cambam plantage
cambam plantage
Ce matin j'ai tenté de faire une petite gravure sur une petite plaque de gravoply ( genre étiquette de boite à lettres ), j'ai fait le cadre et le texte directement sur cambam ( texte filaire spécial cambam ).
En lançant l'usinage, toujours sur cambam, elle a gravé 3 secondes et pouf le programme a planté ! pas de message d'erreur, la fraise est restée plantée dans la plaque et cambam c'est carrément bloqué. Donc faut relancer le programme, on perd les origines, pas pensé à enregistrer le dessin donc faut toute recommencer ... bref c'est le bordel !
En faisant tourner la machine fraise en l'air ça " grave " sans problème, mais dès que la fraise est en contact avec la plaque elle grave un peu et se bloque, aléatoirement.
Pourtant hier j'ai gravé une plaque de plexi de 40 x 30 cm, avec un cadre et un texte de 5 lignes, tout allait bien.
Si quelqu'un pouvait m'aider à résoudre ce problème ( un de plus !!!) se serait bien sympa
Merci,
A plus
Yvan
Merci,
A plus
Yvan
YvanDbonbons- petit nouveau
Re: cambam plantage
Je crois que j'ai trouvé, apparemment la plaque n'était pas correctement fixée sur le martyr, avec un double face de mauvaise qualité et le gravoply étant très fin il a tendance à gondoler légèrement.
Je suis quand même surpris que ça fasse un tel bazar dans le programme ...
Bref, désolé pour le dérangement
Re: cambam plantage
Comme je ne peux pas utiliser le plugin GRBL Machine, je n'ai aucune idée de sa stabilité .... il n'est peut être pas parfait ...
» plantage Cambam 1.0 après mise à jour W10
» Peut-on importer un plan en PDF dans Cambam ?
» Soucis Cambam
» CNC Workbee - plantage UC300 lors du démarrage de la broche
» [CamBam - infos] Cambam en Français
» Soucis Cambam
