Un support de CNC
+13
jpm30
electricien13
mofran
17 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Un support de CNC
meles a écrit:
Objectif: une table/établi à 6 pieds, robuste, avec un plan de travail de 38mm en guise de plateau (sur la photo), 78 cm de haut, 106cm de long et 65 de large. écartement des pieds, 55 cm (pour passer le transpal, un des meilleurs achat que j'ai fait ces dernières années)
Tiens, un table-support pour une cnc .
+1 pour l'achat utile du transpalette.
Roland- complétement accro
Blaise, ta PM20 est superbe. Le bouzin de serrage de la pièce est la version moderne de la mienne, qui me pose quelques problèmes. Je copie et je fais le même...
Voila déjà 15 jours et je n'ai pas eu le temps d'avancer beaucoup. Le WE dernière, j'ai ajusté tous les tenons mortaises à la main. Sur les 12, ben j'ai ai un qui est un peu lâche, ce sera collage a la PU.
Comme vous avez deviné que c'est un support de CNC, je change de section et vous raconte la suite.
Alors, comme une CNC ça gigote, il va falloir peut être l’empêcher de danser la gigue. Je vais donc contre-venter le pieds central.
Après avoir un peu raté mes coupes et par flemme de repraparer 2 planches, la croix sera plus aplatie mais encastrée dans les montants. Le mi bois est fait à la radiale (mais j'ai mangé la côte):
Du coup, j'essaie de me rattraper au traçage :
Et après un coup de défonceuse en 2 fois (fraise de 8mm) car les planches de palettes font 13 mm d’épais après dégau rabotage, j’équarris au ciseaux à bois. La première :
Et la seconde
Demain, la suite si tout va bien.
Et la seconde
t'es déjà bon sur l'axe des X, plus que deux et tout est règlé
mofran- très actif
Oui, mais pas sur que le Y soit efficace en contreventement, alors que le Z a fait ses preuves pour le portes. Je n'ai fait que m'inspirer des tréteaux de Fran.
Donc il va faire un Y à mi-bois et un Z à mi-bois pour contreventer les autres directions?mofran a écrit:t'es déjà bon sur l'axe des X, plus que deux et tout est règlé
(zut, grillé en vitesse par Blaise)
Marco66- complétement accro
Marco66 a écrit:(zut, grillé en vitesse par Blaise)
Cela dit, le mot d'esprit de mofran était excellent !
Tout à fait!
Salut à tous..............vous aftes rien compris,il nous fabrique des tréteaux
Lol, la c'est sûr, ça va pas gigoter !!! ... mais la PF c'est pas non plus des 10aines de kilos en mouvement comme une PFE sans les X ça le ferais certainement aussi .. le X (ou une simple barre) je l'aurais plutôt mis sur la plus grande longueur (entre les 2 pieds) d'un seul coté bien sûr pour accéder au dessous ... mais je suppose que c'est déjà prévu.
Je ne me rappel plus, je t'avais donné les crapauds de fixation avec ?
Oui David, j'ai bien 4 crapauds de fixation.
Pour le contreventement longitudinal, je vais insérer un panneau de cp sur un des coté, ça protègera l'arrière de l'électronique de la poussière et ça assurera le contreventement.
Aujourd'hui, maigfes avancées. Ma défonceuse démarrait puis s’arrêtait toute seule. J'ai vérifié les charbons, changé le câble (ça marchait normalement) avant de me rendre compte que l’adaptateur anglais --> prise euro qui est sur l'aspi était à moitié sorti de son logement !
j'ai quand même fait ceci:
les barres longitudinales seront fixé avec des pigeons !
La série est en route. dressage d'un champ à la demi varlope, corroyage pour ramener à l’épaisseur, on scie à la largeur, quart de rond à l'affleureuse (mais la seul fraise que j'ai fait 6.3 de rayon) et finition au rabot de paume.
Salut Blaise...........aha,on en apprend un peu plus ,donc,tu aurais récupéré une des bêtes de David
koko je soupçonne un trafique de cncKOKO 57 a écrit:Salut Blaise...........aha,on en apprend un peu plus ,donc,tu aurais récupéré une des bêtes de David
fazer- complétement accro
re.............oui oui Jacquy,y sont pas propres tous ces cncistes
Blaise m'a racheté celle-la (complète, avec table à dépression, pompe, broche et PC de pilotage) il y a un peu plus de deux ans.
Très « tentant » mais pas assez jeune pour me lancer...
La programmation doit être chronophage et comme chacun le sait les retraités sont toujours à la recherche de temps libre!
Joli boulot Blaise.
Jean-Paul
Joli boulot Blaise.
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Non, pas vraiment, et ça ne ressemble pas vraiment à de la programmation, c'est plus du dessin technique ..
Yo salutàtous........tu l avais mis en cage ,et gagné 15 db ,cool
Oui, mais elle s'est échappée pour aller se dorer au soleil du midi (et la cage est passée au feu !)
Bon, ben mortaisage, je fait toutes celles dont le parement doit etre appuyé avec le guide a droite :
J'ai également fait les traverses. Sur les 32 mortaises, il en reste 8 à faire, mais lesquelles ?
Petit test, j'ai fait une rainure à la fraise a ecrire le long des dominos geants, car ça rentre serré, va falloir que la colle trouve de quoi se promener.
J'ai aussi collé le pied central (avec le X), décidément, j'aime pas la PU !
Joli travail
Au fait tu avais écrit un fil sur des assemblage QA sur résineux ça donne quoi dans le temps ?
Tu penses en refaire ?
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30 a écrit:Joli travail
Jean-Paul
C'est mon établi qui est comme ça, et surtout son caisson de rangement, rien n'a bougé ! je referai sans soucis.
d'ailleurs, les voila, entre temps j'ai déménagé l'établi dans un sous sol dont l'hygro varie de 50% a 78 % :
rien n'a bougé
Super !
Jean-Paul
Jean-Paul
Avec un support aussi balaise, il ne te reste plus qu'à revendre la PF et à acheter une PFE
Salut à tous.....ben le support doit supporter la PF et le Blaise,au cas où il lui viendrait l idée de monter dessus,pour la nettoyer
et c est qu il commence à maitriser le pinus palletus
» Support PC
» un peu pommé/attente de la bete /reception broche
» Supports d'outils pour rangement sur tableau
» support perceuse
» Recherche équerre de fraisage pour Fartools ML400
» support perceuse
Page 2 sur 4
