-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Perforateur sans fil - Besoin d'un conseil
+5
Fombecto
9 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Perforateur sans fil - Besoin d'un conseil Empty Perforateur sans fil - Besoin d'un conseil
Message  Fombecto 15.03.21 9:19
Bonjour a toutes et tous,
J'ai un petit atelier en campagne sans acces a l’électricité, en attendant mieux, je fais mes travaux avec un GE, mais pour me déplacer pour visser/percer, sur le terrain c quand meme pas tres pratique. Ajd j'ai du bosch 12v qui va bien pour de petites choses, et dont je suis globalement content, mais la perceuse a percussion est un gadget, pour le béton en tous cas (c'est meme impressionant comment ca marche pas du tout Smile). Du coup je pensais investir dans un perfo 18v, mais vu le prix, je voudrais pas me retrouver dans la même situation, vous en utilisez vous?
Pour la marque je pensais taper dans du Makita ou équivalent, mais apres il y a pas mal de ref, et de puissances également (1,2J est-ce suffisant?)
Merci pour votre aide.
F
Fombecto
Fombecto
Perforateur sans fil - Besoin d'un conseil Empty Re: Perforateur sans fil - Besoin d'un conseil
Message  FMJ 15.03.21 10:02
Tout dépend les diamètres et la position de perçage.
Pour du gros (14mm et +), un perfo en 2.5J et + est mieux, mais c'est lourd et plus cher. Par contre en-dessous un perfo 1.7J comme le GBH 18 V-EC est un très bon compromis. et Surtout tu peux faire de la chevillette dans du plafond sans t'exploser les épaules. C'est dans les 450€ avec valise, chargeur et 2 batterie 5Ah.
Je vois très peu de monde avec un perfo Makita désormais (alors qu'avant leur perfo en 36V était assez renommé). Bosch, Milwaukee, Hilti la plupart du temps, en 18 ou 20V.
Message  grosb 15.03.21 10:57
Il y a aussi Spit en 18 ou 36V... Bons produits.
Message  Fombecto 15.03.21 11:11
Merci pour vos retours, je vais regarder ca, je vais viser un truc assez puissant, les betons que j'ai a percer sont assez vieux, et j'ai l'impression que c'est plus dur que les bétons modernes, je sais aps si ca vaut le coup de partir sur du 36v malgré tout je suis pas un pro, et en terme de budget ca risque de piquer Smile
Fombecto
Fombecto
Message  Fombecto 15.03.21 11:12
FMJ a écrit:Tout dépend les diamètres et la position de perçage.
, j'avais pas fait gaffe a cette partie de ton message, oui ca pique un peu quand meme Smile, je vais regarder en occase.
Fombecto
Fombecto
Message  FredM 15.03.21 14:34
Bonjour, Hikoki (ex Hitachi) est moins cher que Makita, Bosch bleu, Dewalt, Hilti, Fein, Festool etc, et a bonne réputation...
Cdlt,
Message  Fombecto 15.03.21 18:49
Oui je crois que c'est pas mal mais sur les perforateurs il y a tellement de modeles et de prix.... Je vais regarder ce qu'il y a en 2.5J, meme si je ne vais pas m'en servir tres souvent, j'ai besoin d'un truc costaud...
Fombecto
Fombecto
Message  meles 15.03.21 19:46
si tu dois avoir une utilisation occasionnelle, l'option batterie est elle adaptée ?
Message  jcl 15.03.21 20:05
Il a dit qu'il n'avait pas accès au réseau électrique
Message  meles 15.03.21 20:13
Oooops, pardon, j'avais lu trop vite.
Message  ruts 15.03.21 20:24
jcl a écrit:Il a dit qu'il n'avait pas accès au réseau électrique
mais il a un groupe électrogène donc pour une utilisation occasionnel un perfo filaire sera plus puissant pour la même gamme de prix.
le seul perfo sur batterie que j'ai eu et qui était pas mal c'était du hilti les autres marques j'ai pas testé
ruts
ruts
Message  Roland 15.03.21 20:35
Bonsoir.
Pour le perfo sur groupe électrogène, il faut attention.
J'en avais cramé un au boulot, un Hilti en plus ;(.
De quoi cela venait ? J'en sais rien Wink.
Il vaut mieux qu'il se renseigne avant ...
Message  jcl 15.03.21 20:39
ruts a écrit:Salut,
Il dit aussi qu'il; considère que son GE n'est pas très pratique sur le terrain
Message  Fombecto 15.03.21 21:09
En fait le pb des GE c'est que non slt c'est l'enfer le bruit, il fait 80 kg, et il n'a pas d'inverter, et meme si c du bon matériel, le courant est probablement pas tres propre, effectivement moyen de cramer de l'equipement avec, d'autant qu'il est assez puissant. Après je pourrais m’équiper en batteries avec un convertisseur, mais c'est super cher si on veut un minimum de puissance, pis ca se vole bien, et le terrain est isolé.... Je ne sais pas si je peux tirer en plus sur les batteries comme un malade.
