Remplacement moteur triphasé par un servomoteur
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Remplacement moteur triphasé par un servomoteur
C'est les entrées pour les fins de course, elle sont donc programmée pour des contacts NO.
Pour le logiciel c'est mieux, il va falloir peut être que tu changes la résolution des pulses mais tu peux aussi le faire avec les touches sur le driver.
mams13- petit nouveau
Cet adaptateur n'est pas en RS232 car les sorties sont en 5V.
Tu en es où dans tes tests ? Le moteur est RUN mais ne réagit pas au steps?
Tu as essayé de mettre l'entrée Mode control au fond?
Pas au fond, au GND, c'est l'entrée DI7.
Je trouve que 3.3V ou 5V sur le netCNCServ a écrit:Cet adaptateur n'est pas en RS232 car les sorties sont en 5V.
Non parce que j'y comprend pas grand chose, pour le brancher à la carte il faut le pull et le dir quand j'ai fait mon branchement l'autre jour tu as dis que les pins 36 et 37 "Sign- & Sign+ ne sont pas les ports de direction du coup je les prends où ?CNCServ a écrit:Tu en es où dans tes tests ? Le moteur est RUN mais ne réagit pas au steps?
En regardant hier le coté du driver j'au vu ça.
![Remplacement moteur triphasé par un servomoteur - Page 2 Img_2018](https://i.servimg.com/u/f71/20/33/42/47/img_2018.jpg)
Du coup je touche plus à rien avant d'être sûr de ce que je fais
même en remplaçant en GND à la fin j'ai toujours pas compris le sens de la phraseCNCServ a écrit:Tu as essayé de mettre l'entrée Mode control au fond?
![j\\'tai cassé](/users/4211/25/42/48/smiles/643199352.gif)
Je ne comprends pas, l'entrée SON en 11-3 ne correspond pas à notre schéma,
L'entrée DI7 je pense permet de charger de mode: vitesse ou position.
Pour Sign tu as raison, il faut bien le brancher sur Dir, j'ai melangé avec les signaux HSign et HPulse
Pour l'adaptateur RS232 je pense que ceux ci devraient faire l'affaire :
https://www.amazon.fr/V-TOP-Adaptateur-Convertisseur-RS-232-Windows/dp/B01LVYR1AB/
https://www.amazon.fr/Digitus-70156-Adaptateur-USB-série/dp/B0030IT780/
Bonsoir merci beaucoup, j'ai eu une longue journée qui vient seulement de s'achever... (usinage et soudure d'une paire de chicanes pour moto) .
Demain midi je reprend tout ça en espérant le faire tourner au moins dans un sens.
merci pour les liens il faut dans ce cas que je trouve l'autre partie qui relie le port micro usb au port série
Tu avais déjà le schéma pour le cordon il me semble.
Oui je l'ai mais vu que les sorties sont en port série mâle, j'ai du prendre un bornier/ port série femelle. Je viens de finir les soudure sur le port CN1, J'essaye... ![:fingers_crossed_tone4: 🤞🏾](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f91e-1f3fe.png?v=2.2.7)
bon ça fonctionne pas, j'ai configurer l'axe Y comme un simple axe pour l'instant.
La led rouge s'allume sur la carte bob lorsque j'appuie sur les touches "haut et bas" du clavier idem sur l'écran lcd du servo, j'ai un petit trait qui indique qu'il y a une action mais le moteur ne fait rien.
je n'ai pas de pile bouton pour essayer le mode vitesse est un problème ? j'irai en chercher une demain autrement.
Edit: j'ai une alim réglable je vais lui envoyer directement les 1.5V avec ça pourquoi j'ai pas percuté avant![violent](/users/4211/25/42/48/smiles/1509194175.gif)
Ton variateur est bien en "RUN" ?
Tu as essayé avec les 2 modes en DI7?
Pour la tension de consigne tu peux mettre ce que tu veux entre 0 et 10V, par forcément 1.5V.
Oui il est sur run, le 0-10 pour l'activer on est d'accord qu'il faut que je passe en mode vitesse p01-01 sur 1 ou 4 pour position et vitesse j'ai essayé ces 2 modes mais rien. J'ai aussi essayé l'entrée dI7 branché débranché rien.
Je ne comprend pas
, je vais regarder les documentations plus en détail.
Le 0-10V ne sert pas a activer, mais a avoir une consigne de vitesse proportionnelle.
non c'est moi qui me suis mal exprimé. j'avais un truc en tête sur le 0-10V et puis je suis passé à autre chose.
la fonction 0-10v analogique c'est bien ça.
regarde en feuilletant la doc je suis tombé sur un truc intéressant (j'ai surligné):
![Remplacement moteur triphasé par un servomoteur - Page 2 Captur15](https://i.servimg.com/u/f71/20/33/42/47/captur15.png)
Donc si je comprend bien le servo à un 24v interne et je peux choisir d'activer ou de fermer les contacts
du coup j'ai fait le test en retirant l'alim externe et j'ai changer le paramètre p06-00 à 1 pour fermer le contact
![Remplacement moteur triphasé par un servomoteur - Page 2 210](https://i.servimg.com/u/f71/20/33/42/47/210.png)
Je relance le servo..... maintenant je suis directement en Run
celle-ci couplé avec un Ess Smoothstepper :
https://www.cnc4pc.com/c11-multifunction-cnc-board.html
Le COM de ta carte est sur GND ou 5V ?
Le com est en 5V donc oui j'ai inversé ton schéma les pul et dir+ sur le 24V 5V. j'ai pensé que c'est comme comme ça qu'il fallait faire non ?
Non il faut prendre les puls et dir+ en 5V, pas en 24V puisque COM est dur 5V
Oui 5V... la fatigue
je t'ai envoyé des mp tout à l'heure mais je ne sais pas si tu les reçoit ?
Je n'ai pas reçu le tiens
C'est une bonne nouvelle, ce qui m'inquiéte c'est que "Drive Online" et "Servo Enable ne soient pas allumé dans la barre de status.mams13 a écrit:J'ai au moins réglé le problème de connection rs232/usb. Je peux maintenant paramétrer depuis le pc...
IL faut que tu vérifies le paramétrage en mode position, c'est en page 25 du 806080392.pdf.
Pour faire des essais en mode vitesse c'est page 26.
Dans le logiciel tu dois avoir aussi un onglet pour voir les entrées/sorties.
» Pompe pulvérisateur hs ? [edit] ref moteur ok ?
» Protection moteur triphasé
» Couplage moteur Triphasé
» (re)bobinage d'un moteur triphasé
» Remplacement moteur Lurem C7
Page 2 sur 3
