Problème de chauffe sur fer express de zingueur.
Bonjour tout le monde,
Je viens d’investir dans un fer à souder de zingueur marque express j’ai préparé la panne par un coup de lime comme il se doit.
Le problème ces qu’il ne chauffe pas assez. J’ai une grosse bouteille de Propane le détendeur de chez Express et après une longue période de chauffe la pierre d’ammoniaque ne fumette pas et la targette ne fond pas non plus, bon les targettes ne sont pas d’une première jeunesse.
J’aurais besoins d’avis éclairé.
Peut être pas dans la bonne section les modos a vous de jouer.
Re: Problème de chauffe sur fer express de zingueur.
Salut Brice,
J’ai un chalumeau propane et il n’y a pas de détendeur
Il est branché directement sur la bouteille
Ok merci mais le chalumeau est livré comme ca ces pour ca que je trouve bizarre j'ai laissé chauffé + de 20 mn.
J'ai un chalumeau express, il était livré avec son petit détendeur.
Il n'y a pas un réglage d'air pour en rajouter ? S'il n'y a pas assez d'air, la flamme ne chauffe pas beaucoup...
verlaine- complétement accro
Ben je ne vois rien pour rajouter de l'air.verlaine a écrit:Bonjour
C'est souvent une bague qui tourne et bouche plus ou moins des petits trous d'arrivée d'air sur le tube avant la sortie de flamme.
Brice fait une photo du bins on comprendra mieux
fazer- complétement accro
si tu as la possibilité, tu pourrais essayer de poser la question à ton vendeur
Le détenteur propane ne fonctionne pas avec du gaz butane pas la même pression de distribution
mais j'ai demandé specialement du propane
la bouteille c'est une grise marqué propagaz
La grosse vis tu la dévisses pour avoir plus ou moins d'air fait un essai
Ta bouteille de gaz est marqué BUTAGAZ, donc du butane.
Ton détendeur ne peut pas fonctionner, différentiel de pression.
sur le robinet mais sur la bouteille propagaz et sur le contrat egalementeric44 a écrit:Ta bouteille de gaz est marqué BUTAGAZ, donc du butane.
de quelle grosse vis tu parlesfazer a écrit:La grosse vis tu la dévisses pour avoir plus ou moins d'air fait un essai
Celle de devant sur le chalumeau
c'est celle qui tien la panne si je dessert elle gigotte.fazer a écrit:Celle de devant sur le chalumeau
Te mets le Téléphone d'Express ouvert jusqu'a 17 h
0825 800 251
0825 800 251
je viens d'aller voir sont fermé le vendredi a midi
c'est vrai on est vendredi
j'ai utilisé un fer de la meme marque. Ton probleme de chauffe, ca fait quand meme beaucoup penser à une erreur sur ta bouteille de gaz... As tu moyen de tester avec une autre bouteille ???
PS ta flamme est bien toute bleue, et fait un gros bruit de souffle ?
oui la famme est bleue et ça souffle ben si elle m'a roulé sur le contrat!FredM a écrit:bonjour,
sur tes photos l'arrivee d'air (les petits trous sur la bague laiton je pense) semble ouverte à fond. et perso, j'ai jamais eu à toucher à ca... Ni sur le fer de mon ancienne boite ni sur le mien (le premier, identique au tien, le mien, avec un piezo integre, mais modele proche, meme marque) c'est regle d'usine je pense.
Alors à part le gaz, ou un defaut de fab..
PS juste un petit conseil : serre pas comme une mule la vis de fixation de la panne, sinon tu la casses. elle se desserre souvent, mais faut pas forcer quand tu resserres... Sinon, tu es bon pour changer de panne.
J'ai jeté un œil sur le site d'Express, t'as le bon détendeur, le 682. Donc ça vient pas de la.
J'espère que tu vas trouver d'ou ça vient.
» [Help] Problème chauffe-eau électrique
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» Art Cam Express
» ET TOI ,QU AS TU FAIS DE BEAU CE JOUR de l'acte 3 du confinement ...
» Une table express en CP
» Art Cam Express