C'est pour ca que je pensais a une solution batterie, je charge a la maison tranquille, je fais mes travaux, et je peux l'utiliser pour autre chose... Mais ca a un cout c'est sur.
Je viens de regarder les Hilti, c'est surement tres bien, mais pour un particulier.... Pis c'est carrément hors budget Smile
Fombecto
Fombecto
Message  meles 15.03.21 21:19
T'as deja du matos a batterie, car l'ideal serait de faire tourner les batteries en les utilisant pour autre chose.
Sinon mon electricien, avait un makita 18 volts qui marchait fort bien. Il l'a acheté après le vol du matos dans son camoin, et comme il pouvait pas reprendre tout en hilti, il a opté pour makita (perfo, meuleuse, lampe, etc) et il en etait super content. Tout en 18V.
Message  michel80 15.03.21 22:04
Mon copain a la marque makita en 18 v
Très bien
Michel
Message  FredM 15.03.21 22:10
un ami en a acheté un pour equiper des voies d'escalade et en etait content (il a même resisté à une chute (le perfo, pas le copain, hein...))
Very Happy
cdlt,
Message  FMJ 15.03.21 22:41
Un ami qui en a 4 pour l'équipement. Perso, je me contente de deux pour cet usage.
Il devait équiper une couenne (falaise sportive de quelques mètres), et non une grande voie. Ca voilà le résultat autrement ...
http://www.metabricoleur.com/t17471-conseil-reparation-perforateur
Message  FredM 15.03.21 23:46
FMJ a écrit:Un ami qui en a 4 pour l'équipement. Perso, je me contente de deux pour cet usage.
Je viens de relire ton fil, trop fort, tu t'en es trop bien tiré pour cette réparation !! super plan que de racheter sur le mauvais angle (!!!) un autre perfo identique !!!
le copain etait bien haut, sur une falaise marocaine, mais le perfo etait dans un sac/panier et c'est le sac qui est tombé.. il a du amortir un peu... What a Face
Message  Fombecto 16.03.21 0:09
J'ai pas lu le fil, juste la premiere photo, effectivement il a pris cher! Smile. Tu as quelle puissance dessus? Si ca perce dans la pierre ca devrait aller aussi pour le béton Smile
Pour le matos que j'ai deja, j'ai du bosch bleu en 12v, pas le meilleur choix stratégique, ca va pour des petites bricoles, mais c'est trop léger (sauf la petite meuleuse qui marche vraiment fort). Pour le perfo je pars de zéro...
Makita j'aime bien, je vais regarder ce qu'ils font Smile
Fombecto
Fombecto
Message  Fombecto 17.03.21 12:28
Juste pour vous tenir informés et vous remercier de votre contrib, finalement pour des questions de budget, je suis parti sur de l'occase, j'ai trouvé un perfo 36v Bosch, le fait qu'une chute de 100m sur des pierres ne les empeche pas de respirer me permet d'esperer qu'il fonctionnera bien en occaz Smile
Fombecto
Fombecto
Message  FMJ 17.03.21 22:41
Oui en 36V, ça envoie bien ! Tu seras pas déçu. Par contre je ne sais pas si les batteries se trouvent aussi facilement et pas très chères comme les 18V.
Message  Fombecto 18.03.21 10:42
Oui ca c'est vrai, mais je l'ai pas payé tres cher, il y a 2 batteries avec, j'espere pouvoir tenir un peu. Mais effectivement si elles tombent au bout de 3 charges, je serai marron... C'est le pb de l'occaz...
Fombecto
Fombecto
Message  FredM 18.03.21 11:26
Pour faire durer les batteries au lithium, j'avais glané quelques infos ici et là (si y'a des spécialistes, je veux bien qu'on me détrompe ou qu'on me confirme) :
- essaie de ne pas les mettre en charge quand elles sont chaudes (juste après un usage intensif), il parait que ça ne les arrange pas (même si c'est un peu plus pénible que de les mettre en charge immédiatement après qu'elles aient servi. Après, certains chargeurs les refroidissent...).
- avec les batteries au lithium, ca ne sert à rien d'aller jusqu'au bout du bout de la charge, au contraire, ça les esquinte. Et comme il n'y a pas d'effet mémoire comme avec les anciennes batteries NiCd ou NiMh, cela ne réduit pas leur capacité (2 demi-charges strictement = 1 charge complète).
- ne pas les laisser en permanence sur le chargeur branché.
Message  FMJ 18.03.21 12:38
Et les stocker (pour une assez longue durée) avec la moitié de la charge
