Remise en service de deux défonceuses d'un autre siècle
Bonjour a tous,
Bonsoir tout le monde,
Je me décide enfin a essayer d'utiliser deux vénérables défonceuses que j'ai et qui marchent
une haffner :
![Remise en service de deux défonceuses d'un autre siècle IMG-0507](https://i.ibb.co/L9P34xZ/IMG-0507.jpg)
une skil model 5000 :
![Remise en service de deux défonceuses d'un autre siècle IMG-0504](https://i.ibb.co/JzL6MS0/IMG-0504.jpg)
seulement j'ai un probleme avec les pinces :
la haffner (la rouge) a une pince en 6 mais je n'ai que des fraises à queue de 8 , existe-t-il un espoir de trouver une pince compatible en 8?
![Remise en service de deux défonceuses d'un autre siècle IMG-0509](https://i.ibb.co/3F4cTD5/IMG-0509.jpg)
![Remise en service de deux défonceuses d'un autre siècle IMG-0508](https://i.ibb.co/q1n4G0p/IMG-0508.jpg)
La skil n'a pas de pince, l'arbre est creux en bout et fileté en femelle, le diamètre intérieur a l'air d'être d'environ 12 (a l'oeil). Possiblement du 1/2 pouce.
Et fileté plus fin qu'un pas metrique normal.
![Remise en service de deux défonceuses d'un autre siècle IMG-0506](https://i.ibb.co/6nS4Rxm/IMG-0506.jpg)
![Remise en service de deux défonceuses d'un autre siècle IMG-0505](https://i.ibb.co/qMr4GZy/IMG-0505.jpg)
Même question, quelqu'un aurait-il une idée de ou trouver une pince pour cette vénérable machine? idéalement pour queues de 8...
Je suis preneur de toute information qui me permettrait d'avancer sur ces machines
Merci d'avance
Stefan
une haffner :
Merci d'avance
Stefan
stefan531- petit nouveau
Re: Remise en service de deux défonceuses d'un autre siècle
Pour la Haffner, ça doit pouvoir se trouver. Mais pour la skill, ça me paraît un peu mort, à moins de tomber sur une brave âme, bien équipée, qui va te faire l'adaptateur qui va bien.
FMJ- complétement accro
Merci pour ta réponse, tu aurais une idée de ou chercher une pince pour la Haffner?
Pas dans l'immédiat. Ce qui est pratiquement certain, c'est que tu ne trouveras pas de pince Haffner.
Il faudrait que tu mesures le diamètre (ext) de la douille, sa longueur ainsi que celui (int) de la pince. Et idéalement il faudrait savoir s'il s'agit d'un filetage métrique ou impérial ?
Le top serait de regarder s'il n'y a pas des metabricolos ou des airdubois ou des CdC près de chez toi, pour pouvoir tester des pinces d'autres constructeurs. Une pince coûtant 20 à 50€ (et encore c 'est dans les 65€ chez Festool !), il vaut mieux ne pas acheter au hasard !
Il y a un sujet de discussion sur le recensement des pinces de défonceuses ouvert il y a environ 5 ou 6 ans mais je n'arrive pas à le retrouver
camopi- très actif
Ca doit être celui-cicamopi a écrit:Il y a un sujet de discussion sur le recensement des pinces de défonceuses ouvert il y a environ 5 ou 6 ans mais je n'arrive pas à le retrouver
Bertrand.
BertrandG- complétement accro
Super le fil de recensement, je me mets dedans!!
Pour la haffner, ca l'air d'être une pince relativement standard. J' ai pensé hier à essayer d'y mettre la pince de ma Ryobi 4000 et ça marche. je me suis senti bien con de pas y avoir pensé avant...
Du coup, diametre ext de 20 et pas de 1, rien d'exotique apparement...
La skil; après une recherche d'image sur le web, j'ai trouvé une photo de la bête :
Diam ext du filetage 12mm, pas de 1
Donc soit je trouve ça dans le commerce, soit je la fait faire (j'ai un ami qui peut peut-etre)
Merci pour votre aide, en tout cas
» Remise en service raboteuse Kity 635
» Remise en service Kity toupie 262
» Remise en service affûteuse Kity
» Remise en service Kity scie 611
» Remise en service tenonneuse Kity 652
