35 €
Choix d'un aspirateur à copeaux
+11
mafred
circe87
fabien35
Folky
kelval
jeanmi
footix_
fab880
15 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Choix d'un aspirateur à copeaux - Page 2 Empty Re: Choix d'un aspirateur à copeaux
Message  damien58 Jeu 27 Sep 2012 - 8:40
Comme Pat, c'est ma scie qui fait la poussière la plus fine, celle qui s’infiltrera le plus profondément dans les poumons... La défonceuse dans le bois massif et avec une fraise affutée fera plus de copeaux que de poussière. Par contre, dans le MDF, c'est l’horreur ! La poussière est irritante à souhait.
Comme on le dit et l'écrit très souvent et après essai perso, l'api à copeaux n'est pas adapté à la buse étroite de la défonceuse. L'aspiration est de qualité médiocre. Pour une meilleure efficacité, mieux vaut connecter la déf à un aspi d'atelier plus adapté au niveau diamètre du tube.
Amicalement, Damien.
Edit : voici le lien vers un article très intéressant qui explique bien la différence entre aspi à copeaux et aspi d'atelier à voir ici
Message  FredM Jeu 27 Sep 2012 - 10:56
D'ac , pigé.. je dois pas utiliser ma defonceuse bien comme il faut , en fait... (j'ai souvent du noir et une odeur de brulé, d'ou la poussiere...)
cordialement,
Fred M
Message  damien58 Jeu 27 Sep 2012 - 11:04
Bonjour Fred,
Tes traces de brulé peuvent avoir plusieurs explications et notamment une fraises mal affutée ou désaffutée, une vitesse de rotation pas adaptée au diamètre de la fraise ou encore une avance trop lente de la défonceuse (on fait parfois du sur-place au début ce qui brule le bois... il vaut mieux procéder par petites passes mais en étant toujours en mouvement). Ces traces de brulures sont d'autant plus embêtantes qu'elles sont souvent profondes et qu'il faut poncer longuement pour en venir à bout !
Message  FredM Jeu 27 Sep 2012 - 11:09
Damien, bien d'ac sur la difficulté a enlever le brulé (et en plus ca deforme le bois, de le poncer a cet endroit la..). Mes fraises sont "neuves", offertes avec la def.. marque isocele, je ne sais pas trop ce que ca vaut. Penses tu qu'elles puissent etre mal affutées "d'origine" ? comment sais tu quelle vitesse mettre en fonction de la fraise ? si ca brule c'est que ca va trop vite ?
peut etre faut il en discuter ailleurs pour ne pas polluer le fil de Fab...
cordialement,
Fred M
Message  damien58 Jeu 27 Sep 2012 - 11:18
Fred M a écrit: Mes fraises sont "neuves", offertes avec la def.. marque isocele, je ne sais pas trop ce que ca vaut. Penses tu qu'elles puissent etre mal affutées "d'origine" ?
Perso, je n'ai pas eu de très bonnes expériences avec la marque Isocele, pour moi ça reste vraiment bas de gamme. Il y a un sujet sur les fraise quelques part sur le forum.
Les vitesses de rotations sont indiquées dans la notice de ma déf, en fonction de la matière travaillée. Il peut aussi y avoir une indication sur la fraise.
Message  le pat Jeu 27 Sep 2012 - 12:31
Fred M a écrit:salut,
Ça me surprend ce que tu dis Patrice, car, si on met de coté la ponceuse bien sur, aujourd'hui c'est avec ma défonceuse que j'ai l'impression de faire la poussière la plus nocive !!!
cordialement,
Fred M
salut fred
je parlais des machines stationnaires et pas de l'electro portatif car avec , il vaut mieux utiliser un aspi avec un sac ( ou cyclone )pour pas colmater la toile de l'aspi a copeaux avec les poussieres fines .
et je pars du principe que toutes poussieres sont nocives
A+ patrice
Message  damien58 Jeu 27 Sep 2012 - 13:02
J'ai retrouvé le fil consacré aux fraises de défonceuse à voir cic.
Message  FredM Jeu 27 Sep 2012 - 13:28
merci Damien, j'y vais...
Patrice quand tu dis : "et je pars du principe que toutes poussieres sont nocives" je suis bien d'accord avec toi... par contre plus elles sont fines plus elles vont pénétrer profondément dans les bronches, les bronchioles etc .. je pense que ça fait augmenter leur nocivité.
Dans l'atelier de mon ancienne boite , y'avait un document d'affiché qui disait que la poussière de bois était aussi cancérigène que l'amiante... je ne suis pas allé vérifier l'info mais de toute façon , les poumons ne sont pas faits pour "bouffer" de la poussiere; que ce soit la silicose pour les mineurs de charbon, la farine pour les boulangers, toute matière pulverulente esquinte les poumons, c'est sur...
cordialement,
Fred M
Message  dia Jeu 27 Sep 2012 - 21:42
je suis ce fil dans l'ombre et je me pose la question concernant un aspirateur à copeaux comme celui-ci; hormis la contenance, qu'est-ce que ça vaut d'après vous ?
| santa Dia :.
Message  quentin91800 Jeu 27 Sep 2012 - 22:01
dia a écrit:je suis ce fil dans l'ombre et je me pose la question concernant un aspirateur à copeaux comme celui-ci; hormis la contenance, qu'est-ce que ça vaut d'après vous ?
Antoine en possède un il faudrai lui poser la question.
Message  Antoine Jeu 27 Sep 2012 - 23:43
Me voilà Very Happy
C'est pas mal comme aspi, c'est un compromis entre un aspirateur à copeaux et un aspirateur classique. Et dans mon cas, il remplace les deux. Il me sert quand même principalement à aspirer les copeaux de la R/D. Par contre,sa capacité n'est pas énorme :50 litres moins l'espace que prend le filtre.
Cyril a eu une super idée, il a remplacé le bidon d'origine par un 200 litre. Par contre je l'ai entendu dire qu'il n'était pas toujours assez puissant à son gout. (il y a peu être un lien avec le fait qu'il ai changé le bidon)
Sinon, j'adore le principe du bidon; pour le vider c'est rapide !
Message  desmo 38 Ven 28 Sep 2012 - 10:03
Bonjour a tous,
Cet aspirateur fonctionne très bien, je le trouve peut être un peu bruyant. Concernant son efficacité, avec mon
mini combiné Scheppach, longueur des fers 150mn rien a dire, bonne aspiration. Par contre avec l'A331, il est
un peu faible, il aspire, mais pas suffisamment. Avec de l'électro, rien a redire.
Pour le système de filtration, filtre dans la cuve emboité sous le moteur, protégé par un papier .
Le principe du bidon est vraiment pratique, pas de sac et dans mon cas 200 litres de contenance. Very Happy
Si ça vous intéresse, je peu faire 2,3 photos.
Choix d'un aspirateur à copeaux - Page 2 Img_1835
Amicalement, Cyril
Message  dia Ven 28 Sep 2012 - 11:01
Merci pour vos retours, je crois bien que je vais me laisser tenter alors, j'ai également un bidon de 150/200l de dispo, je pourrais donc le modifier Smile
Je suis preneur de tes photos cyril Smile
| santa Dia :.
Message  FredM Ven 28 Sep 2012 - 11:25
bonjour a tous ,
je suis preneur aussi pour tes photos !!!
cordialement,
Fred M
Message  circe87 Sam 29 Sep 2012 - 0:07
Je suis intéressé aussi par des photos supplémentaires.
Merci beaucoup
Cordialement à tous
circe87
circe87
