Un support de CNC
+13
jpm30
electricien13
mofran
17 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Un support de CNC
Bonjour Jean-Paul,
Tout en bas du sujet, à droite, tu dois pouvoir cliquer sur "suivre le sujet".
Blaise, c'est très réussi tout ça...sauf le titre.
À chaque fois, je me demande ce que c'est vu que je ne suis pas passionné par les CNC.
Tu aurais du mettre "ENFIN DES COPEAUX! un support de cnc"
Marco66- complétement accro
Bravo, belle manœuvre
L'Ankou- complétement accro
Bon, le PC va etre déporté (j'en ai profité pour lui greffer un DD SATA de 80G qui traianit, on se demande bien pourquoi ? et changer sa pile de bios qui avait rendu l'âme depuis belle lurette).
Du coup, je vais le mettre au pied de l'ergotron, ce qui me permettra de le positionner à ma guise. Mais faut pas qu'il tombe alor toujours en recup :
Cp d'une palette, la sangle a servie a emballer un matelas ikea, ou bout de fourrure, un boulon poêlier qui traînait:
tadaa :
Bon, faudra peut être pas trop le débrancher pour pas fatiguer le port lpt (parce que c'est le seul que je peut piloter en Windows et Linux)
tadaa :
Bon, je n'ai aucun mérite puisque le PC était configuré, mais j'ai fait mes premières armes :
Ça va vers le gris car la mine s'use !
Va falloir intégrer la mécanique de coordonnées ( le Y sur le grand axe, ça me perturbe !) en premier, puis la suite, je me replonge dans le tuto de David : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Salut Blaise..............bon pour le mérite,on va dire à moitié,vu qu'il t'a quand même fallu recâbler le tout,ou presque
pour le crayon,met lui un feutre débile
elle sait écrire,déjà un bon début
Ben non, même pas ! tout était étiquetéKOKO 57 a écrit:Salut Blaise..............bon pour le mérite,on va dire à moitié,vu qu'il t'a quand même fallu recâbler le tout,ou presque
Il se peut aussi que la planéité du martyr ne soit pas top ; il faudra le surfacer
dh42 a écrit:Il se peut aussi que la planéité du martyr ne soit pas top ; il faudra le surfacer
Oui, mais comme il vient tout contre le bâti à l'avant, je vais attendre de maîtriser un poil plus avant de risquer le coup de fraise dans le profilé alu. Faut que je détermine la surface usinable aussi, et que je regarde ce que j'ai en fraise (j'ai pas grand chose en queue de 8 de gros diamètre).
C'est vrai que c'est plus prudent !
re............ah,parce qu'en plus il t'a mâché tout le boulot
pour le surfaçage,à l'ancienne,un traineau avec la défonceuse
KOKO 57 a écrit:re............ah,parce qu'en plus il t'a mâché tout le boulot
Ben je crois que j'aurais jamais acheté de CNC si ça n'avais pas été DH42 qui la vendait
re...........c'est clair,acheter une CNC au Maître en la matière,aucun risque
Que ce soit ma machine ne change rien, l'avantage c'est surtout d'acheter une machine d'occas complète avec l'ordi comme ça, tout est déjà configuré (et c'est souvent le plus difficile) ; quelques câbles à brancher entre le controleur et la machine, un câble entre le PC et le controleur, tu démarre le PC et ça tourne ... c'est mis en service en 10min.
Tous les câbles sont identifiés (d'origine par BZT)
Pour le martyr, de toute façon, il faudra probablement que tu te fasse ton propre martyr ou que tu modifie celui que je t'ai donné, car il n'a pas d'inserts pour y mettre des brides (*) ; il était simplement prévu pour y fixer la table à dépression, qui y était à demeure, mais toi tu ne va certainement pas utiliser la table à dépression tout le temps car ça n'a d’intérêt que pour les pièces "fines" ET de grande taille.
(*) pour les martyrs, j'en avais plusieurs suivant le travail à faire, avec des inserts aux endroits qui correspondaient pour un certain type de pièce, certains "vierge" comme celui que je t'ai donné par exemple. Tous se fixaient sur la "fausse table" qui se met au fond via les 6 inserts.
j'ai même retrouvé les fichiers Cambam ; il y a:
- une base de 500x600x19 avec 9 perçages pour vis à tête fraisée qui se fixe au fond, sur ta table support et qui a pour but de compenser le manque de hauteur dut au fait qu'il n'y ai pas de table alu.
- sur cette base viens se fixer une "fausse table" de même dimension tj en 19mm , fixée sur la base par 8 vis à tête fraisées tout le tour + 2 vers le centre, et qui contient 6 insert qui permettent de fixer les divers martyrs.
- ensuite, il y a le martyr en 15mm, et c'est lui que l'on surface après montage.
- Fichiers joints
re.............oui David, même comme ça,bon le câblage je m'en sortirais,mais pour le reste la programmation,camban et tout le toutim,les bins 2 d et 3 d,ou que sais je encore,chuis une vrai buse ,et pourtant j'ai déjà fais de la programmation sur automates,il y a moultes années
Il n'y a pas vraiment de programmation, c'est d'avantage du dessin ; le programme d'usinage c'est le soft de FAO qui le fait à partir du dessin.
re............les possibilités avec une CNC sont innombrables,mais j'ais déjà 10.000 choses à faire,jamais assez de temps,moultes choses en retard ,donc,ce sera peut être dans une autre vie
vais me coucher,demain le réveil sonne tôt,sinon y aura encore des vaches malades
c'est malin, elle est toute sale maintenant
nagut- complétement accro
Oui, ca colle bien le PU comme copeaux, mais on balise pas a l'idée de casser une fraise !
Trouillou...!
tamilhaz- complétement accro
C'est quoi PU ? polyuréthane ?
En tout cas les copeaux sont bien, ça ne fait pas de la poudre ...
Prochaine bidouille, un sabot d'aspiration
dh42 a écrit:C'est quoi PU ? polyuréthane ?
Oui, c'est des plaques de polyurethane. J'avais 2500mm d'avance là.
Non, je lui ferais peut etre d'abord un support de potence pour mettre le fil de la broche et le tuyau d'aspi au dessus. Ensuite la cape
Ok, je ne connaissais pas, le polyurethane que j'ai ne ressemble pas du tout à ça (*) ... et vu le prix, tu n'a aucune envie de t'en servir pour faire des tests !!
(*) c'est la même chose que les bandages de galets de transpalette, un peu souple et très coriace.
J'ai dit PU, mais c'est peut être même du polystyrene extrudé : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (apres verif, c'est bien du soprema XPS)
Comme c'était dans une benne, je peux pas dire !
David, je peux monter a combien en vitesse d'avance max sur la PF750 ? J'ai lu 8000 dans les specs, mais ça me parait énorme.
En théorie, oui, 8000 ça passe dans du polystyrène , mais pas en port // tu risque d'avoir des pertes de pas .... il me semble que je t'avais réglé la V maxi sur 4000 ... à voir dans les paramètres moteur (velocity, dans motor tuning)
En Ethernet, je suis à 7500 en V maxi.
» Support PC
» un peu pommé/attente de la bete /reception broche
» Supports d'outils pour rangement sur tableau
» support perceuse
» Recherche équerre de fraisage pour Fartools ML400
» support perceuse
Page 4 sur 4
