Perceuse à percussion, ou perfo avec mandrin pour forêt ?
Voilà, j'ai une petite perceuse filaire Makita, d'entrée de gamme, légère, qui fonctionne bien ; mais la régulation de la vitesse se fait à la gâchette et ça je n'aime pas du tout.
J'envisage de changer de matos, pour une perceuse ayant le réglage de la vitesse sur un bouton dédié. Et tant qu'à changer, autant changer en bien.
De prime abord, c'est bien une perceuse que je veux, idéalement pas trop encombrante, aux alentours de 750-1000 watts ;
j'hésite, a priori, entre
*une perceuse à percussion, type Metabo sbev 1000-2 (perceuse à percussion, 2,7 kg, https://www.metabo.com/fr/fr/machines/percage-vissage-burinage-gachage/perceuses-a-percussion/sbev-1000-2-600783500-perceuse-a-percussion.html)
ou,
*un perfo sds avec changement de mandrin, type Metabo UHE 2660-2 QUICK (perfo, 3,1 kg, https://www.metabo.com/fr/fr/machines/percage-vissage-burinage-gachage/marteaux-perforateurs-et-burineurs/marteaux-perforateurs-sds-plus/uhe-2660-2-quick-600697500-marteau-multifonctions.html).
Est-ce que la seconde proposition peut avantageusement remplacer la première ? quelles sont les limites à utiliser un perfo, avec mandrin à serrage rapide, majoritairement en mode perceuse ? (car, dans mon cas, je pense utiliser bien plus souvent la fonction perçage que la fonction perfo ; mais en même temps, je serais sans doute content d'avoir un petit perfo à disposition).
L'usage serait d'avoir une vraie perceuse filaire, pour percer le bois, la pierre/ciment/brique ; si perfo, un peu de maçonnerie, et faire sauter du carrelage. Du bricolage d'amateur.
Merci.
ou,
Merci.
Sellig- petit nouveau
Re: Perceuse à percussion, ou perfo avec mandrin pour forêt ?
Slt,
Pour un burineur, il vaut mieux choisir un outil avec une vraie chambre de compression.
Perso, jutilose ça depuis quelques années, en pro et perso. Il fonctionne très fort.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/marteau-perforateur-sds-plus-ryobi-rsd800k-800-w-e1401381734
Pour le percage, j'ai une petite bosch a 70 euros et u'e metabo en occasion avec réglage de vitesse et de puissance. Lune a lavantage d'être légère, l'autre est vraiment robuste et 0ermet des vitesses très lentes.
oliver67- complétement accro
Précisément, je ne cherche pas un perfo puissant ; j'envisage juste de changer de perceuse et je me demande si ce serait une bonne idée de viser un perfo sur lequel on puisse facilement adapter un vrai mandrin de perceuse (la perceuse, plus les avantages d'un petit perfo). Ou s'il y a des inconvénients que j'ignore qui font que bah non, c'est mieux de prendre une juste une perceuse. Merci.
J'ai eu ce produit, il a peu servit mais il correspond à ce que tu veux, un mandrin pour perfo et un mandrin pour perceuse. Ce n'est pas fait pour faire le bourrin pendant des heures de perfos mais il fait bien son travail. J'ai percé du béton en mèche de 10 (pas gros mais il peut faire plus gros au besoin), j'ai fait péter du carrelage (moins d'un mètre carré, il faut pas faire ça pendant des heures, ce modèle n'est pas fait pour travailler longtemps en percussion.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/outillage/outillage-electroportatif/perceuse-filaire-et-perforateur-l1308219203?megaBoostRefId=1400905473&gclid=Cj0KCQjwgLLoBRDyARIsACRAZe4vkquvwUFonCFUsN566RXNbTV4fFyB0e3pDOotcrwDwSClrv8uag8aAqAXEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
J'en suis satisfait mais je l'ai peu utilisé car ensuite j'ai acheté ce produit qui est une vrai tuerie. Ca fait le même boulot mais sans le câble.
https://www.outilsdespros.fr/perceuse-sans-fil/8392-perceuse-visseuse-gsr-18v-60fc-5ah-4-mandrins-bosch-06019g7100-3165140906067.html?utm_campaign=PLA&utm_source=google&utm_medium=g-shopping&gclid=Cj0KCQjwgLLoBRDyARIsACRAZe5qI76T4DO-uR9xk6QhxEDYYMa307VCZP6llht_hNgy9kUjBJQ7VFUaAkG_EALw_wcB
Ce n'est pas le même budget c'est sûr mais les fonctionnalités sont meilleures avec la 18V grâce aux autres mandrins (excentrique et renvoi d'angle mais il faut en avoir le besoin pour y mettre ce budget).
Je dis une bêtise, il n'y a pas de mode percussion seule avec la 18V donc ce n'est pas fait pour faire péter du carrelage ou un joint ciment ou chaux.
Les liens sont là pour illustrer. Ce n'est pas de la pub et je n'ai pas regardé au moins cher, j'ai pris le premier lien qui venait.
Bon choix !
Bon choix !
Isidore78- acharné du forum
perso, j'ai le parkside de cette offre : http://offers.kd2.org/fr/fr/lidl/pCW/
Ça tourne pas très rond avec le mandrin mais ça va bien en petit perfo pour faire des trous dans la maison (j'ai pas testé de passer un plancher avec un meche de 18 sur 600 de long).
Peut être une combinaison bonne perceuse standard (comme une bosch bleu GSB 16RE, mais on doit trouver moins cher dans d'autres bonnes marques) pourrait suffire et un perfo entrée de gamme pour le burinage (j'ai l’ancêtre de celui ci depuis 10 ans https://www.bricodepot.fr/catalogue/marteau-perforateur-sds-850-w-28-j/prod4142/ et il est toujours vaillant).
» avis choix perceuse/perfo/burineur
» Perceuse à percussion.
» [Question] Perforateur ou perceuse à percussion ?
» [Conseil] Perceuse à percussion sans fil
» [Technique] Utilisation correcte d'une perceuse à percussion ?
