[Conseil] Perceuse à percussion sans fil
Ma Bosch verte (avec fil) à percussion m'a lâché hier, et je suis en train de chercher avec quoi la remplacer. J'ai vu qu'il existait des perceuses à percussion SANS FIL. Est-ce que l'un de vous en possède une peut-être? Pour percer dans de la brique (et peut-être un peu de béton), est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que l'autonomie est suffisante?
Merci!
Merci!
plang- acharné du forum
Re: [Conseil] Perceuse à percussion sans fil
très clairement, tout dépend le genre de brique que tu veux percer : brique apparente du genre employée en aménagements extérieur genre barbecue ?
ou plutôt brique alvéolaire de construction ?
Pour la brique alvéolaire, les parois sont tellement fines qu'il n'y a même pas besoin de la percussion, une perceuse sans fil et une mèche au carbure suffisent amplement.
Pour la brique pleine, le parpaing, le béton, je te recommande plutôt de passer directement au perforateur. Pas besoin d'un modèle très puissant pour des petits perçages occasionnels. Tu peux le choisir avec mandrins SDS+, débrayage de la percussion et inversion du sens de rotation. ajoute un mandrin à clé ou serrage manuel sur tige SDS+ pour pouvoir monter des forêts à queue cylindrique et du auras un engin tout terrain.
boiseux33- complétement accro
Les machines à percussions peuvent avoir une bonne autonomie, mais je pense qu'il faut aller vers les modèles pro. Après c'est pas forcement facile de te guider, tout va dépendre de ton budget car il en existe dans toutes les gammes de prix, mais je pense qu'en dessous d'un certains budget, tu devra sans doute te tourner vers un modèle filaire.
dia- Modérateur
salut, j'ai une makita sans fil à percussion et pour ce qui est de percer un trou dans le mur ... faut pas être presser. Une personne venue faire des travaux chez nous m'a dit que la percussion sur les perceuses était faite pour visser dans du bois dur ? je n'ai pas vérifier mais si c'est juste pour faire des trous dans le mur je te conseille aussi plutôt de t'orienter vers un perfo, il y en a d'ailleurs des sans fils.
beni- complétement accro
