nouveau en construction d'une mechmate
sweex59
Christian66
je m'appelle Christian et je suis en train de réaliser une mechmate le projet et bien avancé, la partie mécanique ce termine presque le plus dur reste à faire l’électronique.
merci et a+
merci et a+
Christian66- petit nouveau
Re: nouveau en construction d'une mechmate
bienvenu
tu nous mets l 'eau à la bouche
aurais tu des photos ?
sur quoi tu pars au nieavu carte controle etc..
bonne journée
bienvenu
bonne journée
sweex59- très actif
![nouveau en construction d'une mechmate Img_2017](https://i.servimg.com/u/f17/20/32/60/94/img_2017.jpg)
![nouveau en construction d'une mechmate Img_2019](https://i.servimg.com/u/f17/20/32/60/94/img_2019.jpg)
![nouveau en construction d'une mechmate Img_2018](https://i.servimg.com/u/f17/20/32/60/94/img_2018.jpg)
quelque photos de l'avancement.
motorisation choisis oriental moteurs pk 296 ae sg 7.2 ,cablage je pense bipolaire serie.
cremaillere module 1 et pignon z36
drivers gecko drive g203 v ou gr214 v
carte de controle je sais pas encore
alimentation ? la c'est le flou complet car au niveau voltage je sais pas quoi choisir.
si vous pouvez m'eclairer un peu.
merci a+
christian
Tu trouveras peut être l'inspiration sur ces deux sujets![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
http://www.metabricoleur.com/t7543-mechmate-tarnaise-mise-au-point-suite
http://www.metabricoleur.com/t9227-mechmate-angevine
La tension (voltage en anglais) dépend de ce que peuvent supporter tes drivers ; je ne connais pas les gecko ; en général il faut utiliser une tension aussi élevée que possible compatible avec tes drivers.
Il te faudra peut être plusieurs alim, car rien ne dit que la tension d'alim pour les drivers sera également la même pour le reste de l'électronique. Par exemple sur la doc des 203v, ils disent qu'ils supportent jusqu'à 80V, donc l'idéal serait une alim qui s'approche des 80V, par contre il est probable que le reste de l'électronique fonctionnera à une tension plus basse ; ça dépend un peu du choix de la cartes d'axe / breakout board ; c'est souvent en 24V.
Pour la puissance de l'alim, il faudra connaitre le nb de moteurs et leur intensité maxi (A)
![bienvenu03](/users/4211/25/42/48/smiles/1267734787.gif)
Bonjour et bienvenue sur le forum
Beau projet, qu'elle dimensions ça a l'air d'être un sacré bestiau
Bonsoir Christian
je ne sais faire que du chantournage et du tournage sur bois
dans les autres domaines je suis spectateur
Bonjour Christian, bienvenue sur Métabricoleur.
Brouno- complétement accro
» nouveau materiaux de construction, qu'en pensez vous?
» Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...]
» Projet de Mechmate
