[Besoin conseil] Redistribution pièces de vie [Zeb]
Les enfants commençant à quitter le nid, on a décidé de redistribuer les pièces, c'est à dire de casser un mur et découper un autre. Nombreux carreaux de carrelage étant abimés et /ou fissurés, décision est prise de refaire le carrelage.
Il y a deux ans nous avons casser une cloison pour avoir une grande pièce cuisine, salle à manger, salon et entrée. Cela nous permettra pour les repas de famille en période froide et pluvieuse, de mettre 6 m de table et de placer 22 convives.
De plus depuis quelques années nombreux carreaux ont fissurés.
Pour accéder à la construction en 2001, nous avons du faire des choix sur les travaux à prendre à ma charge pour "boucler" le budget. Sur les conseils du maître d'oeuvre, j'ai notamment pris le carrelage, en plus de la couverture, l'isolation, pose des ouvertures, etc...
Suite aux visionnage de plusieurs vidéo Youtube sur le carrelage, je me suis rendu compte de certaines erreurs commises: pas de primaire utilisé, niveau de la dalle plus ou moins vérifié, colle peut-être pas adaptée, joint de dilation non effectuée, etc...
Zeb West- très actif
Re: [Besoin conseil] Redistribution pièces de vie [Zeb]
Donc, fin 2018 on casse une partie de cloison en brique. Un repas de famille à venir va nous conforter dans notre choix.
Il y a quelques modifications électrique à faire et un rebouchage provisoire avec du ciment de la partie au sol.
Début 2019, on casse le reste de cette cloison
Les travaux étant prévu pour 2020, il faut reboucher provisoirement la saignée au sol et déplacer le thermostat, prise et interrupteurs.
Cela va me permettre de tester l'utilisation d'un disque à surfacer pour retirer la colle à carrelage.
Pour l'occasion j'ai monté un capot d'aspiration et branché sur un aspirateur à poussière.
Résultat, l'aspiration et le disque à surfacer = OK, par contre le sac à percé deux fois et la poussière à envahie la maison
Il faudra investir dans un aspirateur plus adapté.
Je vais vite comprendre le pourquoi du carrelage fissuré en retirant a colle.
Je mets de l'isolant au fond de la saignée, du plastique de protection avant de reboucher avec ce que j'ai sous la main, du MAP
Il me reste des carreaux donc je les colles provisoirement également, ils seront plus facile à retirer pour la suite des travaux.
Démarré fin février, les deux semaines de congé imposées fin mars suite au confinement m'ont permis de bien avancer.
Ciseau à brique, massette et EPI (la vissière aussi) car c'est très coupant ces morceaux de carrelage, et c'est parti.
Ensuite on bâche pour éviter la poussière
Et je retire la colle avec la meuleuse équipé d'un disque à surfacer.
Avec les gants, je n'ai pas senti la chaleur et elle à surchauffé, pour finir par tourner au ralenti dans un grognement bizarre
J'ai donc acheté un modèle plus puissant avec variateur, 1400w ald 720 w plus adapté à ce type de travail.
J'ai également investi dans un aspirateur avec système de décolmatage, un Festool puisque j'ai déjà du matériel de la marque.
Heureusement que tout est arrivé avant le confinement sinon ça m'aurait bloqué pour ces travaux.
La ponceuse de la même marque elle n'a pas eu cette chance et n'est toujours pas arrivée.
Aspiration et AC à fond, malgré tout je démonte le filtre régulièrement car il se colmate assez vite et dès que le niveau atteint la sortie du tuyau d'aspiration dans la cuve ça n'aspire plus vraiment donc vidage et soufflage du filtre.
Une fois la chape découverte, on voit bien pourquoi certains carreaux étaient fissurés...
J'ai repris le travail il y a quelques semaines et à ce jour, il ne me reste plus que la partie cuisine à faire.
J'attends le dernier moment, pour faire durer le moins longtemps la cuisine provisoire dans le sous sol.
Je dois aussi attendre de couper le chauffage au sol avant de continuer.