Je crois qu'il y à confusion entre perceuse à percussion et visseuse à choc.
Viseuse à choc :
![[Conseil] Perceuse à percussion sans fil 9k=](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhQSEBQTExIUFRUWGRcXFRYYFxkWGBUWGBgdFBgaFBgYGyYeFxkjGRUUIC8gJCcpLCwsFx4xNTAqNSYrLSkBCQoKDgwOGg8PGiokHyQuLCwpLDApLiwpKSwpLCkpLCwsLSwsLiwsKSksLCwpLCwpLCwsLCwpKSksKSwsLCwsLP/AABEIAOEA4QMBIgACEQEDEQH/xAAcAAEAAgIDAQAAAAAAAAAAAAAABgcEBQEDCAL/xABOEAACAQIDBAcDCAUICAcBAAABAgMAEQQSIQUxQVEGBxMiYXGBMpGhFEJScpKxwdEjQ2KC8DNTY5OissLhJDRUc4PD0vEVFhdFZKOzCP/EABkBAQADAQEAAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBf/EACkRAQEAAgEDBAEEAgMAAAAAAAABAhEDEiExBBNBUSIUMmGhcYFSkbH/2gAMAwEAAhEDEQA/ALxpSlApSlApSlApSlApSlApSlApSo6nTOCTGvgUMnbJfMchCd0BiA/kwoNxtHaccETSyuERAWZjwA8BqfSq22h1yu5IwmEJHCSc5QfERrrbzYHwqV9OMODgJha5YIv2pEH41W2zdlgheGgq M2ra sb032lJ7UqAaHJEpiHPRwS499vA1zhMeZ98khYe0ruxZfO5Nx 0NKkOB2dDlN /beBqBx7x3Lz1Na3aixnuxxAMN0hOq34plI18SbHkwrbjy6XJ6jhnL333Y3yXz NPktuJHqRXbGrnex9LD 6B91c/Jh5 f8AnW95o4p6DO axyv7Z 0fzrrfE5f1jeSs34Gsz5EDy/j0rHxMKICXdUA11091zrVLzfw2x9BJ5yazFY dgQssqKdCBI4LDkxDbvCtWcGVuQzi2vdZr ljcmsebpgC5WGBpCCRfMDf0UfjW1wGNkZAZMHNmP0RlW3iZGFv43Vjd5Xbsx6OOdMrDwG3sSGGSbGKNDcyuF4EXBkPBl4fOFZeF6VY6O2TGYj95 0HukDV2x415CFSCIXBIzzZtAqOTZEI9maI7/njxrJh2NIQM06jQexEPvdm 6re3vxGfvzD99/6bDZvWzjImHbqs6fOGURyW5qy92/gV15irV2B0ghxkAmgbMp0I3MrDerjgwuPeCLgg1SeP2PGFOaSRzY2Be2vkgAqWdQuK/0bFRcUmD kkYH3xms TDpa8XNOXelpUpSsm5SlKBSlKBSlKBSlKBSlKBVd9YXSyfDYpI4puzUxByMqm5LuvFTwUVYlUn11ykbQjsCf9HS9gT tl5etTPKK2myek20ZjeLFQtqFyyoliSL37uU/GvroDtaGfFNK5T5YzTmUKdAA Tugkm1gvvqm8bi3zL3mXTmQd9SnqgcDaQb hkB8TdNfhVkLi6dY/JgZWPAxH3TR1UEHTFNAVe2llUb/AD1ufLd4VZfWDODs YHd jv5dslanD7V2aMMoXDJn7vC59oHf5VMiKjY6W5kFlYJrpbkbageI0HgDvtl Y ki8Q32Sa1fSTERmdzGAqFnKjQWBckDW1ajtRzHvX/AK6tarh9/wCf/Uni6QTy3 T4V2G7M5svuW/30Axje1NFF4KhY/2q2XQbaZh7/askcSySsgcqJWW4RMoPeJYrpyBqSYp0mjdH TGVBAjT5kjPbSkNO jBWVFZQNCS1/GrySeXNlycmUvTdefhCjsrN/K4nESeGfs19yj8aycNsnDIe7h0Lc2Bkb 2T91SloMOGRskCpHNKzFZldzDh1uoYdoczyONwGgsONdWNjUtiZkePMIw8bfKFSSQzd55pD2gyKq51Eem63eq0yw IxuHNfOTVLj7CwGVeQGUe4aV1ttIFSbFhY6DQnThepJj8MhYrkwuWCOJIUM4CsZnGeR/0twgOew0ZtL30tHelOA7KdxEqxo2bsbOr6KAuYnMxFzrY8DbhV8eSXsw5OHLCb20eD2omgjw7qQpsWG5RHEu8tvyLAP3PA194XpAAi50lJsLkXIOm8XNa5DiNc862sdzDfZbcOfafCtHOb2tNwHzjy8BVOS606vSyW23v4/n7SfaO2VZDZHW