat Sorotec AluLine 0605 demande conseil - Page 2 Reglag10](https://i.servimg.com/u/f37/14/07/22/66/reglag10.jpg)
si tu a des "ran out of data .... ", c'est "controler frequency" qu'il faudra réduire ... (ça veux dire que le PC n'arrive pas à suivre le rythme d'envoi des données à l'ESS)
https://warp9td.com/index.php/faq/faq-mach3#MachThreeControllerFreq
Bonjour David, merci pour toutes les infos.
Je vais analyser les valeurs mesurées, comme j'ai une table rainuré, je pensai utiliser du clinquant de précision entre le support et la table rainurée pour compenser les décalages, qu'en pensez vous ?
A++,
Jean47
La case était bien coché, et l'utilisation du bouton "save" dans le menu Config/Fixtures n'a aucun effet, après redémarrage les coordonnées sont à 00 et non les valeurs avant arrêt, pas de demande "fixtures save ?" à l'arrêt du programme.Oui, il faut que dans les paramètres (general config) "optional offset save" soit coché (dernière colonne à droite, en bas) ; dans ce cas quand tu quittera Mach3, il te demandera "fixtures save ?" ; répond oui et le 0 machine (ainsi que tous les décalages) seront sauvés sur le DD. Si tu veux forcer une sauvegarde, menu Config/Fixtures > bouton "save". Il peut être utile de forcer une sauvegarde,
J'ai appliqué tes paramètres, ce matin pas de problèmes, j'ai fais la cartographie de la table, je n'ai pas eut de plantage et pourtant j'ai réalisé 195 mesures avec déplacement des 3 axes, a suivre...regarde ce que tu as comme réglages de fréquence, je pense que tu peux mettre tous les axes à 64 Khz et "controler frequency" à 1Khz
A++,
Jean47
J'ai continué de me familiarisé à l'utilisation de Mach3, je me suis rendu compte que dans tous les écrans ou il est possible de modifier une valeurs numérique , je peux cliquer sur la valeur à modifier elle ce grise mais il m'est impossible de rentrer la nouvelle valeur (je tape la nouvelle valeur au clavier puis "Inter"). J'ai sûrement fait une bêtise car quand j'ai installé le soft sur le PC sans connexion à la machine, je pouvais modifier ces valeurs.
A++,
Jean47
A++,
Jean47
Bonjour !
Déjà vécu ! tu n'as pas désactivé ton pavé numérique ?
j'espère que ce n'est pas un portable ?
Bonjour Hervé,
Oui c'est un portable sous Win7 pro, le pavé numérique fonctionne très bien, je peux taper du Gcode sans problèmes et piloter la CNC par des commandes simples.
A++,
Jean47
A++,
Jean47
Bonsoir Jean !
Je parlais du portable car je sais que David en a souvent parlé !
c'est un pavé extérieur ?
Jean47 a écrit:Bonjour Hervé,
A++,
Jean47
Hervé je me suis mal exprimé, ce PC n'a pas de clavier numérique, je tape les valeurs numériques en mode majuscule. Je pense que c'est un problème sur Mach3 qui doit être mal configuré, j'ai cherché sur le forum pour voir si le problème avait déjà été traité mais je n'ai rien trouvé !
A++,
Jean47
A++,
Jean47
Bonsoir Jean !
AHHH alors sauf une très grande déconnade de ma part,
Il n'y a pas longtemps que David avait expliqué à un
collègue d'ici, que Mach3 ne reconnaissait pas les chiffres
"des majuscules" des PC portables !
Si tu veux "travailler" avec un portable, il te faut prendre
un pavé num externe !!
Je suis désolé !!
PS: Mach3 est bien configuré mais ne veut pas des
chiffres des majuscules !!
Je suis désolé !!
OK Hervé, merci pour l'information.
J'avais effectivement testé avec clavier extérieur et c’était OK. La solution est simple, je teste demain.
A++,
Jean47
A++,
Jean47
Je viens de tester, il faut aussi que "Persistant Offsets" et "Persistant DRO"s soient cochés. Le "fixtures save" n'apparait que si:
- un nouveau référencement à été fait
ou
- au moins un des axes à été remis à 0 (ou sa valeur a été modifiée, même si ce n'est pas à 0)
Pour les chiffres, oui, je confirme que Mach3 ne reconnait pas les chiffres du clavier alphabétique, il faut soit un pavé numérique additionnel soit un clavier "normal" intégrant un pavé numérique connecté au portable. Si pas possible, il reste l'option: Menu Operator/Auto-calculator à cocher ; dans ce cas quand on clique dans une DRO, Mach3 affichera un pavé numérique virtuel pour la saisie. (ça sert aussi pour ceux qui utilisent un écran tactile)
![Achat Sorotec AluLine 0605 demande conseil - Page 2 Mach-c10](https://i.servimg.com/u/f41/14/07/22/66/mach-c10.jpg)
PS: par contre la saisie des chiffres avec le clavier alphabétique fonctionne dans la ligne de commande MDI, mais pas dans les DRO
ou
Merci David pour ces dernières informations.