Aujourd'hui j'ai deux interrogations:
Après 18 ans la chape à travaillé, pas de joint de dilatation ou pas au bon endroit, j'ai regardé le niveau, la chape n'est pas plane, plus de 5 mm sur 2 m par endroit. Je compte donc faire un ragréage pour avoir une surface plane. Mais avant je souhaite réparer ces fissures. J'ai vu une vidéo de LumyHabitat sur le traitement de fissures à l'aide de résine et clameaux sur une chape neuve, ce qui n'est pas le cas ici car elle a déjà de nombreuses années.
Est ce la solution, ou d'autres possibilités sont envisageables ?
Je compte mettre un isolant de 50 mm au fond et recouvrir de la même manière que le reste.
Mais là aussi j'ai peur que ça fissure à cet endroit, donc clameaux et résine également ?
Quel dosage et mortier utiliser et quel méthode appliquer ?
- Le traitement des fissures.
- Le rebouchage des saignées dans la chape au niveau de l'ancienne cloison en brique. Le sol est fait d'un isolant de 50 mm où passe les tuyaux puis est recouvert d'une pré-chape d'enrobage environ 50 mm. Ensuite il y a un lit de sable sur lequel est posée la chape de 50 mm elle aussi.
Pas de compétence pour le traitement des fissures. Pour les 5mm de non planéité je pense que c'est rattrapable à la colle de carrelage sans forcément faire de ragréage.
Ugo- complétement accro
Hello,
Pareil, 5mm ne semble pas énorme...
J'avais 5cm sur 2m chez moi... Le même genre de chappe, mais sur un ancien plancher bois .
En tout sacré chantier que tu as là !! Bravo !
L'Ankou- complétement accro
Bonjour petite question sur le disque que tu utilise tu le monte sur une disqueuse classique ou c'est une spéciale ?
fifi27- je prends du galon
Effectivement ce que j'ai pu trouver comme info sur le DTU donne 5 mm max sous une règle de 2m, et j'ai vu sur la doc de la colle qu'elle permet de combler des parties creuses avant la pose du carrelage.
Un fois les saignées rebouchées, je contrôlerais toute la surface et si possible je remettrais un coup de surfaceuse sur les bosses pour limiter au max les défauts et ainsi éviter le ragréage, car au niveau de la porte d'entrée j'ai juste 14 mm et on se rappel plus de l'épaisseur du carrelage que l'on a choisi, faut attendre que ça ouvre pour les particuliers.
Bon si ça passe pas, comme on hésitait à remplacer cette porte ce sera l'occasion de le faire.
@ fifi27 c'est un disque à surfacer pour meuleuse, ici un diamètre 125 , ayant cramé ma 720 w une meuleuse de forte puissance est à mon avis recommandée.
Et si pas de capot d'aspiration alors bonjour la poussière
Bon bah voilà, après le confinement qui ne m’avait pas bloqué mais plutôt permis d’avancer certains travaux, et bien pas de bol, une chute banale en vélo presque à l’arrêt le 19 mai et me voilà avec une fracture du col du fémur.
Un clou Gamma et une vis plus tard et c’est mini 2 mois sans prendre appui avec le pied et 6 mois d’arrêt. Donc impossible pour moi de finir ces travaux avant la remise en route du plancher chauffant.
En attendant on a posé un stratifié premier prix qui me resservira au sous-sol plus tard.
Ça va me laisser le temps de chercher la meilleure solution pour traiter ces fissures.
Pour l’instant je garde la solution des clameaux et résine, mais je suis preneur de toutes autres solutions viables.
Je découvre ton fil, sacrés travaux et vraiment pas de bol pour ton accident...
Le seul conseil que je donnerai est d'utiliser de la colle spéciale plancher chauffant pour coller ton futur carrelage.
C'est spécifique, elle reste "souple" pour absorber les variations de températures d'un plancher chauffant.
Bon courage pour ta rééducation prochaine et la suite de tes travaux.
» (Dept. 59) Besoin d'aide pour sablage de pieces en fonte d'acier
» Besoin de conseil/expérience en clotures.
» Besoin d'un conseil en électricité
» Perforateur sans fil - Besoin d'un conseil
» Besoin d'un conseil pour ma PFE500px