mo/zqT9Q09sRjk5rC1vIyD/ABCqxgJB9sN4XJ 8VZ3UZAPleNe oSJT6sx/D4Vz13xclKUqixSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBUV6VdXOGx8qyytMrqmS8bhbqGLC4KncWb3 VSqlBX H6kNnAkyCeblnmIt5dmF N6r/ZWzvknSGeJI2SFBIsYscoXIrLYnf531r0BWFtfZvbxGPMVuQQRrYg3GnEVKLFbdNcYDgZf H7hKhqrMXjMoHZsDzBvp4A7jVo9OeimKXBzKqdtddDHcnQhtU3jRTuvVIdoQSCCLcOXvq21WadosTa5U8OA52Prr/Gnw2Pk3F299YYbMbfgT7gKzMNgWPt7uHMeXL NKmS5M8sph5Z G6RWtniRrcQTG3vXT4VmJt2A/zqeYSQe8ZTWnbZfJvePyrpbZ7jhfyNW/OM7eHPzpJBtSM7pIzu3gof7Qt8a jjUAubW330IvzuKibRMN6kehrhXsbip93KeVb6bDLwmEWNQjQqfK1cTTKEbQWscwGmltd3GoaY15EeVZKYxgLDUWtrx531tVvdZX0v1W3h7E5sqvmytpe/0QfiF Na2ZJCb9mR6X 6uFxxUk5QCQRcW46n4ishNtDipqLcb5aY48mH7e/wDtiRyFWFwR5i1XV1C4Y9li5vpyRpf6iFj/APrVQzbTR1K237vPhvq pjDKuyImXUu8rv9btClvQIo9KyzkniunjyuX7ppOaUpVGpSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKDgiqA6cbHGH2niFyrlkPbKTa9pO81vAPnHpXoCtH0i6GYbG5TPGSyghXVmRgDra6nUX1sbirY5dNZ8mHXNPP0mFQ6i1/CwvXS2FNSbrI6Mw7NkhWNZ2WVXbO0yCxRgCoAgN7BlOp41D5NtKB3Vkv8AtOrAn0iWwronJi4b6fNkfJzXRNKFbLYlrXsBew8a3GBlEkYYDf8AA1g7T2SHa4Nr2voCDbQaHjbSr5b1uMcOnq1kxkxYBAZWW lyNL hNZxwStvUH0rBwmwu DfzsoF/M8q3GInWJfHgONMd6/Iz6eqTja6bY8VrkW9bVq5MLDfR2HpcVkYzFs513cuArEcWrHLKfEdnHxZyfllXBwK8JV9QRXydnHg8Z/e/MVsNj9F8XjNcNhpZF3ZwAEvyzsQt/C9SXBdSW0pPaWGL68tz7ow1U3Ppt0ZfF/pC4tlyEhVXMSQAAQbkmw3Hma9SdD9iHB4HD4c2zRoA5G4ue89vDOzVCuhPUuuEmTEYibtZIyGREBVFYbmJJzORw3DmDVnVS6 GmMs8lKUqFilKUClcXrqxGLSMXd1Qc2IUe80HdSoztDrJ2dDcNjIieSEyH3IDUfx/XdhU/k4MRJ4sFhX7Uh/CiNxY1KqX/wBfFUXfBt4ZZQynzbJlvpwJqw i3SeLH4dZ4Scp0ZToyOLEq3iLjdoQQRvoSytvSlKJKUpQKUpQKUpQVf17xg4fCE7 2cehgcn4qvuqjWQVa3Xlt1XxUWHBH6BHd/rzWVR5iMFv3xVVhSSANSdAOZNWitSLYD5cOSd2Y0n2yNwH8fGkyiKFY95UXb62/wC/7qwI0sBW WVx1I4 Pixz3nfm9v8ADLj2wb z/HurnHw5wZU1HzhxFuI8Ofv51hkV2YfFmJgeB3/nUTPfbJbLh6fy4/M/tixpc1IugfRRcftBYZL9lGpllAJGZVIAS43ZmYDyDVr8ThArBl9ht3gd9vI629RyqbdSbgbRxI4mAEeSyAH 8KzynT2b8ecznVFzYfDKiKiKqqoAVVAAUDcFA0ArtpSs2pSlKBSlKBUR6wunybNg0s07g9lH97v wPidOZEj2ttNMPBJPIbJGrO3OwF7DmTuA5kV51weEn23tIs5IzHNId4hhU2Cr5CyjmT4k1MVyunf0a6w8R8qWSTETENIjTLmvmUML5VOgFrjKLDhuqwuk/RXC7Rw7YmAM8liwyHMHbfZo5DYG 9RlPmbA6Dpp1NZEWbZ4e6AZ4SxZ2t8 