L'utilisation d'un clavier externe règle le problème de l'introduction des chiffres.
La mémorisation des paramètres avant fermeture de cession ce fait correctement maintenant.
J'ai eu un blocage, les informations affichées étaient les suivantes :
ESS-M3-180220-04-f1-L
Flags Register : 80000049
A++,
Jean47
A++,
Jean47
rien trouvé de bien probant à ce propos ; un gars à parfois cette erreur quand il fait un arrêt d'urgence ... vérifie ton câblage à tout hasard (fil mal serré par exemple) ... j’espère que c'est pas encore ces foutus parasites, c'est bien le genre de trucs à faire des erreurs aléatoires ! et c'est ch** à soigner !
perso, je n'ai jamais vu cette erreur, j'ai eu l'erreur "ran out of data" car mon PC de pilotage est antique et qu'il n'est pas pressé ... et des déconnexions de l'ESS à cause de l'alim 5V, c'est une version "boite" et l'alim se fait via un jack ... qui parfois ne fait pas bien contact, et si tu coupe le jus, ça marche moins bien
OK David, je n'ai pas tout dis, cela à peu être de l'importance, j'ai le défaut uniquement avec la manivelle manuelle que j'ai acheté ici https://www.ebay.fr/itm/152438952670?hash=item237e11d2de:g:RFEAAOSwV0VfqPhY il y a peut être une configuration à faire en plus de l'installation du driver. Je vais quand même vérifier si il n'y a pas de faux contacts ou des parasites.
A++,
Jean47
A++,
Jean47
Ah ok, pour la manivelle, j'ai vu aussi un sujet chez Warp9 ou l'erreur Flags Register : 80000049 est évoquée, mais je n'ai pas tout suivi ... mais ça à un rapport avec un pendant ...
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ESS+Flags+Register+%3A+80000049
(1ier lien)
En tout cas, vu le message, c'est bien le plugin de l'ESS qui trouve une erreur ... et tu à bien la dernière version du plugin en question. (180220-04-f1-L)
Pour en avoir le cœur net, débranche ta manivelle, enlève son plugin du dossier de Mach3 et fait des tests sans elle pour voir si ça plante encore.
(1ier lien)
bonjour à tous,
Après une trop longue parenthèse à mon gout liée à des problèmes de santés, je vais enfin pouvoir continuer les essais dans quelques jours (retour de la clinique hier soir).
David,
A++,
Jean47
David,
les essais sans utiliser la manivelle ne plante pas, pour le moment je vais me consacrer aux informations du site Warp9 la solution est vraisemblablement sur ce site. J'ai cru un moment avoir trouvé, j'avais une carte µSD de branché sur ce PC pour une autre application, je l'ai retiré comme préconisé mais le résultat est le même. Je vais regarder en détail ce qui est préconisé sur le site, je vous donnerai le résultat si je trouve.Pour en avoir le cœur net, débranche ta manivelle, enlève son plugin du dossier de Mach3 et fait des tests sans elle pour voir si ça plante encore.
A++,
Jean47
J'ai réglé le problème de manivelle, je rappelle que j'ai ce modèle https://www.ebay.fr/itm/152438952670?hash=item237e11d2de:g:RFEAAOSwV0VfqPhY
J'avais bien installé le pilote au bon endroit mai je n'étais pas allé jusque au bout de l'installation !
il y a trois autres fichiers à installer dans Mach3\macros\Mach3Mill et je ne l'avais pas fais. Ces fichiers sont M930.m1s m999.m1s m933.m1s ce qui est perturbant, ça n’empêche pas le bon fonctionnement de la manivelle, mais le soft plante de temps en temps.
Merci à tous ceux qui m'ont aidé à régler ce problème.
Je passe maintenant à la dernière étape (j'espère!) le branchement et le test de la broche.
A++,
Jean47
A++,
Jean47
Re bonjour à tous,
Comme je le craignais, je n'ai pas réussi à faire fonctionner la broche. Je vais essayer d'être le plus précis possible.
J'utilise une broche de Technomotor ref (Sorotec) : ZSP.SET.TM.DB.2000E.01.FU, le variateur Omron ref (Sorotec) : ZFU.1P2200.V.OM a été configuré par Sorotec.
Le tous est contrôlé par une BoB control PRO Benezan + carte ESS.
Sur la BOB les straps en place sont 3-4 5-6 7-8 13-14 15-16
Je vous donne des copies d'écrans pour la configuration de la broche dans Mach3, il en manque peut être.
J'ai l'impression que je ne peux envoyer que deux fichiers par mail, la suite dans le prochain mail.
A++,
Jean47
A++,
Jean47
- Fichiers joints
» Conseil pour l'achat d'un kit Sorotec
» Demande conseil Achat CNC
» Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ?
» Demande de conseil avant achat machine CNC
» Demande de conseil pour achat machines
Page 2 sur 3
