Décollage carrelage
+11
Vénète56
ARTA
joeboulot
15 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Décollage carrelage
... je reviens sur la toile de rénovation que je ne connaissais pas et qui m'a bluffé.
J'ai mis de la toile lisse.
perso j'ai eu le meme soucis et les 3/4 du mur je suis arrivé a la brique
j'ai mis de l'enduit de rebouchage a la tyrolienne a crépi en plusieurs couches toutes les 4h le temps que ca séche
j'ai pu rattraper 4 cm d'épaisseur comme ca
ca fait 5ans que c'est peint et pas de craquelures
pareil que toi j'ai pas osé le platre
duncanmac- complétement accro
duncanmac a écrit:pareil que toi j'ai pas osé le platre
Ahhh, mais non, le plâtre j'ai osé, mais c'est vraiment pas facile, la première couche j'y arrive, mais plâtre sur plâtre, ça tire trop vite.
Le mieux c'est le plâtre a enduire, pense a bien dépoussièrer et mouiller le support avant d'enduire[/quote]Vénète56 a écrit:
Il faut absolument bien tremper le support plâtre avant
Vénète56- complétement accro
Pour avoir un temps ouvert allongé et une bonne plasticité du platre je prepare le platre avec "une certaine quantité " de colle à papier peint (pour moi colle Remy).
On se rapproche alors du PF3 mais en plus ferme dont plus facile d'enduire.
Merci à vous, je vous raconterai mes essais. Peut être même avec des photos (ça c'est pour koko )
Il y a aussi du plâtre à tirage retardé, ce qui permet de travailler plus longtemps.
J'ai en mémoire Lutèce , mais c'est il y a longtemps...
Pour un support sec, genre plâtre ou brique creuse, il faut humidifier plusieurs fois le support pour ne pas brûler le platre frais. Et pour un bon surfaçage, utiliser une Berthelet une fois la prise faite mais le plâtre encore bien humide .
Le côté cranté d'abord puis le côté lisse
verlaine- complétement accro
ou il faut "pisser" dans le platre pour éviter que ca durcisse trop vite
legende urbaine ou réalité ?
duncanmac a écrit:ou il faut "pisser" dans le platre pour éviter que ca durcisse trop vite
c'est pour des WC, au pire on dira que certains visent mal !
Maintenant le tirage a lieu le samedi soir au lieu du vendrediverlaine a écrit:Bonsoir
Plutot "prise lente"
Réalitéduncanmac a écrit:ou il faut "pisser" dans le platre pour éviter que ca durcisse trop vite
Page 2 sur 2 • 1, 2
» carrelage murale sur OSB
» besoin d'aide et/ou conseil: décollage Sikaflex (ou apparenté)
» Carrelage en rénovation. Besoin de conseils!
» joint carrelage
» Raccord carrelage
» joint carrelage
» Raccord carrelage
Page 2 sur 2