JjvfmvH5vIxDo50xmwktwxVr2cMO61vmyrwI110I8Klndzyj8 OWNihMuYGzIF7KxG8NbIR6isnAtG4utg3H6Y9Tr61bWN2rsvaMYOKiVZcupyMZB9SWNbuOQN/q1Wm2Nk4aOa GeSRB7JcBGvuy7wGG7Ugb92mo3Phvdm9H9n4uLs2kkw2K4SySGSNzyOawAPLQ8i26uvZXSDF7LSTCx4iEDtC aMxygkqFurG9hZRoQCLeNRSbHZd5jT6zFz9lALe ulccT7HasP2FES/aAJ95rPDC4299z6 lrdrIwnWzjktmeOQD6cep9UK1NejXW1h5yqTjsJDYXJvEWJOgY6roAe8BvtfnQIxclrDs0G/VjI3LW1wTYnfX18rYW75bncWB8CBv0rTSN2PW6OCAQbg6gjcR4V9VQHQ7rAlwDqjFngb9UfmqPnQ39m3L2T4E3Fy9GOlcOOjZ4swKEB1cAMpIuNxIII3EHgeVRpeXbdUpSoWKUpQaPbfQjBYt8 Iw0cj2C5yCGsNwzKQag23Ope0ryYFoYRkASNhIbN867lmtfXUDkLcatWlTLZ4VyxmU1XlTbezsTg5 xxUZRzqNxVxuzIw0YfdxAr6iGYXH8eVXR137IWXZbS278Do6niAzCNx5EMD 6OVUlsqUFdatLs1p3mO2p91Yc0mY1mYsVgE1KG72NIJEaJv45W8Rv8AQVtOr3aRw22IMxsJC0D8ruO76GRY/Q1G9lT5ZFPofWs7pFCVZZVNm0II4Ouqn7vs1pfyw39OXG 3zdPxl3/29O0rA2DtQYnCwzruljR/LMoJHobj0rPrndpSlKBSlKCt vLHOuCihT9dKA3iEBcD1cIf3a2/V90NGAwwVgO1ezSt 1wUH6K3I8yTWH10YPPs3NxSVGB4qSGS4PD2hXd1adMvluDXtXBxCXWUaAmzEKxA5rbUcb7qn4U Uufx3cf86859Ye248btB5IVGQARhwLGXLe8h53vYE65VWrB63 mfZp8hhbvyC85HzYzuTzfj z9aqv2fgQFMsjZI13sePgo c1TIrnfhjE9lEWJNhoBzPACtcu23a97XPEDX1vv899cbT2gZ3BAyxroi8hzPNjxNdMeGJ3D3a1KmnbNibEFjc87Am3gSNB5V0y4onWxPix/Ou1sA29mCeZAPuvegw8Y3kt5fnp NEsdXJ3n3VkYTZ7MdEJ8/4vXamMVfZjUeJ1P4D76 ZdoyNpma3Id0e4WoN1FgI4xeSRUIFgNAfd Op4Vu i/TkYGYGJ3dWKiRAvdcbt7FSrC5sQD6jSoGF9K3PQ/Z3bY/CxkXDTR3 qGDN/ZBomPVgpQUqjYpSlApSlBqelmyflWBxMHGSJ1X62W6/wBoLXlfAS7x62 FevTXlrpvsn5JtTExWsvaF0 pJ kW3gM1v3amIr4aW6Dy 7/tWJiRut4/D/uK 4JdK65txHI/5H8PdV1XOGOtSfaEefDX5AH3aH4XqKwnWpfs4Z8OV5gj3i341rx99xyep7dOX1VldSu0TJszszvgkkj9CRKvwkt6VPqqTqHxGuNj8YZAPrB1P91atuueu4pSlQFKUoIx1l4fPsvEC17BW y6sfgDXnjZ215MPMJInKOvEHfzB5g2sQdDXqx0BBBFwdCOY8aoTrQ6tjg2OJw6k4Zj3lGpgJO7/dk7jw3HhUys858ojtXaplxEuIkF 1dnNtQLm9hfgBYa8AK12M2gZ5FUkhBwBtp9w86zMOO6POuGQE6gcPvqzNgtMqEhApAJAY3NxzAPDlevl8e7aZjbkNB8NK6sovXIoOLfxvr6WPd/2 6pHh8DgBFG8s8xc2LxoFO/XKCBZTu3nS/PSpLszA2t2WFEC9krSSS3lYRglRI8aWIuFdjdrZWbfpmLSK7kw RiptcGxsQR7xoa5WAkZrafSOg9CdDUkxUQ Uo0iBpJW7STMASAe bKO6mbUX7zbzyvj7dydmCsetwpks7bgSRnY7yQTbKDbS lENDbWp11O4DPtWJraRpJIfs9mPjIKhcEJJCgEk7gBcnyA1NXr1QdCpMLG InQpLKAqoRZkjBv3hwZjY24BV43Ai1pjFjUpSqrlKUoFKUoFUx/wD0B0f1gxqj gk Lxk vaD1WrnrR9NdhfLMBiIPnOhyeEi9 M/bVaDzDhpL td77wee/wC4/C1YGDb862Lr3fj