Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Problème de chauffe sur fer express de zingueur.
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Problème de chauffe sur fer express de zingueur. - Page 2 Empty Re: Problème de chauffe sur fer express de zingueur.
Message  FredM Ven 9 Avr 2021 - 15:50
J'ai jeté un œil sur le site d'Express, t'as le bon détendeur, le 682. Donc ça vient pas de la.
J'espère que tu vas trouver d'ou ça vient.
Message  ebe3 Ven 9 Avr 2021 - 16:21
J'ai ete chercher mon voisin qui vendait du gaz dans le temps il m'as expliqué ( démonter le détendeur lâcher de la pression puis remonter et ça marche) trop de pression dans les bouteilles neuves donc ça ne marche pas bien ,
a présent il envois du lourd merci a vous tous.
Message  fazer Ven 9 Avr 2021 - 17:10
c'est à quoi je pensais des le début, mais après plus pensé, c'est l'age docteur
Message  ebe3 Ven 9 Avr 2021 - 18:11
Ah neuronne quand tu nous tiens
Message  verlaine Ven 9 Avr 2021 - 21:04
Merci pour le retour, je la connaissais pas celle-là.
Mais ton histoire de robinet m' a intrigué. Du coup je suis allé voir mes bouteilles de propane (bicolores bleu/gris) Sur le robinet il y a bien marqué Butagaz, c'est la marque en fait drunken
Message  ebe3 Ven 9 Avr 2021 - 21:05
Exact et gris bleu c'est propane
