-38%
99.99 € 159.99 €
cambam et exel
cambam et exel Empty cambam et exel
Message  charrier 10/05/21, 01:44 pm
Mon projet est de créer une suite de 24 carrés  suivant une formule de calcul ( x/17.817) dont le  x est modifiable, et crée l'emplacement du centre ces carrés. Les musiciens reconnaitrons un clavier chromatique pour une vielle.
Je voudrais importer des points de coordonnés des polylignes ou des carrés crées sur exel et exporter en .txt ou autre
est ce que ce processus existe sur cambam, il me semble que oui, mais je ne trouve plus ou.
merci d'avance
rv
charrier
charrier
cambam et exel Empty Re: cambam et exel
Message  dh42 10/05/21, 08:14 pm
Oui, tu peux importer/exporter dans une liste de points ou une polyligne (mais pas un polyrectangle) via la propriété (collection)
https://www.screencast.com/users/dh42/folders/CamBam%20Video/media/632e2ac5-684a-4ee5-8344-21165a60bc33
Message  charrier 10/05/21, 08:24 pm
Merci David, c'est ça que je cherchait au minimum, je vais m'adapter à mon projet avec tes conseils.
Heureusement on a notre dictionnaire c'est pas le "ROBERT", c'est le dictionnaire "DAVID"
merci encore
RV
charrier
charrier
Message  dh42 10/05/21, 08:49 pm
J'ai déjà fait du positionnement de touches en utilisant une liste de points qui définit uniquement le centre de la touche (carrée, rectangulaire, ...).
Ensuite, j'utilise un plugin perso pour recopier une forme à chaque emplacement de la liste de points.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Copy2pointlist_FR.html
Si tu est programmeur, tu peux aussi directement travailler avec un script.
Message  charrier 10/05/21, 08:57 pm
pas programmeur du tout,
merci por ton plugin
rv
charrier
charrier
Message  charrier 10/05/21, 09:03 pm
.Bonsoir
J'ai essayé le principe du copier collé, le soucis est que sur exel les decimales exel sont signifié en " , " et l'import copier collé sur cambam ne prend pas en compte les virgules, mais les points, une solution ?
Est il possible de poser un carré sur liste de points ?
Merci d'avance
rv
charrier
charrier
Message  dh42 10/05/21, 09:19 pm
il faut passer windows avec le point comme symbole décimal.
https://fr.officetooltips.com/office_2016/tips/comment_changer_le_symbole_decimal_et_le_symbole_de_groupement_de_chiffres_dans_windows_10.html
Oui, même principe que sur la vidéo ; tu dessine un carré, tu le centre (*) sur la croix des axes (transformer/centrer (étendu), puis tu le "distribue" sur la liste de points avec avec le plugin.
(*) si tes points représentent le centre du carré
PS: note aussi que tu peux utiliser les répétition d'usinage associées à une liste de points.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/Nesting.html
Message  charrier 10/05/21, 09:35 pm
super
rv
charrier
charrier