fw19Kuo6VFjblUn2ZiCsGm8mw8z QufSoyeB9D5j/K1SXZ0N4Vta4OYX3HepBPDRj62rXj3305 fWserxtKOpk5dpYhOBgv9mRQP79XTVK9UGu1piN3yYn3yRmrqrC XVClKVCSlKUCviaEOpVgGUgggi4IOhBB3gjhX3Sgo/rA6u/kZ7aAE4ctqNSYSeB5x8id2gPAmCFdfUffXqiWIMCGAIIIIOoIOhBHEVTnTrqrkiYz4JDJHe7QjV4 P6P6a HtDx4TKyyx lRONa4FbaDoxipXKx4XEMfCJ9PMlbD1qV7I6ksfLrL2UC/ttnb7Mdx72FTtHTUbwuAWEI8q5pZLdlHwXk0l9 8abufHLKJ0bsyJGihRmsoB7 TIIQgZ7aZI7aJc52/nGFTvZvU1CGR8TiJp3QWFgsQtrocoLnedS3GphsvoxhsObwwIrcXtmkPnI13PqaWrY468qk2d0KlnfOmFkYta8s5MY03ENJ3yNB7MdgOdSnD9UCSlGxkubL riBRST9Nz3m/dCbzpVjUqNr6jW7H6N4bCi2Hgji5lVGY/Wb2m9TWypSoSUpSgUpSgUpS9AoaVi7T2lHh4XmlYKkalmJ5DlzJ3AcSQKDyzj8GEx2JjXcs06jyWVlH3V2P3V1HgfLd91fGCnMuJklbQyO7m/N2Lke8msja0gOgq88KNWja1KoWtEqcWFvIH2j7jbzIqJxnvVIsJKWJY8fgOAq OWpWWeHXZvxE76mYr4/GPwWKJfVmY/4KuCqx6jcOOxxk1jd5wl BEaBgB5GVvf4VZ1ZXy6IUpSoClKUClKUClKUHFq5pSgUpSgUpSgUpSgUpSgVxeuapTpj1wyvI0OHUxRI7IzgntXykqcttI1uL21J5jUVMm6jK6m1zzyWUnS4BtfQXtxrzXtjp5jcc36SVgBr2UZMSL6A3bzYtWbFj1nP8oWJ mSW/tVlYbZeU3Av4XBrpnB/Lzr66y6uKKmaU75Zv64/wDVXViI5GG VhvszFhfw1NTJ9h3/VN9gH8K6m6Nf0Lf1QqfY/lH66f8ajOBDIf5In901u48bGR3sOD6H8q726Mr/Nf/AFAV8Ho0v0QP3LfdT2an9dj9VrcYYOEOU BNa2TaDLorMByNj94qRHo6OX98fcawZY0iezxufJiQfK7VW8Vnlph6vHO6kqS9V3WbDgYGw JRwpkaQSoM4Ga1w6jXTLvF99raXN5QTB1VlNwwBB5gi43 FeXNsbShf2IDut3iP86uvqy6wo8dCsLDJiIkAZL6SKoC54zx4XG8X4jWsMpI6sMrfM0ndKUqrQpSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSunF4pY0LsbAcgSSdwAA1JJIAA1JIFBh9INuxYOB55msqjcNWY8FUcWP ZsATXmnH7TjxOLmnbNG0rs5VRnAub23an76lXWf0/ad3w0RH0ZWBBCqCD2SEaHVQXYe0yhR3Vu1eLiMgsu/i3H05VfG6Z5zq7bS1kVUzKqSAb8y2I8xoa6E6SkaDCxkeHaH8TUf2btFkkDMSVOj317p3 7f6VuYkCS5G1XcNTx9k/hWnnvGXVcd45d/mMz/zA3 wr9l6f Pv/sSf2x/irg4WPXTdyZrn3H LV0YjDoqlrHdf239ONX6cp8sJzcVuun o3/RxpZs36PswD9I5d19NCdLjTxGord4jByqt0ZSRvADXP1buQTbhYX5isXojpgYyNS2cknXXtWXjyVR7hWLCMeuMJJDwFrWzILIdxGoa4 OvhWF5ct XXPTcWvHluf8Aw8H/ANxwPPVyPHW40rQdL8Bkw/ajE4SYqV7kTlnNzb0Gtif2udq6 leLlwr9rE7qrd8AeyspPtN52J87VqW2vJNs ZpHdiZEzNfuXzrYJ477/u6A77e5lZ5V/T8cu5GoxuHB1W9iLjQ7iLi/I1ibP2i GmjmjJDxsHWxsTbUjTgRcHwJrfnGIMPYyJflmF/detZ0c2QcZj4MOhF3cXJvYKv6Rybfsq3w3VWtXqxDcCvquBXNUWKUpQKUpQKUpQKUpQKUpQKUpQKUpQKprra6xcrHDQN kBZWI/VDVWII3St3gPoqSd7jLchryfObbRnM3eKzzF