29.99 €
insert filetés - quelle résistance, quelles différences?
insert filetés - quelle résistance, quelles différences? Empty insert filetés - quelle résistance, quelles différences?
Message  Marco66 Mer 7 Avr 2021 - 11:44
Je dois trouver un système de fixation pour des rallonges et j'ai pensé à ça.
Quelqu'un pourrait-il me dire la différence entre ces trois modèles? scratch
Les rallonges seront de ce type:
insert filetés - quelle résistance, quelles différences? Rallon10
Pensez-vous qu'un insert M10 par bras, en perçant les bras, suffiront?
Sinon, je pensais à deux inserts, deux vis M10 et une petite plaque en métal de 5 ou 6mm sous les bras.
Ça doublerait la fixation et ne percerait pas les bracons.
Merci d'avance pour vos lumières!
insert filetés - quelle résistance, quelles différences? Empty Re: insert filetés - quelle résistance, quelles différences?
Message  fazer Mer 7 Avr 2021 - 12:21
j'ai regardé chez moi pour une rallonge  de 900 x 400 il y a 2 x 2 simples vis à bois ça fait 40 ans Very Happy
Message  Marco66 Mer 7 Avr 2021 - 12:28
Bonjour Jacques et merci pour cette première réponse.
Cependant, je pense que tu parles de la fixation des bras sur les rallonges.
Pour ça, oui, pas de souci, deux bonnes vis.
Mais je me pose la question de la fixation amovible des bras sous le plateau de la table. scratch
Message  Marco66 Mer 7 Avr 2021 - 12:45
Je ne peux pas avoir de fixation de ce type:
insert filetés - quelle résistance, quelles différences? P1140610
Donc je pense faire l'une ces deux façons:
insert filetés - quelle résistance, quelles différences? Fixati11
Message  Marco66 Mer 7 Avr 2021 - 14:22
J'ai écrit à Vis-express.
Vis-express a écrit:La différence est uniquement le revetement entre bicromaté (jaune) et brut ( noir)
Mais ils ne répondent pas à mes autres questions.
Résistance à l'arrachement, signification du G (15x29-m10-15 G) et du P (15x39-m10-15/P).
Cela dit, je remarque que la référence P fait 39mm, ça rentrera pas dans la table.
L'autre fait 29 et ça, ça passe.
Message  FMJ Mer 7 Avr 2021 - 14:25
Je peux te garantir que des inserts bien mis, voire collés, c'est extrêmement solide ! J'ai réparé mes skis rando avec il y a quelques années et ils sont toujours opérationnels. Pourtant, je ne pèse pas 10kg et ne skie pas comme grand-mère !.....
Message  ricoud Mer 7 Avr 2021 - 14:56
Pour se rassurer ,
-peut être faire ta plaque metal plus longue/large et y mettre 4 fixations?
- En mettre 2 lin derriere l'autre (bon c'est celui du bout qui prend le plus...)
Message  Marco66 Jeu 8 Avr 2021 - 16:19
Bon, j'ai pris 2 inserts par bras, en M10, longueur 29, dans du bois exo ça devrait pas bouger.
Message  sangten Jeu 8 Avr 2021 - 16:28
il y a peu de chances que ça bouge, en effet.
Message  fazer Jeu 8 Avr 2021 - 17:49
Marco66 a écrit:Bon, j'ai pris 2 inserts par bras, en M10, longueur 29, dans du bois exo. Ça devrait pas bouger.
je pense aussi ça ne devrait pas bouger. Very Happy
Message  dh42 Jeu 8 Avr 2021 - 18:14
Sinon, quand tu crains l'arrachement, il y a les écrous à griffes, pas de filetage dans le bois, l'effort est transmis à la collerette. (c'est ce que j'utilise sur mes martyres de CNc pour le bridage)
https://www.vis-express.fr/fr/260-ecrou-a-griffes
Message  Marco66 Jeu 8 Avr 2021 - 18:20
Merci David, mais pour ce type d'effort, ça ne va pas.
Justement parce que la griffe n'a aucune prise sur le bois dans ce sens.
L'effort se fera vers l'extérieur du bois, côté écrou.
L'écrou insert devrait tenir, l'écrou griffe aucune chance.
Une solution aurait été de noyer un écrou griffe par dessus la table en cachant avec un bouchon.
Je vais en revanche utiliser des écrous griffe pour fabriquer des boutons de serrage.
Message  dh42 Jeu 8 Avr 2021 - 21:12
Ok, je n'avais pas bien vu le sens de l'effort Wink
Message  KOKO 57 Jeu 8 Avr 2021 - 22:10
Salut Marco et tous................je n'ais pas bien compris où tu veux les mettre tes inserts scratch
@David,tu t'es surtout efforcé de ne pas regarder au bon endroit,pis c'est tout tongue
dit il alors qu'il n'a rien pigé non plus What a Face ,bo ben insert filetés - quelle résistance, quelles différences? 406024207
Message  Roland Jeu 8 Avr 2021 - 22:25
Bonsoir.
@Laurent : Si j'ai tout compris, Marco désire fixer les 2 bras de chaque rallonge (345 mm sur son dessin) sous le plateau de la table. Sa table ne possédant pas de "trous" où pourrait passer les 2 bras des rallonges.
@Marco : une photo de ta table permettrait de mieux te renseigner !
Plutôt que de noyer des écrous sur le plateau, peut-être que plusieurs bouts de feuillard galva (il en existe de plusieurs largeurs) seraient assez costauds ... A voir.
Tes rallonges seront fixées à demeure ?
Message  KOKO 57 Jeu 8 Avr 2021 - 22:41
re.............salut Roland,bon ben ça va,je ne suis pas le seul à pas avoir tout pigé What a Face tongue Very Happy
après,faut dire qu'il ne nous simplifie pas la tâche le Marco,un dessin,puis une table,mais apparemment pas celle sur laquelle il veut mettre les rallonges,bref,on s'enlise siffle
Message  dh42 Jeu 8 Avr 2021 - 23:15
bin si, si tu regarde le dessin en coupe, c'est très clair même si ce n'est pas très normalisé Very Happy ; allez Koko, met tes lunettes jesors
Message  Marco66 Ven 9 Avr 2021 - 10:55
Comment ça, il est pas très normalisé mon dessin!?  siffle
Bon, ça, c'est mieux?
insert filetés - quelle résistance, quelles différences? Dzotai10
Légende trop petite, mais je crois que c'est compréhensible. study
Les inserts n'ont pas été représentés, intégrés dans le plateau.
Sinon, pour la table, heu, comment dire...
Elle est là:
insert filetés - quelle résistance, quelles différences? Img_2628
What a Face
Message  Roland Ven 9 Avr 2021 - 11:51
Elle est là:
What a Face
C'est pas trop chaud la tôle pour manger l'été ? jesors jesuisdehors .
Message  Marco66 Ven 9 Avr 2021 - 12:03
C'est une table à la fois design et freestyle qui mêle le contemporain, l'avant-gardisme et le rustique.
Elle a été pensée à la fois comme un lieu de vie et une œuvre d'art sans concession de l'un pour l'autre ni réciproquement.
Le créateur a voulu y voir l'appel de la Nature à reprendre ses droits, mais aussi la prise de conscience de l'Homme comme partie indissociable de cette Nature.
Je te rejoints jesuisdehors
Message  Marco66 Sam 10 Avr 2021 - 14:27
La suite sera ici.
