29.99 €
besoin d'aide et/ou conseil: décollage Sikaflex (ou apparenté)
Tweaky
besoin d'aide et/ou conseil: décollage Sikaflex (ou apparenté) Empty besoin d'aide et/ou conseil: décollage Sikaflex (ou apparenté)
Message  ced21 Lun 24 Fév 2020 - 18:48
bonjour à tous,
voilà la situation: j'ai dans ma maison 2 portes coulissantes à galandage (marque Scrigno) que j'ai besoin de démonter (le taquet de guidage inférieur s'étant fait la malle à l'intérieur du caisson).
L'encadrement supérieur de ces portes est démontable pour accéder aux fixations de la porte sur les chariots. Si sur l'une des portes pas de problème, sur l'autre le gougnafier qui l'a posée a collé au sikaflex (ou ressemblant) l'encadrement supérieur (et des 2 cotés en plus!) donc impossible de les démonter!
J'ai tenté de couper le joint de colle au cutter mais je n'ai pas un accès "à plat" et, pour le moment, ce n'est pas concluant.
D'où mon appel à l'aide: est-ce que par le plus grand des hasards, quelqu'un aurait un truc ou une astuce pour décoller du sikaflex?
Merci d'avance!
besoin d'aide et/ou conseil: décollage Sikaflex (ou apparenté) Empty Re: besoin d'aide et/ou conseil: décollage Sikaflex (ou apparenté)
Message  Tweaky Lun 24 Fév 2020 - 19:38
J'ai pu décoller pas mal de choses avec ma FEIN et leur lames très fine et plate.
Tu pourrais mettre une photo histoire d'y voir plus clair?
Tweaky
Tweaky
Message  meles Lun 24 Fév 2020 - 19:54
As tu essayé l'acétone ?
Message  Scorpio Lun 24 Fév 2020 - 21:50
Bonsoir ,
pour ma part, je ne pense pas qu'un produit arrive à faire "fondre" la sika , tout au plus la ramollir .
Il n'y a probablement que la manière "mécanique" pour rompre le joint, lame , ou si l'accès le permet ,
la corde à piano sur le même principe qu'un décollage de pare-brise .
Message  Roland Lun 24 Fév 2020 - 22:30
Bonsoir Cédric.
Je ne peux absolument pas t'aider mais le sujet est intéressant car il y a de plus en plus de "choses" collées au Sika (beurk) drunken .
Je vais suivre pour mon info.
Bonne soirée.
Message  ced21 Mar 25 Fév 2020 - 9:13
merci à tous pour vos retours.
Voici des photos pour y voir un peu plus clair. La pièce d'habillage démontable (théoriquement...) est le linteau supérieur de l'encadrement. C'est une pièce avec une feuillure pour venir habiller le cadre métallique: un retour vertical de 1cm environ et un retour horizontal de 2cm, la face intérieure porte 2 rainures dans lesquelles sont montés les taquets de verrouillage.
Pour le retour vertical de la feuillure, j'ai pu glisser le cutter le long du mur (remplacé par le réglet sur la photo). Par contre, le hic c'est le retour horizontal car je n'ai pas accès à plat donc impossible d'y glisser la lame d'un outil multifonction type Fein et même la lame d'un cutter c'est chaud (je suis obligé de jouer sur sa flexibilité d'où casse au final).
@Meles, j'ai pensé à l'acétone mais je ne sais pas si "attaque" le sikaflex et j'ai un peu peur pour l'environnement (peintures des murs notamment). Ça sera peut être en dernier recours.
La corde à piano pourrait être une solution, ça va être compliqué de la glisser mais pas impossible non plus, il faut que je vois ce qui traine dans mon gourbi...
besoin d'aide et/ou conseil: décollage Sikaflex (ou apparenté) Img_2011
besoin d'aide et/ou conseil: décollage Sikaflex (ou apparenté) Img_2012
Message  niaproun Mar 25 Fév 2020 - 9:43
Pour "couper" un truc similaire, du Rubson 101, j'ai utilisé la mauvaise scie japonaise de chez Lidl , celle qui avait perdu des dents (dans un autre sujet), mais j'avais quand même un peu de dégagement.
Ps La scie est définitivement morte What a Face
Message  sangten Mar 25 Fév 2020 - 10:53
niaproun a écrit:Ps La scie est définitivement morte
oui, mais en héros, pour la bonne cause...
Message  ced21 Mar 25 Fév 2020 - 11:32
je ne vois pas trop comment rentrer la scie (et puis je l'aime bien ma petite scie du Lidl...).
Pour le moment, c'est Scorpio qui tient la corde (c'est le cas de le dire) avec sa proposition de la corde à piano. J'ai réussi à insérer un fil métallique de 0.6mm de diamètre et à couper 5cm de joints de colle avant que le fil métallique ne pète. J'ai du stock de ce fil, yapuka recommencer...
besoin d'aide et/ou conseil: décollage Sikaflex (ou apparenté) Img_2016
Message  ced21 Mar 25 Fév 2020 - 15:39
Allelouia!
Après avoir joué du fil à couper le Sika, du cutter, de la force brute, etc. j'ai fini par l'avoir!
besoin d'aide et/ou conseil: décollage Sikaflex (ou apparenté) Img_2017
Message  Strib Mar 25 Fév 2020 - 18:02
Bien joué Ced !
De la corde à guitare, ça doit le faire également. Il ne te reste plus qu'à remboiter le tout, et assurer le coup au sikaflex ! 😂😂
Plus sérieusement à la colle chaude si besoin
Stephane
http://www.strib.fr
Message  Roland Mar 25 Fév 2020 - 21:12
ced21 a écrit:Allelouia!
Bravo Cédric. J'avoue bien volontiers que je n'y croyais pas  drunken .
Et le tout, pieds nus Smile.
Bonne soirée.
Message  ced21 Mar 25 Fév 2020 - 23:20
oups, j'ai oublié de me faire les ongles...
Blague à part, le truc m'a quand même occupé quelques heures au lieu d'une demi-heure... Y a 2 plaquistes qui ont du avoir les oreilles qui sifflent pendant un bout de temps.
Je n'avais pas pensé à des cordes de guitare mais je n'en ai pas de toute manière. J'ai utilisé un fil résistif de chauffage, diamètre 0.59mm de mémoire. Fin mais en contrepartie fragile.
Je regarderai un peu mieux mais je pense qu'ils ont collé à cause d'une surépaisseur du placo empêchant d'aligner les 4 taquets de verrouillage en même temps (je n'en ai remis que 2 pour le moment).