ILCRjrzBYVMRW72fsGPDYZZJAr4qYXhhJH6KM7pHS9yx aDoBrWlbozimJIw8pvxC3 6sWfGPmziWTM4VnYMVLOyhmvYjQE5f3a6mxTnfJIf I351baGxHRHGf7JP/VsfwraQ7DxBjUSYbEqy6AiM6rwvdT/AqLNI30m 0fzrjOeZ95/OpmWlMsJl5SSbZk6/q8V/VH/prDmwkrd0x4jXh2RH4Vp7 J95ofX31PWr7U 6tXodAUwaKVdcrnR1Km3aZzoeFmNZPSXb64SHtGUsSQqqDa7EE6ngAFJ91aPq5kvhZl5O1v3kQD4qa svvYSI/0o/uPWN8uidsW5O0VbDxYi3dZQWG ySAMfMLp7qxelyAYNhkJAKd1FufbG5RWL0Jl7XZ Q65C6W8j2gHuZRXb01/1B7HX9HqD 2tPlN7xE2x/cyjC4g/uMta7AdIJMLiFlhjWOSMkguMxBIK6g24E761glf6b/AGj dcsMyszMSRltck3vfifIVp1Vz9E3t6a6uemJ2jg 1dVSVGMcqqdLgBgygm4VlYHXkdTapVVS9SLKXlyJk/0bC57bnfPN3z 0RYenDdVtVRsUpSgUpSgUpSgUpSgUpSgUpSgUpSgGvKnSaO21cav/AMmf4ysfxr1XXlzpumXbWNB/niftWb8ameUVHuC/VX7q3mzehmIxEPbQdlIBoUWRe0U2LWKG2uVSbAk24VpDuHkPyrbbL6Vz4eMRxlAoYtYoGuS0bnNfeD2EYtyBHE1KDD9EMW7KPk8ihnMYZ1KIHBKsGYiwylHvyyNyrsh6GYpkZuyIyCQsGurARBS1wRvJdVA3lriwsay16xMWALNEpG5hCgZTZxdSBobSyC/7bczcOnuJBBC4cWNx gj0tN8pFtP53veeu/Wg1vSHYhwzohEgZkDMJEMZBJINgdbXU 41iYfZkji6obcyQu8gX1I0uyi 65FSh9n4jGmN8SsUYQADLGFkdBuVgttLA2va1ybG9SNIXbDQYVCokxEjsHCBCY48yxvKyi7HtFkmBO8RWFr1OhqurfDugmzKQpMZB8RnuPA7tDX102btMP2a 1HMgIuBoY2sdeFwfdUpwWNjkXPG0wjduzhik7qIkC5C2HjG5CZNWOpJANq1 2ujMM7do5tYWbdlIGoLZgRpVL2rSd403VvAyCdWK2zRmwYNYkPe9t3sL7qz mYHyJ1LBRmRbm5GkgtooJ3AcONZfR/BwRBlgeNr2zZMnC4Gi utcdJUUwkFUcM6d12yi /Q5TraMD97fUeaa1iqeWMC1mDeQYW 0orj5jeafc/5V3bRZTNIVVVXM1lUkqBe1lJ1I/jTdWOx/Rt9Zf7slXZLy6kl/l/9zg/ efxq06rnqXwdsPJL9IQJ9iIN/wA2rGqL5WhSlKhJSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBXn/rk6LPh9ofKwCYsTa5 jKqgFT5qoYfvcq9AVr9u7EixeHeCZbo4t4qd4ZTwYGxB8KDyZ4crj4muKkHTTodNs crIpKE9yUCySDmp3BrWul7g8xYmOHELzqyr7FSHodChmYtbMq3jB531I5kD7yeFRsTrzFfaYkAghrEagg2IPMHgaCV7X2tI JWCLQB0XW9na49sixyA8PAk8LbTA4aR5FdZpkSOHtEZswISONpFOYuSqLG0IAU6fKipv3gYUu2n7QSllZ7FbsqtcFShzAizHKxFzr7qzYummIRQqsiqL2CoFGu/Rbch7qkTSRHjxCzTy4hpFC5lYZwM8TSFHe5IdIyrZB86RQBck1i9I9ox4hfk dh31uFU3FmCnMGsTa5NrEkgDfUWPTjEn9Z/Hv8B7q6F6USCQyDsxId75BnPm2/wCNVurU71NJBgYDhsjhiFylgCGuQivIxez5MvZsmq3N5l3WueyXHSYhgJVMSEgKwXOMxLKNTIQuiTnNutE 1RuPpbKpYhkzMXZmyLmJchm7w1sSq6clA3C1czdMZ2RkMgyspUj9kjKRqdNCR5E1PZG2se19LkcL6EjhccDajnuEc2HwVh/iFfeDheZwkSNI53Kil2PkFuat3q56nHWRMVj1AyENFh7g97eGmI00sO4L7hfdYwLB6vdinC7PhRxZyM7jkWAsp8QoUeYNSSgpULFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoNP0t/1Of6lefpd9KUHU2411UpQo1fNKUQ6pa KUol2x7qzcDvpSiF3dXP q gqWClKJc0pSgUpSg//9k=)
![[Conseil] Perceuse à percussion sans fil Makita-visseuse-a-choc-000211265-4](https://2img.net/h/www.usinenouvelle.com/expo/img/makita-visseuse-a-choc-000211265-4.jpg)
Ce n'est pas fait pour percer, seulement pour visser.
Perceuse/Visseuse à percussion :
![[Conseil] Perceuse à percussion sans fil Perceuses-a-percussion-visseuses-sans-fil-gsb-36-v-l-bosch](https://2img.net/h/www.lyon-outil.com/2054-2889-thickbox/perceuses-a-percussion-visseuses-sans-fil-gsb-36-v-l-bosch.jpg)
Sur les perceuses, la percussion ne sert pas à visser !
Viseuse à choc :
Antoine- complétement accro
Bernard, dia, beni et Antoine,
Merci pour vos messages. Les perceuses à choc sans fil sont une gamme de prix au-dessus de leur version filaire, oui. Je ne sais pas si je vais me décider pour ça au final. On verra, mon choix n'est pas encore fait. Je recherche une perceuse polyvalente, qui peut aussi percer de la brique et béton, mais je le fais en somme assez rarement. Donc un perforateur, c'est pas vraiment pour moi...
En fouillant l'internet, je suis tombé sur un spécialité Metabo, qu'ils appellent le mode "impuls", aussi disponibles sur des perceuses à percussion:
Ca peut être utile je trouve.
Ah, désolé !
J'ai tapé viseuse/perceuse à percussion et j'ai pris la première image qui m'a plu
Antoine a écrit:Ah, désolé !
J'ai tapé viseuse/perceuse à percussion et j'ai pris la première image qui m'a plu![]()
Non, en fait c'est toi qui a raison, et moi qui ai tort! Mais je sais pas comment effacer mon message...
Voilà, après des heures de comparatifs, j'ai pris le modèle Metabo:
http://www.toolstop.co.uk/metabo-sb-18-ltx-cordless-power-extreme-impuls-combi-driver-3-x-4ah-li-ion-batte-p62464
Pour le prix, vive les anglais, une fois de plus. En suisse, plus du double, avec deux batteries au lieu de 3...
» Perceuse à percussion.
» [Question] Perforateur ou perceuse à percussion ?
» [Technique] Utilisation correcte d'une perceuse à percussion ?
» Perceuse à percussion, ou perfo avec mandrin pour forêt ?
» Perforateur sans fil - Besoin d'un conseil
